Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 84
Temat: "Myszkujący" tył przy dużych prędkościach.
    147 1.9JTD 8v
    Domyślnie "Myszkujący" tył przy dużych prędkościach.
    Hej,
    od jakiegoś czasu czuje jakby tył auta lekko tańczył. Jadąc prostą drogą powyżej 120 km/h dochodzi czasami do tego, że muszę korygować lekko kierownicą tor jazdy bo odnoszę wrażenie jakby tylna część nadwozia uciekała to w lewo, to w prawo. Przy mniejszych prędkościach nie czuć tego tak mocno. Odnoszę wrażenie, że przy szybkiej jeździe pod górkę zjawisko się nasila. Delikatnie zaczynam się bać o swoje (i innych) bezpieczeństwo. Jutro chcę jechać na kanał i obadać budowę tylnego zawieszenia i tego co może być przyczyną. Czy objawy takie mogą sugerować co konkretnie skończyło się w moim tylnym zawieszeniu? Macie jakieś doświadczenia z takim zachowaniem auta?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klakierr
    Starogard Gdański
    Alfa Romeo 145, 1.9JTD, 2000r.
    Mogą Ci bić opony. Ja tak mialem.
    ...albo felga krzywa, albo źle wyważona. No chyba, że faktycznie coś z zawieszeniem.
    Wysłane z mojego GT-S5660 za pomocą Tapatalk 2
    Ostatnio edytowane przez Klakierr ; 18-08-2013 o 22:50
    Użytkownik Ogier Avatar Rufi76
    Alfa 147 1.6 16V 120KM
    Jedź na podstawową stację diagnostyczną niech gość weźmie auto na szarpaki i jak nic nie znajdzie to niech sprawdzi amortyzatory. Koszt w całości nie powinien być większy niż 50 zł a na szarpakach wyjdą wszystkie luzy w zawieszeniu. Ja stawiam na stabilizatory poprzeczne z tyłu.
    Spróbuj poruszać tylnym kołem na boki, czy nie ma luzu na wahaczu (na tej gumie). Jak wahacz jest wyrobiony, to koło będzie się lekko skręcać a samochód będzie pływał - co jest szczególnie odczuwalne na dużych prędkościach.
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo
    Pewnie wahacze poprzeczne do wymiany najlepiej wymienić komplet vemy bo w same tulejki nie opłaca się bawić Pozdrawiam
    147 1.9JTD 8v
    Właśnie w piżamie wróciłem z garażu
    Z tego co widzę to z tyłu są dwa poprzeczne wahacze na każdą stronę ale też są i takie podłużne (po jednym na każdą stronę).
    Te poprzecznie u mnie na oko wyglądają spoko a własnie te podłużne jak zacząłem szarpać to odpowiedziały metalicznym stukaniem.
    Oczywiście jutro pojadę na stację i zbadam to bardziej profesjonalnymi metodami ale na pierwszy rzut oka wygląda jakby właśnie te podłużne wahacze się skończyły ...
    Rozumiem, że te podłużne też trzeba kupić w całości nowe i nie ma mowy o regeneracji starych?
    Ja wymieniłem całe. To nie jest jakiś duży koszt.
    147 1.9JTD 8v
    140 PLN od sztuki ... czyli 300 PLN za komplet z przesyłką :/
    macie jakieś doświadczenia z wymiany tego elementu ?
    na ile km powinien wystarczyć taki wahacz ?
    Tam masz o ile dobrze pamiętam 4 poprzeczne i 2 wzdłużne. Po wymianie trzeba jechać na geometrie. Co do firm orginał to TRW i jest chyba najdroższa.
    Poczytaj ten temat :http://www.forum.alfaholicy.org/147/...t_wahaczy.html tam koledzy rzucają firmami które polecają.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    moment!
    to moim zdaniem nie wina wahacza wzdłużnego tylko tulejki w zwrotnicy do której jest przykręcony
    poszarp za ten wahacz poprzecznie, od koła do koła, chwytając przy samej zwrotnicy- jak tam coś metalicznie stuka to musi być ta tulejka
  1. Wysoka temperatura przy dużych prędkościach
    Utworzone przez dStan w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-07-2018, 17:13
  2. Bardzo silne drgania przy dużych prędkościach JTD
    Utworzone przez Hrabia89 w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 10-09-2015, 19:32
  3. Drżenie przy dużych prędkościach
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 09:21
  4. Z cyklu "najdziwniejsze wpdaki przy grzebaniu przy aucie"
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 16-11-2012, 03:44
  5. [145] Szumi przy dużych prędkościach
    Utworzone przez Darek-1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-12-2009, 10:44
