Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: alfa 159 sedan problem z otwieraniem bagażnika z pilota i kabiny.
  1. #31
    Użytkownik Romeo
    No właśnie że przy ruszaniu wiązką kabelków działał zamek, a w między czasie jak "nic nie robiłem" to sprawdziłem również działał, ale i nagle odmówił, przestał działać. Ruszanie wiązką nic nie pomogło.
  2. #32
    Użytkownik Romeo
    Jeszcze się z tym nie uporałem.
    Na szybkozłączki połączyłem nowo przeciągnięte żyły z przed wejścia przewodów do klapy bagżnika aż do samego silniczka zamka klapy ( czarny, pomarańczowo czarny) bo te pozostałe 2 szt. raczej nie odpowiadaja za otwieranie klapy.
    Podłączyłem dodatkowo mase z masą z żarowek żeby było pewne połączenie.
    No i jak dotychczas raz jest ok a raz kór...ca mnie bierze.
    Hmmmm
  3. #33
    Użytkownik Romeo
    Wymiękam.......
    Po kilku dniach kiedy wszystko z otwieraniem bagażnika było w porządku nagle przesto działać, wiele razy probowalem ktworzyć z pilota, a to z wewnątrz, nic!
    Cykanie przekaźnika slychać przy kirownicy za każdym razem, ale klapa nie reaguje choć nagle po godzibie czy dwoch nie robiąc nic z autem nagle otwiera sie jak nigdy !!!
    Co jest grane ??? Kabke wymienione praktycznie niwe wpiete z budy aż pod sam silniczek
  4. #34
    Alfa Romeo 159 2.0 jdtm sedan
    Domyślnie Schemat/kolor przewodów w wiązce
    Cytat Napisał hideto Zobacz post
    Ale jakie to ma znaczenie Marcin ? Wiązka najczęściej łamie się na połączeniu klapy z budą. Jeśli w tym miejscu jest dobrze - a obstawiam że nie jest - to wtedy będziesz szukał dalej. Póki co po prostu otwórz klapę, wyjmij końcówki z dziur montażowych, zsuń nieco gumowy peszel (uważaj bo wiązka jest tam pokryta materiałem i czymś lekko klejącym) i zobacz co masz ukręcone. Jak zlutujesz ten przewód to zamek na bank ożyje.
    A zna ktoś który kolor przewodu za co odpowiada? Mnie przerwał się któryś z przewodów do lampki oświetlającej bagażnik, po zdemontowaniu peszla i osłony pojawia się kilka kabli. Który z nich jest do lampki?
  5. #35
    Łódź
    W epr są kolory przewodów wraz z opisami.
  6. #36
    Jestem tu nowy, ale znalazłem co to eper. Ale tam nie ma schematu z kolorami przewodów w wiązce.
  7. #37
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kolega miał na myśli eLearn znajdziesz na portalu z gryzoniem w nazwie. Jednak uprzedzam, że nie ma wersji offline do 2.0, jak również po lifcie pozmieniali kolory przewodów w wiązkach.
  8. #38
    Domyślnie Schemat/kolor przewodów w wiązce eLearn
    Alfa zmusiła mnie do zarejestrowaniu w portalu z gryzoniem Elearn ściągnięty, ale tak jak napisał wcześniej kolega nie ma tam mojej wersji silnikowej i do tego według niego po lifcie są zmienione kolory przewodów w wiązce. Zostaje mi zatem metoda prób i błędów.
  9. #39
    Zrobione-przerwany był czarny kabel od masy.
  1. [159] Problem z otwieraniem i zamykaniem drzwi kierowcy z pilota
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 16:29
  2. [159] problem z otwieraniem klapy bagażnika alfa sw
    Utworzone przez seicodriver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 15:12
  3. [159] problem z otwieraniem drzwi z pilota
    Utworzone przez Monikaa156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 22:25
  4. Problem z otwieraniem bagażnika z pilota
    Utworzone przez shrek2oo7 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-03-2011, 15:56
  5. Problem z otwieraniem bagażnika
    Utworzone przez Kojakus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 08:03
