Strona 4 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 84
Temat: "Myszkujący" tył przy dużych prędkościach.
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    Jaki wahacz??
  2. #32
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał Avari Zobacz post
    I na tym polega mankament bo jak mam poświęcić czas na wybijanie starej tulei (a to wiąże się z szukaniem odp rurki to mnie juz coś trafi w ASO może tak bo raz znajdzie taką rurkę i ma na tys samochodów a ja niestaty pół dnia na to stracę) pomijam element rozcinania bawiąc się brzeszczotem i nacinając niechcący zwrotnicę.
    to może nie wprowadzaj innych w błąd bo Tobie się nie chce czegoś zrobić, baaaa nie masz pojęcia jak to się robi a się wypowiadasz...
  3. #33
    Włodawa
    Cytat Napisał grabsoon Zobacz post
    Panowie spokojnie. Ustaliliśmy, że jak szarpie tym wzdłużnym wahaczem na wysokości tylnego koła to słyszę jak metal uderza o metal. Tak więc zostawmy wahacze poprzeczne w spokoju (na razie przynajmniej). Bardzo bym tylko prosił o rzeczową opinie jak wygląda tuleja (element) na którym trzyma się wahacz wzdłużny na wysokości tylnego koła.
    Czy jest to http://autosklep24.pl/pl/p/Tuleja-wa...-do-nadw/11070 ?
    Czy jest to http://allegro.pl/alfa-romeo-147-156...443606580.html ?
    Pytanie podstawowe czy te elementy są wymienialne? Nie mam prasy ani dostępu do niej. Dziękuje za rzeczowe opinie.
    To z allegro łączy wahacz wzdłużny ze zwrotnicą koła tylnego.
    To z autosklepu to jest guma wahacza która łączy go z podwoziem.
    Jeśli nie masz dostępu do prasy @mac!ek udzieli Ci instrukcji jak to zrobić pod domem. Przeczytaj też nasze "delikatne" konwersacje a dowiesz się co i jak.
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    I analogicznie u mnie tez tuleja się wymieniała przez położenie ich przy kole, tak??
    Dla mnie jest to druciarstwo i tyle wypychanie lub przecinanie po to są prasy żeby takie elementy zrobić zgodnie z tym jak przewiduje to producent.
    Ostatnio edytowane przez Avari ; 19-08-2013 o 09:24 Powód: błędy
  4. #34
    916 i 955
    gów.. prawda
    zajrzyj do elearna
    no chyba że też nie masz czasu i się nie chce...
  5. #35
    Użytkownik Ogier Avatar Rufi76
    Alfa 147 1.6 16V 120KM
    Według mnie producent wogule nie przewiduje wymiany samych simerbloków. Jedyna i słuszna metoda to wymiana kompletnego wahacza. Ale jak to w życiu bywa czasem idzie się w oszczędności.
    Avari nie odpowiedziałeś mi o którą tuleję ci chodzi. Przed chwilą zrzuciłem koło żeby mieć wszystko na wierzchu i za cholere nie widzę innych tuleji połączonych ze zwrotnicą niż simerbloki wahacza. Myślałem że może między zwrotnicą a mocowaniem ośki koła ale nie. Jest ona na stałe przykręcona do zwrotnicy.
  6. #36
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    gów.. prawda
    zajrzyj do elearna
    A możesz zrobić zrzuty z elerna? Mi przestał działać :/
  7. #37
    Włodawa
    gów.. prawda
    zajrzyj do elearna
    Suma sumarum zostanie to tak: że Ty to zrobisz wybijając starą rurką lub przecinając brzeszczotem a następnie wciskając tuleję w zwrotnicę za pomocą śruby i nasadek oczkowych.
    Ja z kolei nie oszczędzę pieniędzy i z uwagi że taki jestem dam żeby zrobił to mechanika za pomocą prasy ręcznej.
    Efekt końcowy jest taki: Ja jestem zadowolony ponieważ uważam że wszystko w/g mnie jest zrobione tak jak należy oraz Ty jesteś zadowolony ponieważ też zrobiłeś wszystko tak jak w/g ciebie się należy.
    A to czy ja mam rację czy inni ocenią forumowicze każdy ma pewne skłonności i swój rozum.
    Twoje podjeżdżanie nie ma sensu. To że jesteś w stanie tak czy inaczej poświęcać swój czas to już Twoja sprawa a do mojego czasu nic Ci do tego.
    Do @rufi76:
    Nie wiem jak ci to wytłumaczyć ale ta tuleja jest na samym dole zwrotnicy masz taki wystający okrągły element. Przez niego przechodzi śruba i dociska wahacz wleczony.
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    Ja też dorzucę się.
  8. #38
    Avari dzięki teraz widzę. Ten element może wpływać na myszkowanie ale raczej prędzej się będzie tłukł niż wpływał na zmianę kierunku jazdy. Simerbloki wahaczy poprzecznych mają większy wpływ bo koło będzie poprostu się kręcić jak w przednim zawieszeniu jeśli będą na nich luzy.
    Ten okrągły element to sforzeń.
  9. #39
    916 i 955
    Cytat Napisał Rufi76 Zobacz post
    a chcesz się założyć?
  10. #40
    mac!ek nie będę się zakładał ja tylko uważam że większy wpływ mają luzy na wahaczach poprzecznych niż na wahaczach wleczonych. Zauważ że wahacz wleczony stablizuje koło żeby nie poruszało się wzdłuż auta a wahacze poprzeczne stabilizują koło żeby nie poruszało się w poprzek auta i dodatkowo utrzymują koło żeby nie zmieniało kierunku lewo-prawo.
    Ostatnio edytowane przez Rufi76 ; 19-08-2013 o 11:01 Powód: błędy
  1. Wysoka temperatura przy dużych prędkościach
    Utworzone przez dStan w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-07-2018, 17:13
  2. Bardzo silne drgania przy dużych prędkościach JTD
    Utworzone przez Hrabia89 w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 10-09-2015, 19:32
  3. Drżenie przy dużych prędkościach
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 09:21
  4. Z cyklu "najdziwniejsze wpdaki przy grzebaniu przy aucie"
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 16-11-2012, 03:44
  5. [145] Szumi przy dużych prędkościach
    Utworzone przez Darek-1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-12-2009, 10:44
