Strona 5 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 104
Temat: poziom oleju silnikowego na bagnecie...... Ar 147
  1. #41
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Błąd, który wyskakuje to nie brak oleju a niskie jego ciśnienie. Żeby wyskakiwał na ostrych łukach to oleju musi być poniżej poziomu minimum.
    Na ciepłym silniku wyjąć bagnet, wytrzeć, włożyć, wyjąć i sprawdzić ile jest.
  2. #42
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pilich
    Alfa Romeo 147 '06r. JTDM 8V 120PS
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Z pomarem poziomu oleju trzeba uważać. Pomiar wykonywać na ciepłym silniku odczekując około 5 min (od zgaszenia). Wyciągamy bagnet, wycieramy, wkładamy i wyjmujemy (bez czekania). I odczytujemy poziom oleju od strony silnika. Czekanie między włożeniem a wyjęciem bagnetu powoduje fałszowanie wyników.
    Odgrzeję temat.
    1. Czy ktoś mi powie gdzie jest napisane że odczyt bagnetu robimy od strony silnika(przodu auta) a nie od strony kabiny?? Jakoś w większości aut raczej piszą w instrukcji że od strony kabiny W mojej instrukcji Alfy nie ma wzmianki jak odczytywać...To jak z tym pomiarem??
    2. Dlaczego czekanie między włożeniem a wyjęciem bagnetu miałoby sfałszować wynik?? przecież po 5-10 minutach już wszystko spłynęło do miski jak olej rzadki i gorący?? Czy włożymy na 1sek czy na 10sek co za różnica??
  3. #43
    To co napisane powyżej dotyczyło silnika TS.
    Nie wiem jak diesel ale w TS jest różnica czy włożysz i wyjmiesz bez czekania lub z czekaniem.
    W TS bagnet jest z przodu silnika.
  4. #44
    To jak w JTD-kach z pomiarami ??
  5. #45
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    kombinujecie
    odczytuje się z której strony bagnetu chcesz jest tak cienki że nawet to że wchodzi pod lekkim kontem w miskę olejową nie robi różnicy z której strony odczytasz
    zawsze można zmierzyć stan jak ja to zawsze robię rano przed ruszeniem w trasę bez cudowania z rozgrzanym silnikiem itd
    bo że niby jak jedziesz w trase rano 500 km np to jak na zimnym silniku sprawdza się to źle??
    co do tego że w TS powyżej połowy bo wariator jest też bajka
    po coś dali mini i maks na miarce
    smok w misce olejowej jest na samym dnie jakoś wątpię żeby w silniku tyle oleju się rozlało po ściankach itd żeby było go za mało
    pozdro
  6. #46
    Cytat Napisał zieluch111 Zobacz post
    kodczytuje się z której strony bagnetu chcesz jest tak cienki że nawet to że wchodzi pod lekkim kontem w miskę olejową nie robi różnicy z której strony odczytasz
    No właśnie jest różnica w pomiarze, zależy na którą stronę bagnetu popatrzysz...czy od kabiny, czy od zderzaka przedniego
  7. #47
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    kombinujecie
    pozdro
    Właśnie,że powinno sie sprawdzać tylko na zimnym silniku a nie na rozgrzanym i po 10 min jak troche przestygnie i cały olej zdąży spłynąć. Także kolego Zieluch111 dobrze robisz.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
  8. #48
    Cytat Napisał Jony88 Zobacz post
    Właśnie,że powinno sie sprawdzać tylko na zimnym silniku a nie na rozgrzanym i po 10 min ....
    Kolego zanim zaczniesz udzielać porad zapoznaj się z instrukcją obsługi samochodu którym jeździsz.... Poziom oleju we wszystkich silnikach AR sprawdza się na nagrzanym silniku, kilka minut po jego wyłączeniu. JEśli sprawdzasz olej na zimnym silniku kiedy cały ścieknie z magistrali i filtra to po uruchomieniu silnika i napełnieniu filtra i magistrali poziom oleju obniża się - w silnikach benzynowych nawet o 0,4l, czyli o połowę miarki na bagnecie (od min do maks jest dokładnie 0,8l)! Sam odpowiedz na pytanie czy ważny jest poziom na niepracującym (zimnym) czy pracującym (ciepłym) silniku?
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 27-01-2012 o 10:01
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  9. #49
    kombinujecie
    pozdro
    Dobrze robisz, rób tak dalej. Sprawdzaj na zimnym silniku, czekaj od włożenia do wyjęcia jakiś czas a zawsze będziesz spokojny o poziom oleju bo będzie za każdym razem w okolicach max. Sprawdzaj jeszcze od strony zderzaka to będziesz oleju upuszczał bo pokaże Ci sporo powyżej max. Zając w tej błogiej nieświadomości rzeczywistego poziomu oleju w końcu zacznie Ci wyskakiwać na każdym zakręcie błąd niskiego ciśnienia oleju. Wtedy sprawdzisz swoją metodą i będziesz pewien, że masz na max. Jak już kiedyś silnik stanie to się zdziwisz, że przecież zawsze było na max oleju a coś jest nie tak.
  10. #50
    wsadź do szklanki z wodą patyczek albo i miarke od oleju pod kontem około 75 stopni do podłoża i zobacz jaka będzie różnica na miarce z jednej i drugiej stronie maks mm różnicy poza tym w misce olejowej jest przykręcona po wyginana blaszka która zapewne ma "trzymać" olej żeby nie latał na lewo i prawo
    przy poziomie minimum przy jeździe na ostrych zakrętach nigdy nie było komunikatu a nie jeżdżę jakoś tam super wolno
    ---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 10:31 ----------
    a skoro olej rzekomo spływa z filtra to w ciągu tych 10 minut tez zdąży spłynąć
  1. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  2. 147 1.6 TS 120 ------- 0.5l oleju silnikowego na 500 km
    Utworzone przez Daniel Qoolik w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 20:30
  3. [145] Poziom oleju na bagnecie
    Utworzone przez rooshyo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-07-2010, 04:24
  4. [164] poziom oleju na bagnecie
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-06-2010, 17:31
  5. Ile oleju na bagnecie??(min-max)??
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 23:44
