Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 58
Temat: Grzechotanie pod maską - JTS
  1. #41
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Tak, poniżej 15 stopni Celsjusza na dworze. Ustaje po wciśnięciu sprzęgła/niewielkim rozgrzaniu auta. Skrzynia robiona, wymienione łożyska i tuleje sztywne, nowe sprzęgło, dwumas był wcześniej regenerowany przez poprzedniego wlasciciela, ponoć jest w dobrym stanie,objawow zużycia brak.
  2. #42
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    OK. U mnie to grzechocze cały czas, podejrzewam większy stopień zużycia.
  3. #43
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Mam nieco więcej informacji. Byłem w pewnym serwisie na sprawdzeniu geometrii i nawiązałem rozmowę z doświadczonym mechanikiem nt. grzechotania w skrzyni. Posłuchał i stwierdził, że zna identyczne przypadki w Cromie i Saabie z tą samą skrzynią. I że te auta jeżdżą z tym już dość długo i nic się nie dzieje.
    Odradził próbę regeneracji mojej skrzyni ze względu na trudność w identyfikacji miejsca uszkodzenia, lepiej kupić inny egzemplarz i liczyć, że będzie pozbawiony tej wady.
  4. #44
    Użytkownik Świeżak Avatar daw7007
    W-wa
    z całym szacunkiem , ale kupno zdrowej skrzyni m32 graniczy z cudem, chyba ze masz duzo gotówki do wydania , to czemu nie być może ten mechanik nie za bardzo zna temat m32, moim zdaniem lepiej naprawić swoją niż szukać innej, w większości przypadków wystarczy porządna wymiana łożysk , oczywiście jak się nie odkłada tego w nieskończoność
  5. #45
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Właśnie ten mechanik przestrzegał przed zwykłymi wymieniaczami łożysk
    Z chęcią naprawię swoją skrzynię pod warunkiem pokrycia kosztów regeneracji przez serwis w przypadku jeśli wada nie zostanie wyeliminowana, ponieważ nie lubię wydawać kasy w błoto. A na to raczej nikt nie pójdzie. W moim przypadku łożyska mają się dobrze, bo sam z tym grzechotaniem przejechałem ok 1500 km i żadne niepokojące objawy świadczące o typowym uszkodzeniu łożysk się nie pojawiły. Nic nie szumi/huczy, lewarek też nie zaczął tańczyć.
    Dopóki miałem JTDm, miałem całkiem dobre zdanie o M32. Teraz mam trochę gorsze
  6. #46
    W-wa
    półki się nie otworzy skrzyni , to nie będzie wiadomo co jest, w takim przypadku , warto przy okazji wymienić łożyska , w końcu to prawie jedna robota.
    gdybyś był w warszawie chętnie bym się spotkał i pomógł, trochę już mam doświadczenia z tą skrzynią , niestety na odległość ciężko coś poradzić
  7. #47
    Alfa Romeo 159 2.2 jts
    Melduje, ze u mnie te pukanie praktycznie ucichło, widocznie po tej wymianie oleju w skrzyni, gdy zrobiłem juz 1k km wszystko sie unormowało. Ucichło na tyle, ze nie zwracam na to uwagi, czasem jak otworze maskę dopiero cos tam lekko usłyszę
  8. #48
    Użytkownik Świeżak Avatar kamil123
    alfa 156 1.9 jtd 77kw
    witam to ja mam taki przypadek jak ty ale w 156 jtd .Tez te same grzechotanie wymienione caly komplet sprzegla dwumas olej i dalej tak grzechocze .Mechanik ktory robi alfy powiedzial ze mam tak jezdzic i ze nic sie nie stanie latam juz tak 2 rok ale nie ukrywam ze chcial bym sie tego pozbyc ale to chyba wymiana skrzyni doleje dodatek liqid moly zobaczymy czy pomoze
  9. #49
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Spoko, zrobiłem już 6000 km i też bez zmian.
    Żadna chemia nie pomogła na grzechotanie. No może troszkę ciszej teraz jest, ale nadal słychać.
  10. #50
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 0prawca
    Koło... Krakowa.
    AR BRERA 2.2 JTS FIAT STILO 1.9 JTDm 8V
    Cytat Napisał Lukasq Zobacz post
    Pisałem już o tym na forum. Mimo, że zostałem dokładnie "zbluzgany" przez połowę forum... Zalałem pół roku temu moją skrzynie olejem Millers'a (Uwaga!!!) 75W140 (ciężko biegi wchodziły - dlatego zdecydowałem się zmienić w niej olej) do tej pory bez względu na temperaturę otoczenia wszystko chodzi jak w szwajcarskim najdroższym zegarku. Od tamtej pory zrobiłem już 15k km (auto ma przejechane 104k km). Miałem co prawda ten olej zmienić na zimę na jakiś rzadszy. Pomyślałem jednak, że sprawdzę jak działa skrzynia w największe mrozy. I w sumie dalej jeżdżę na tym samym oleju. Zero dźwięków ze skrzyni, biegi wchodzą jak kierunkowskazy, bez względu na to jaki bieg nie jest wrzucony lewarek zawsze stoi w miejscu, wszystko jest ok.
  1. Grzechotanie w silniku
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 18:48
  2. Grzechotanie ze skrzyni
    Utworzone przez kompot w dziale GT
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 11:07
  3. Grzechotanie z okolic skrzyni
    Utworzone przez CaCrop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-08-2013, 16:41
  4. Grzechotanie po odpaleniu 2.5 V6
    Utworzone przez mourning w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 20:58
  5. [156] Grzechotanie silnika 2.4 JTD
    Utworzone przez Starscream w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-06-2008, 16:06
