Strona 40 z 65 PierwszyPierwszy ... 303132333435363738394041424344454647484950 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 391 do 400 z 643
Temat: Termostat - wymiana JTD 1.9 16V
  1. #391
    Dębica RDE - podkarpackie
    sprawdzilem jeszcze przy jezdzie po miescie-jakies 25 km i jak mam wlaczone ogrzewanie wskazowka opada do ok.85*C.Wylaczam ogrzewanie lapie 90*C i trzyma. Na postoju ok.5min gdy wlaczalem ogrzewanie opadala. Nie wiem wymieniac dziada czy narazie tak jezdzic. Jeszcze takich sensacji to nie mialem
  2. #392
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Saubs
    Zabrze
    AR 156 SW 1.9 16V
    Czarny no to wiedz że coś się dzieje ;p. Jeszcze szkód Ci nie narobi ale pewnie za jakiś czas i tak pójdzie do wymiany.
  3. #393
    dzis trasa 90 km w obie strony temp.na zewnatrz -2,5 temp.90 *C zlapal po jakis 10 km i na trasie ani drgnal pomimo, ze mialem wlaczone ogrzewanie kabiny na 22*C i 2 bieg. Jak sie zatrzymalem i stalem ok.10 min wlaczylem na 3 bieg wskazowka opadla pomiedzy 80*C,a 90*C. Nie wiem wyglada tak jakby termostat byl OK tylko moze cos czujnik nawala.
  4. #394
    Lubuskie
    Fiat Bravo 1.4, 2009r była Alfa Romeo 147 1.9JTD 85KW 2004
    Czołem mam podobną sytuację, latem 90 stopni i nie mam problemu, ale zimą i teraz temperatura na zewnątrz spada do zera i niżej to w czasie jazdy z prędkością 100km/h temperatura 90, ale zwolnię do 80, 70 km/h lub się zatrzymam to temperatura spada do 80 stopni. Auto mam trzy lata i sytuacja się powtarza co sezon jesienno zimowy.
  5. #395
    tzn. u mnie niewazne czy jade 60 czy 100 km/h to trzyma mi 90*C. W miescie teraz predkosci 50-70km/h i tez wszystko OK nawet na wlaczonym ogrzewaniu kabinowym wiec cos mi albo wskazowka warjuje albo czujnik na termostacie albo caly termostat. Pojezdze jeszcze chwile i ocenie sytuacje. Raz juz wymienialem ale sytuacja byla calkiem inna- w ogole nie lapalo mi 90* a max. 70-80*C
  6. #396
    Użytkownik Pirat drogowy
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 Q-tronic SW JTDM 2008 była jest Lexus GS
    u mnie jest identycznie jak u kolegi Czarnego. Jak się rozgrzeje i jadę to temperaturę trzyma 90 stopni natomiast jak się zatrzymam i poczekam ze 3 minutki wskazówka mi spada do 88 stopni. Z tego co pamiętam to taka sytuacja nie występowała w poprzednim sezonie.
  7. #397
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  8. #398
    Użytkownik Romeo Avatar lukash
    Radomsko
    AR 159 1.9 JTDm 16v 2006/AR 156 FL 1.9 JTD 8v 2003
    Wczoraj wymieniłem termostat bo na starym dogrzewał się w aktualnych warunkach max do 70 stopni i podczas jazdy temperatura raz wzrastał raz spadała.
    Dzisiaj pierwszy raz jechałem na nowym termostacie i jak się dogrzał po 10 km do 90 stopni tak już trzymał cały czas bez żadnych wahań
    Jest:
    - Alfa Romeo 159 1.9 JTD 150 KM 2006 r
    Była:
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2003 r
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2001 r
  9. #399
    Użytkownik Embrion
    AR 159 1.9JTDm
    Ja również ostatnio wymieniałem termostat bo wskazówka stała tak na 80 stopni, na nowym jak złapie 90 to ładnie trzyma nawet jak mocno grzanie podkręcę. Podczas wymiany wymieniłem też płyn chłodniczy i się pojawił mały problem. Bo według instrukcji powinno do układu wejść 7.5l, mi natomiast weszło na początek ponad 5l i dzisiaj po jakiejś trasie jeszcze spadło, dodatkowo jeszcze poodkręcałem te 2 odpowietrzniki i dolałem jakieś 0,6l do poziomu Max. Tylko to daje jakieś 6l więc jeszcze trochę brakuje. I teraz pytanie czy mogło aż tyle starego płynu zostać jeszcze w układzie czy może dalej jeszcze jest zapowietrzony i z czasem jeszcze się odpowietrzy. Dodam tylko że mechanik podczas spuszczania odpiął dolny wąż od chłodnicy, a następnie włożył jakieś urządzenie do zbiorniczka, zrobił podciśnienie i przy jego pomocy zassał płyn do układu. Stwierdził że to w zasadzie odpowietrza i raczej już nie spadnie poziom płynu, w ogóle nie używał odpowietrzników.
    Jakieś sugestie? no oprócz zmiany mechanika
  10. #400
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Całego płynu z układu nie spuścisz - część zostaje w bloku (nie znalazłem korka spustowego, prawdopodobnie nie ma). A co do "myków" z odpowietrzaniem, ja nic szczególnego nie robiłem. Po prostu wlałem płyn i uruchomiłem silnik z odkręconym korkiem. Potem po kilku kilometrach dolałem ze dwie szklanki.
  1. [159] Termostat wymiana 2.4 JTDM 20v
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 13-11-2016, 14:47
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [164] Termostat wymiana
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 16:46
  4. Wymiana rozrządu i termostat
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 18:03
  5. Termostat,naprawa czy wymiana na nowy
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 09:50
