Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 54
Temat: alfa nie zapala
  1. #41
    Użytkownik Świeżak Avatar Huberto
    Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Alfa trafiła do warsztatu MDM Autosfera w Rzeszowie za centrum handlowym Rotunda, miałem tam 150 metrów(od miejsca padniętej alfy), chłopaki na linie podciągnęli alfę do siebie mają ją zbadać.
    Ostatnio edytowane przez Huberto ; 20-11-2014 o 15:46
  2. #42
    3Miasto
    AR 159SW, FiatSC 900,Opel Astra G
    No ja się przyłączę do tematu...
    Dziś po pracy standard zostawiłem samochód pod domem...
    Po 2 godzinach postanowiłem pojechać tu i tam. Podjechałem po drodze pod sklep... 20 min... wracam.
    Wsiadam ponownie procedura podgrzanie świecą żarową podwójne bo zimno, sprzęgło, "START" rozrusznik kręci i jak już silnik praktycznie klekota puszczam przycisk .. i .... D...pa... zdechł.
    No to ponownie... ponownie... ponownie... chwila przerwy, konsternacja WTF?
    Mówię może czujnik sprzęgła coś nie halo. no to nic pompuje sprzęgło kilka razy nic... to samo tyle że jak już prawie chodzi to słyszę że rozrusznik na "bendixie" już puścił silnik dalej nie chodzi.
    Komunikatu żadnego, błędu żadnego... nie kumam, puściłem sprzęgło i wcisnąłem "Start" błąd sprzęgła się nie pojawił mimo że go nie wcisnąłem rozrusznik zakręcił silnik prawie pyrka i znowu d...a.
    Po 25 próbie udało się uf...
    Wróciłem po godzinie jazdy pod dom.
    Test... Znowu mówię spróbuje odpalić może to foch...
    A jednak nie fochy znowu to samo.
    Może ktoś ma pomysł? co bella by chciała? wymianę czujnika? czy regeneracja rozrusznika?
    silnik JTDM 1.9 150km
    Ostatnio edytowane przez Giero ; 20-11-2014 o 21:03
  3. #43
    Z tego co się do dej pory dowiedziałem wina albo akumulatora, (prąd rozruchowy), albo samego rozrusznika czujnik sprzęgła ok skoro prąd idzie do rozrusznika(tak myślę). na prostownik na parę godzin jeśli będzie palić to wina akumulatora ewentualnie alternatora.
  4. #44
    3Miasto
    Niestety akumulator sprawdziłem prąd ma.
    Nawet go wymontowałem i sprawdziłem pobór na prostowniku i praktycznie zero poboru prądu ... napięcie tez ok.
    Do tego kręci jak szalony. gdyby brakowało mocy to by nie kręcił.
    Sprawdzę jeszcze baterie w kluczykach.
    I diwne dzis rano odpalił za pierwszym razem.
  5. #45
    baterie w kluczykach też nie mają nic do tego jeśli pozwala Ci zapalić problemem wydaje mi się że będzie sam rozrusznik który się już pewnie trochę zużył i nie ma odpowiedniej mocy, jest w nim wiele elementów które się poprostu zużywają.
    Ja dostałem własnie telefon od mechaników z autosfery że alfa już DZIAŁA problemem był ponoć "kabel masowy na silniku" pewnie sam bym to ogarną ale niestety nie mam tutaj żadnych narzędzi i nie byłem w stanie nawet aku wyjąć ...
  6. #46
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak myślałem
    Cytat Napisał Giero Zobacz post
    Czujnika położenia sprzęgła na ogół się nie wymienia, bo w nim nie ma co się zepsuć.
    Za to często trzpień się chowa, jego długość jest regulowana. Wystarczy rozebrać czujnik i skorygować długość trzpienia.
  7. #47
    Użytkownik Embrion
    Paniówki
    159 Sportwagon Ti 1.9 JTDM 16V
    Witam. A to mój przypadek: chce jechać do pracy, wsiadam ,kluczyk, kontrolki ok, komunikat wciśnij pedał i Start,(procedura jak zawsze) naciskam... rozrusznik kręci i nie pali... żadnych komunikatów ,kontrolek. Po wielu próbach nic. Auto do garażu ładowanie akumulatora( może słaby prąd). Wieczorem podpięcie pod komputer, wynik 3 błędy: na przepustnicy (skasowany) na 2 i 3 wtrysku, Podejrzenie albo padł czujnik ciśnienia paliwa albo sterownik wtrysków ,komputer (opinia kumpla mechanika). Po wyelminowaniu czujników niespodzianka na komputerze (wgnieciona obudowa, partacko sklejona pokrywa), po otwarciu przez specjaliste okazało się że puściły jakieś sloty na płytce. Wymiana sterownika na nowy i wszystko kończy się hapy endem a ja jestem uboższy o kila stówek.
Nazwa:	komputer stary.jpg
Rozmiar:	88.8 KB
  8. #48
    Amst
    Alfa 159 1.9 jtdm 16v
    Witam, ponawiam temat ponieważ u mnie jak wyżej... po szeregu zabiegów, tj. odliczanie klemy, podłączenie pod komputer, kabel masowy na silniku, przekaźnik trybi, alarm odblokowuje poprawnie a alfa smutna. Gdy naciskamy start, po 2 sec puszczam a w środku słychać kliknięcie za guzikiem (jakby w przód i w tył) na ekranie bez zmian, jest na zapłonie. Wszystkie zabiegi panów powyżej testowane daremnie.
    Za wsparcie i pomysły chylę czoła
  9. #49
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zużyty akumulator, uszkodzone kable masowe bądź zasilania rozrusznika lub sam rozrusznik.
    Rozważania możesz poczytać tutaj
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...dpalaniem.html
  10. #50
    Amst
    Ok podziekowal,
    Podpialem kostke, błędów kompa brak, akumulator miał 17volt, lecz rozrusznik nawet nie słychać żeby przeskoczyl. Jest to automat 1.9 jtdm, niestety został 70km od domu, czy można odpalić bez konsekwencji na linkę lub probować kabel pod rozrusznik?
  1. [145] Alfa 145 JTD nie zapala
    Utworzone przez boxerldz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 15:18
  2. Problem alfa 156 2.0 jts nie zapala
    Utworzone przez WojtekRW w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 21:02
  3. Alfa dziwnie zapala.
    Utworzone przez Młody 25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2012, 08:48
  4. ALFA 166 V6 - traci moc i zapala się kontrolka
    Utworzone przez mejdys85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 12:15
  5. Alfa 156 1,9 jtd - nie zapala
    Utworzone przez Roch82156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-09-2010, 08:16
