Strona 5 z 44 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 437
Temat: MP3 do ICS - prosty Line in, AUX
  1. #41
    na to wychodzi że tak :d wcześniej pisali że się zagina blaszkę żeby ICS myślał że ma kasetę w środku Wiec działa to na zasadzie kasety i fm
  2. #42
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Dokładnie. Małą niedogodnością tego rozwiązania jest to, że napęd kasety w tym momencie działa, ale u mnie jest to do wychwycenia tylko jeśli mam wyłączone źródło dźwięku, wentylatory i stoję na pustym parkingu w nocy.
  3. #43
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    Cytat Napisał premek Zobacz post
    Już opisałem i ładuję na serwer. Wyciągania ICSa właśnie nie opisywałem, bo jest to na forum chyba z 5 razy.
    ---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:35 ----------
    Manual do ściągnięcia tutaj:
    http://www.mediafire.com/?u09sxs5d9ksn5ep
    w zróbtosamie pewnie za kilka dni
    Nie czepiam się premek absolutnie, wielkie dzięki za manuala. Mam jednak kilka ale - na zdjęciu z kabelkami na 1 rzut oka wygląda to jakby kabelki należało przylutować w miejscu gdzie je położyłeś na zielonej płytce tzn po lewej stronie na jakieś losowo rozrzucone miejsca. Potęguje to fakt że napisy po prawej czerwone są dość małe ale to może tylko ja jestem ograniczony A druga rzecz można było pokazać z jakiej do jakiej pozycji ma być odgięta ta "blaszka" imitująca kasetę. A gniazdo minijack to "męskie" czy "żeńskie" ? Tzn dziurka czy bolec? Bo ja bym chciał podłączyć iPoda więc chyba bolec minijack ? Do reszty się nie czepiam i sam skorzystam więc dzięki jeszcze raz.
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
  4. #44
    Tarnowskie Góry
    kabelki należy przylutować tam gdzie są na zdjęciu!. Szczerze mówiąc to to zdjęcie wyszło mi nieostre i w manualu jest fotka z alfaowner
    Ja póki co mam kabelek z męskim minijackiem, ale to tylko do czasu kiedy wrócę z delegacji, czyli do przyszłego tygodnia. Wtedy wrzucam ładne gniazdo w puste miejsce obok przycisku otwierania wlewu paliwa.
    Ostatnio edytowane przez premek ; 04-09-2011 o 14:41
  5. #45
    Strzelin
    Nie trzeba zaginać żadnej blaszki. Po prostu odchyl klapkę i śrubokrętem wsuń taki metalowy język. Wtedy mechanizm się zatrzaśnie jakby łyknął kasetę i gra zawsze będziesz mógł wcisnąć eject kasety i wrzucić swoją.
  6. #46
    ale ta fotka w manualu jest identyczna jak na alfaowner i włąsnie siedze i kombinuje jak to przylutować bo jest nie wyraźne i mam wątpliwości
  7. #47
    Strzelin
    To proste. Styki są rozmieszczone parami zaraz przy otworze. Są takie małe dziurki. I te styki o które chodzi są ładnie zaraz obok po prawej i lewej.
Nazwa:	DSCF7963.JPG
Rozmiar:	89.9 KB
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 04-09-2011 o 20:21
  8. #48
    wiem że jest niedziela ale nie mogłem sie powstrzymać ..... i podłączyłem ICSa :d działa :d jakość super :d
    tak tak domyśliłem się że analogicznie do tego po lewej który był wyraźniejszy na zdjęciu
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 04-09-2011 o 21:07
  9. #49
    ViP Maniak resoraków Avatar Rufik
    Ruda Śląska
    wigry 3/AR166 1,4 tdi
    czesc dajcie jakiegoś linka jak wyciagnąć radio bo ja jakoś niemoge znalezc
    dzięki
    [IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
  10. #50
    Gelzak
    Cytat Napisał Rufik Zobacz post
    dzięki
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...radia_ics.html
    Właśnie skończyłem podłączać i naprawde polecam. Tania i łatwa w wykonaniu alternatywa dla laudlinka...
    Dla tych którzy nie wiedzą która i jak zagiąć blaszke tak żeby ics widział że niby jest włóżna kaseta to wystarczy spojrzeć na mechanizm od góry i on się porusza przód-tył tak jak kaseta i trafia na mały przełącznik który przekazuje sygnał dalej w zależności czy jest on zwarty lub nie... Wyprostować ta blaszkę na płasko i wszystko śmiga
    Ostatnio edytowane przez Gelzak ; 05-09-2011 o 18:45
  1. Przelot prosty
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 21:43
  2. prosty test czujnika ciśnienia doładowania czy jest ok?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 23:28
  3. [159] Prosty sposób na wymiane glosnikow w drzwiach
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-01-2012, 19:13
  4. Prosty demontaż maglownicy w 2.0TS?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 20:57
