Strona 45 z 135 PierwszyPierwszy ... 35363738394041424344454647484950515253545595 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 441 do 450 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #441
    Sam jestem ciekaw nawet byłem na gratowisku i poprosiłem o dwa rozruszniki poniżej foty Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1460576713611.jpg
Rozmiar:	96.9 KB
ID:	197375Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1460576727013.jpg
Rozmiar:	46.4 KB
ID:	197376Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1460576735530.jpg
Rozmiar:	93.9 KB
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  2. #442
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Do 1.9 są 2 wersje rozrusznikow, mocniejszy i słabszy. Może kolega zmienił ze słabszego do 1.9 na mocniejszy do 1.9? Bo jest jeszcze trzeci, owszem mocniejszy niż te dwa wcześniejsze, ale on jest już typowo do 2.4 i nie wiem czy pasuje.
  3. #443
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    ja natomiast jestem po operacji przeszczepu rozrusznika z 2.4, który był montowany w 1.9 na tzw. zimne rynki. Teraz pali "na dotyk" gładko prawie jak benzyna, dużo ciszej kręci i nie ma żadnych wibracji czy szarpnięcia. Warto rozważyć, koszt operacji ok. 100zł z montażem
    JEST W KOŃCU. Odnaleziona przyczyna twardego długiego odpalania auta. Poszedłem za pomysłem Kali_33 założyłem rozrusznik od 2,4 pasuje bez przeróbek i działa jak szalony. Ciężko było podjąć tę decyzję bo stary rozrusznik dawałem do regeneracji koszt niemały 240 zł i nic to nie poprawiło. Nie wiem czy źle został zregenerowany ale to już drugi temat. Teraz bez czekania na komunikat auto odpala błyskawicznie i miękko.
    Być może teraz się mylę ale uważam że podniesienie dawek startowych to kamuflowanie problemu. Przed zamiana rozrusznika auto odpalało powiedzmy poprawnie jednak czasem występowało szarpanie silnika i efekt tak jak by silnik miał uszkodzone poduszki (czuć było uderzenia na karoserii). Przy bardzo niskich temperaturach problem występował przy każdym dłuższym Postoju. Po zagrzaniu było lepiej ale nadal to nie było to co powinno. Rozrusznik z 2,4 szybko kręci i czuć płynność w odpaleniu polecam zabieg bo z allegro można kupić i ewentualnie zwrócić jeśli jednak to nie to, choć warto bo jest większy od tego z 1,9.
    Przy rozwiązywaniu tego problemu koniecznie warto odkręcić przewód masowy, który idzie od kremy akumulatora do karoserii w moim przypadku był cały w rdzy
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #444
    159 1.9JTDm 16v
    Zmiana rozrusznika to tez może być maskowanie problemu. Na standardowym powinno palić ok
  5. #445
    Chojnice
    159 i 75
    Na tych fotkach wygląda że rozrusznik od 2.4 jest większy wmiejscu gdzie wchodzi w blok. Czy mi się wydaje? Też chyba przeprowadzę taką operację...
    http://allegro.pl/alfa-romeo-159-2-4...900152665.html
    taki będzie pasować na 100%?
  6. #446
    Tak zgadza się jest dłuższy i korpus jest większy, mało tego w 2,4 jest taki dodatkowy wystający kołnierz ale to w niczym nie przeszkadza.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  7. #447
    Cytat Napisał Randall Zobacz post
    Tu w wątku padła informacja o zimnych/cieplych rynkach i raczej bardziej tutaj widział bym przyczynę. Myślę że zbyt na styk dobranoc moc rozrusznika do potrzeb. Jak auto jest nowe to pewnie pali w każdych warunkach. Jednak zużycie kilku letnie pokazuje pewne oszczędności producenta
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  8. #448
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    po lifcie dali w standardzie 2.0 kW, więc sądzę że producent jednak się zorientował że jest problem
  9. #449
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Moja Bella też kiepsko pali na zimnym ale tylko przy pierwszym odpaleniu, jak zgasze to drugi raz już zaskakuje od razu. Co to może być?
    https://youtu.be/zYcpOtdO0SU
    Nagrałem filmik, trochę cicho ale mniej więcej widać i co chodzi. Check wyskakuje bo mam zaslepionego egr ale jeszcze nie wyrzucony z programu.
    Wysłane z mojej m4
  10. #450
    Tak właśnie mi paliła na starym rozruszniku. Zwróć uwagę czy czasem kolejne kręcenie nie jest już szybsze
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
