Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Wysoka temperatura przy dużych prędkościach
    Użytkownik Ogier Avatar dStan
    Rzeszów
    Alfa Romeo 156 2.5V6 LPG
    Domyślnie Wysoka temperatura przy dużych prędkościach
    Od jakiegoś czasu moja Alfa (2.0TS) dosyć mocno się grzeje w trasie. Przy prędkości ~140km/h temperatura na wskaźniku to ok. 105st. Przy większym obciążeniu temperatura rośnie (wczoraj rozpędziłem się do 180 na chwile i doszło do 3 kreski czyli chyba 110st.). W mieście problem raczej nie występuje, czasem wskazówka przekroczy 90st ale nie w takim stopniu.
    Nie jestem pewny, ale wydaje mi się ze problem się pojawił po tym, jak przegoniłem kiedyś alfe na autostradzie (jakieś 10km z gazem w podłodze).
    Płyn chłodniczy w normie, chłodnica przeczyszczona z syfu (przez chwile mi się wydawało ze to pomogło, ale po wczorajszej trasie stwierdzam, że jednak nie), wiatrak działa (choć przy takich prędkościach to i tak nie ma znaczenia). Wskaźnik pokazuje temperatury prawidłowo, sprawdzone na komputerze.
    Do głowy mi przychodzą dwie rzeczy, termostat (nie otwiera się do końca?) albo pompa wody.
    Co o tym sądzicie, macie jakoś inne pomysły? Jak to sprawdzić?
    Czy dłuższą jazda z taką temperaturą silnika może mu jakoś zaszkodzić? Temperatura, wydaje mi się, że nie jest jeszcze "krytyczna" a pod koniec miesiąca jadę na wakacje, ponad 3000km w obie strony i fajnie byłoby wrócić bez przygód Z góry dzięki za pomoc
    Obecnie: Alfa Romeo 156 2.5V6 Rosso Proteo
    Wcześniej: Alfa Romeo 156 2.0TS Blu Cosmo
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar misiekmnz
    Alfa Romeo 147 TI
    Dłuższa jazda spowoduje uszkodzenie (odkształcenia) głowicy. Termostat sprawdź we wrzątku.... pompa wody moim zdaniem odpada.... sprawdź czy płynu ci nie ubywa ze zbiornika.
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    Niewydolna chłodnica. A po za tym 3 kreska czyli pierwsza za 90 to nie 110.
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Zrób zdjęcie chlodnicy w szczególności dolnej części z obu stron i wrzuć tutaj. Spróbuj moze tez podświetlić ja na wylot latarka.
    Rzeszów
    @misiekmnz - płynu nie ubywa, cały czas w normie. Termostat będę mógł sprawdzić w weekend najszybciej
    @jaboleq - czyli twoim zdaniem chłodnica do wymiany? I ta 3 kreska (czwarta w zasadzie, między 90 i 130) to ile stopni?
    @Marcin_M - fotki mało wyraźne może, postaram się jutro/w środę odkręcić kratkę i zrobić lepsze
    To akurat jest chłodnica klimatyzacji
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dam156SW
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    Zajrzyj tu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...mperatura.html
    Masz tam fotki uszkodzonej chłodnicy.
    Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka
    Rzeszów
    A tak, klimatyzacji, z rozpędu zrobiłem fotki bo tą chłodnicę czyściłem, kolega powiedział ze jak będzie zapchana to może nie przechodzić powietrze do drugiej chłodnicy. Jeszcze parę fotek.
    Tak wygląda chłodnica klimy za scudetto
    Trochę wyżej, chłodnica główna za grillem
    Wydaje mi się, że wygląda w miarę dobrze, tutaj jeszcze fotki od strony wentylatora
    Może chłodnica w środku gdzieś przytkana, jakieś jeszcze pomysły?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    U mnie jest dokładnie tak samo. Wczoraj jechałem trasę podczas gdy na zewnątrz było 32st.C. Cały czas włączona klimatyzacja. Przy prędkości powyżej 140km/h temperatura mocno rosła. Chłodnicę mam świeżą (6 miesięcy). Niestety przy takich upałach z chłodnicy klimatyzacji wydziela się bardzo dużo ciepła, które wpada później do chłodnicy płynu. Zatem 32st.C które wpada do chłodnicy, jest jeszcze podgrzane przez chłodnicę klimy pewnie do ok 40st.C jak nie lepiej i dalej wpada do chłodnicy płynu. Nic na to nie poradzisz.
    Rzeszów
    Z tym że przy wyłączonej klimatyzacji nie widziałem dużej różnicy. Co prawda nie wyłączyłem jej na długo (przy temperaturach powyżej 30st. nie chciałem narażać pasażerów na upały [emoji14]), max minutę, ale niewiele to zmieniało.
  1. Bardzo silne drgania przy dużych prędkościach JTD
    Utworzone przez Hrabia89 w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 10-09-2015, 19:32
  2. Drżenie przy dużych prędkościach
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 09:21
  3. "Myszkujący" tył przy dużych prędkościach.
    Utworzone przez grabsoon w dziale 147
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 01-09-2013, 10:40
  4. Wysoka temperatura przy wyższych prędkościach
    Utworzone przez gms247 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-08-2011, 09:32
  5. [145] Szumi przy dużych prędkościach
    Utworzone przez Darek-1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-12-2009, 10:44
