Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: [156] Dziwna praca silnika 1.9 JTD 115KM
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. AR Giulietta QV 12r. Jest: Giulia Veloce Q4
    W tym przypadku akurat na filmie nie słychać charakterystycznego buczenia koła, o pasek mi chodziło rozrządu, w tym przypadku twoja teoria na pewno sprawdziła by się bo jakby po zdjęciu paska było cicho to wiadomo, że nie rozrząd, a któraś rolka, najprawdopodobniej alternatora.
  2. #32
    Użytkownik Romeo Avatar ajdacho
    Olkusz okolice
    156/SW 1.9 JTDm 16V FL 2004 GIUGIARO DESIGN
    napisze jeszcze raz tak jak na pw ci pisałem rolka prowadząca lub napinacz wraz z rolką napinająca jest do wymiany
    taki sam odgłos jak twój filmik na YT miałem i po wymianie rolki prowadzącej (tej wyżej) jest ok
    WŚCIEKŁY ZA PODZIAŁ NA FORUM
  3. #33
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ka-Ka
    Lubin
    MAZDA RX-8 była:AR 159 SPORTWAGON 1.9JTDM/AR 156 Grigio Lipari 1.9 JTD M-jet Sportwagon
    Dziś przyjechał nowy pacjent. Może i nie alfa ale też JTD, a mianowicie jest to Fiat multupla(najbrzydszy samochód świata) z silnikiem JTD 105KM
    Objawy:
    Po odetkaniu jednego z węzy overboost zaczęła się załączać turbina, która wcześniej nie chodziła, ale zaczął również kopcić tak, że w wstecznym lusterku nic nie widać dym czarno-siwy
    Wykonane prace:
    Zaślepienie EGR (jest to silnik 8v czyli zaślepiamy w 2 miejscach pełnymi zaślepkami)
    zlikwidowało to kopcenie, ale turbo po zaślepieniu nie chodzi. Po zdjęciu zaślepek turbo znowu zaczyna chodzić, ale dymi na maxa.
    Czujnik EGR wyczyszczony. Zawór EGR wyczyszczony.
    Błędy na komputerze P404- czyli przepływka i P101- sterowanie zaworem EGR (albo na odwrót)
    Po odpięciu przepływki widać nie wielką róznicę w pracy silnika
    Jeszcze co mnie zaciekawiło: Na komputerze nie pokazuje oczekiwanej wartości doładowania. Cały czas 0. Zmierzoną pokazuje.
    I przy dodawaniu gazu i odejmowaniu słychać gwizd.
    Z włączoną turbiną auto kompletnie nie jedzie. Cięzko pod górkę podjechać, a jak wyłączy się turbinę to bez problemu...
    Może coś poradzicie bo ja już nie mam siły
    Ostatnio edytowane przez Ka-Ka ; 19-08-2013 o 18:00
  4. #34
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Turbina zatarta, zablokowana i nie chodzi
  5. #35
    Lubin
    Ale czuć, że turbo chodzi jak podłączysz. Bo na biegach auto z podłączoną turbiną rozpędza się wyżej tzn. bez trubiny na 2-30 z turbiną dłuzej ale 40 wyciagnie...
    W dolocie nie ma oleju.
    Ale namieszałem w temacie
  6. #36
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MADMAN
    GŁOGÓW
    156 SPORTWAGON 2.4 JTD CF3
    Jeśli zmienna geometria nie chodziła, to ma zatarte żaluzje turbo do czyszczenia, tak wyglądała moja przed czyszczeniem ,same żaluzje chodziły ale miał wżery na muszliZałącznik 105935Załącznik 105936Załącznik 105937Załącznik 105938Załącznik 105939
    Ostatnio edytowane przez MADMAN ; 19-08-2013 o 18:03
  7. #37
    Lubin
    To pokazał komputer w tej multipli
    Jeżeli chodzi o turbine.
    Bieg 3 i na maxa pedał w podłogę
  8. #38
    GŁOGÓW
    Turbo nie daje ciśnienia. A to jest 105km bez zmiennej geomertii, czyli tam jest wastegate zaślepiając egr zwiększa sięv ciśnienie w dolocie i otwiera się zawór upustowy, być może jest zapieczony.
    Ostatnio edytowane przez MADMAN ; 19-08-2013 o 18:15
  9. #39
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    tam jest stała geometria, wiec nie mogła się zapiec. Jeżeli mogę coś doradzić to zdjałbym rure z turbo i ocenił stan łopatek bo coś mało dmucha- w serii powinno być ok 1bara, u ciebie jest 1,6 - 1 (atmosferyczne) = 0,6.
    A zadanym ciśnieniem 0 się nie przejmuj tak ma być w tym silniku bo turbo nie ma sterowania z ecu.
    edit- wszystkie węże szczelne ?
  1. Dziwna praca silnika :/
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 15-09-2015, 20:08
  2. dziwna praca silnika
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 20:28
  3. Dziwna praca silnika
    Utworzone przez keyhi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 10:29
  4. Dziwna praca silnika 2.0 TS
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 19:01
  5. Dziwna praca silnika
    Utworzone przez Daras28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2009, 08:22
