Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 46 z 46
Temat: reklamować czy zostawić naprawe skrzyni M32
  1. #41
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Witam.
    W swoim aucie nie masz wału napędowego. Nie czytaj głupot.
    Do wyjęcia skrzyni i wymiany łożysk/naprawy jej nie ma potrzeby i nie demontuje się sprzęgła/dwumasu.
    Prawdopodobnie coś się inaczej ułożyło i tyle, niestety tak bywa i nic na to nie poradzisz.
    Jeśli drgania są na postoju i w czasie jazdy, to ja sprawdził bym na początek poduszkę skrzyni biegów i jej prawidłowe ustawienie. Jest to dość trudne do skręcenia na podnośniku i tu może być problem.
    Trzeba wyjąć akumulator, poluzować śruby, odpalić w celu poprawnego ustawienia mocowania i ponownie dokręcić.
    A może być tak że tzw słoneczko docisk ma nierówne sprężynki dociskające i to powoduje wibracje na obu pedałach? A coś wspólnego ma pedał hamulca i sprzęgła? Są na tym samym płynie?
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
  2. #42
    Szczytno, War-Maz
    Qwa poluzowałem te śruby a potem nie mogłem odpalić silnika. Rozrusznik nie chciał kręcić. Nie wiedziałem gdzie tkwi problem. A problemem był kabel masowy pod własnie aku. Poluzowanie śrub spowodowało że nie było właściwej masy. Najgorsze w tym że nie miałem pojęcia o istnieniu tego kabla. Więc jak odpalić silnik bez masy? Pytanie banalne bo zadane przez zielonego.
  3. #43
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    ten kabel do masy jest obok po co go odkręcałeś lub moze urwałeś
    Ostatnio edytowane przez jackblackxxx ; 01-12-2015 o 20:40 Powód: błąd
  4. #44
    Szczytno, War-Maz
    Nie urwałem go. Ale dużo czasu mi zajęło odgadnięcie dlaczego auto nie odpala. Poluzowałem śruby a ten kabel musi byc jakoś z tymi śrubami połączony. To jak poluzować śruby żeby nie utracić masy?
  5. #45
    Oława
    u mnie nie idzie żaden kabel do tych śrub ,on jest troche obok i nie miałem takich przygód jak ty
  6. #46
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kabel masowy powinien być przykręcony bezpośrednio do skrzyni, a nie do łapy
  1. [145] 1.6 Boxer, od czego zacząć naprawe.
    Utworzone przez Ipo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2013, 19:27
  2. Pomysl na naprawe plastikowej rury dolotu?
    Utworzone przez lisek10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 11:43
  3. Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 07:00
  4. gta selesped szukam kogos kto ogarnie naprawe skrzyni
    Utworzone przez slavik10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 23:39
  5. Wyciągnąć czy zostawić aku?
    Utworzone przez Cycu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 13:49
