Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 53
Temat: Jaki olej polecacie do skrzyni biegów?
  1. #41
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    ATF czasami leją do MT w BMW albo sportu, na zimę w trudnych skrzyniach ale GL-4 większość nie ma (znam tylko Redline D4 praktycznie) i mogą skrzyni zaszkodzić. Mają też sporo innych detergentów do mycia hydrauliki, które mogą nie sprzyjać uszczelnieniom manualnej skrzyni.
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  2. #42
    Użytkownik Świeżak Avatar MadSkillz
    Siedlce
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150KM
    Cytat Napisał 0prawca Zobacz post
    Z racji moich zainteresowań dysponuje kamerą termowizyjną. Będę kontrolował temperaturę (bloku) skrzyni. I tak jak pisałem wcześniej. Wleje ten 75W90 (oczywiście Millera). Na razie niech się płuka skrzynia.
    również posiadam kamerę termowizyjną, ale na to nie wpadłem, w sumie po bloku moze nie być widać znaczącej róznicy, najgorzej jest na trasie lub autostradzie jak sie jedzie 160/200 km/h i wtedy łożyska szaleją tam w skrzyni wiec temperatura tez pewnie spora ale tak tego nie sprawdzisz na trasie.
  3. #43
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Co to ten SORT ? Manufaktura jakaś?
  4. #44
    Hiszpańskie oleje
    ANALIZY OLEJU
  5. #45
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 0prawca
    Koło... Krakowa.
    AR BRERA 2.2 JTS FIAT STILO 1.9 JTDm 8V
    Zdjęcia opakowania.
Nazwa:	DSC_2898.jpg
Rozmiar:	49.9 KB
ID:	202914Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_2900.JPG
Rozmiar:	175.3 KB
    I Tu specyfikacja producengta:
Nazwa:	21e9ufm.jpg
Rozmiar:	47.9 KB
    Specyfikacje są dwie do 5w30 i 5w40
    Może @wlyszkow by napisał kilka słow o tym co przeczyta Serdeczne dzięki z góry.
    A co do skrzyni, to chodzi jak zegarek. Po zapaleniu silnika trzymam zapalony na luzie jakieś 3 minuty (żeby te oleje troszkę rozruszać) a potem jadę. A co do oleju silnikowego, to pogoniłem ten wehikuł z prędkością tak 220 km/h po obwodnicy Krakowa (udało mi się od wyjazdu bieżanowskiego do zjazdu na zakopane, tj jakieś 5km) i przy temp zewnętrznej olej w silniku zagrzał mi się do 120 stopni. To chyba niezły wynik? podczas normalnej jazdy temperatura stoi jak drut na 110 stopni.
Nazwa:	DSC_2899.jpg
Rozmiar:	66.7 KB
ID:	202915   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zo9qmf.jpg
Rozmiar:	51.2 KB
  6. #46
    Parametry w karcie przeciętne, norma bmw raczej pomylona przy mid saps, powinna być raczej LL 04.
    Zauważyłeś spadek spalania o 20%?
    ANALIZY OLEJU
  7. #47
    Koło... Krakowa.
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    To znaczy w ogóle jakoś mniej mi pali od pewnego czasu ale to za wcześnie by o tym pisać. 20% to na pewno nie jest. Od wymiany oleju w skrzyni, i resetu parametrów adaptacyjnych ECU silnika w ogóle wydaje mi się, ze silnik jak by lepiej pracował i wtedy zauważyłem jakby mniejsze zużycie. Ale to może być siła sugestii i chyba jest lekko niedorzeczne.
  8. #48
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    20% oszczędności paliwa dzięki zastosowaniu tego oleju? Nawet w NASA takiej technologii nie mają
  9. #49
    Koło... Krakowa.
    Oczywiście [MENTION=34864]wlyszkow[/MENTION] żartował
    Ja nią jeżdżę już po tym jak została zalana tym olejem.
  10. #50
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Napisane jest tak w karcie specyfikacji, którą załączyłeś Ograniczenie zużycia paliwa do 20%. W sumie 3% też mieści się w tym przedziale
  1. jaki olej do skrzyni biegów??
    Utworzone przez corfe w dziale 156
    Odpowiedzi: 93
    Ostatni post / autor: 19-07-2024, 05:48
  2. Jaki olej polecacie do skrzyni biegów TS'a
    Utworzone przez Lord1988_rr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 22:09
  3. [146] Jaki olej w skrzyni biegów 2.0 TS
    Utworzone przez zbaqany w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-09-2013, 09:11
  4. Olej do skrzyni jaki polecacie
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 26-09-2009, 07:55
  5. [156] olej do skrzyni biegów jaki ? i ile ?
    Utworzone przez banita w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2008, 16:06
