Strona 5 z 20 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 193
Temat: Uszkodzony alternator JTD 1.9 16V
  1. #41
    criss
    Cytat Napisał Bllondas Zobacz post
    a gdzie go kupiles , na internecie czy ....
    kupiłem w sklepie motoryzacyjnym z tym że miałem stary przy sobie ( szczotki mi się skończyły), wymiana jest prosta tylko trzeba uważać na takie podkładki plastikowe
    Zauważyłem u siebie ostatnio następujący objaw: przy uruchomionym silniku napięcie na klemach akumulatora wynosi 15 V. Może to świadczyć o uszkodzonym regulatorze, czy jest to w normie?
    Pozdrawiam,
    Maciek
    15V to za dużo, u mnie ładowało około 13 V a za jakiś czas (krótki) szczotki sie skończyły (czuć to nawet było przy rozruchu że aku jest niedoładowany) . Teraz ładowanie oscyluje 13,5V do 14,2 V
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bllondas
    Nierada
    ALFA ROMEO 159 2007R 1.9 JTDM 16V 174KM Bez dpf i egr po programie
    http://www.motoneo.pl/k-a-Alfa_romeo...natora-j.html# na tej stronie sa 2 czy ktorys z tych
    RAFAŁ ...
  3. #43
    criss
    Bllondas u mnie był taki tylko podkreślam że nie pamiętam nr http://www.meteoryt.net/ebay/P1070848.JPG
    a w sklepie dostałem taki http://image.ceneo.pl/data/products/...0016012100.jpg
  4. #44
    Dębica RDE - podkarpackie
    jedz do jakiejs hurtowni motoryzacyjnej...ja kupowalem w sieci AD Dakol.Podaje link tylko do serwisu bo nie znalazlem innego http://www.dakol.adserwis.pl/wizytowka/go:8/
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    dokladnie tak samo jak u mnie criss
    i nie sciagniecie regulatora bez demontazu alternatora chyba ze uszkodzicie mocowania to go wylamiecie
  5. #45
    criss
    Czarny_28 a wymieniałeś ty sam regulator czy ktoś ci to robił ? bo ja wymieniałem sobie sam i wcale alternatora wyciągać nie musiałem. I jeszcze jedno regulator jest przykręcony na 3 nakrętki na klucz 8 a pod nimi są plastikowe podkładki, i jedna jak dobrze pamiętam jest śrubka na torxa taka mała, a o dwóch kablach nie wspominam. Po odkręceniu wszystkiego regulator sam wyskakuje. Oczywiście klema odłączona
  6. #46
    probowalem sam sciagac regulator pod blokiem ze znajomym i dostep jest tragiczny zeby zobaczyc nawet gdzie jest jaka srubka.Pozatym z tego co pamietam cos trzymalo regulator tak ze go wyrwalismy,taka jedna blaszka(koluszko).Kupilem nowy(dopasowalem trzymajac w rece stary) i pojechalismy do mechanika tego mojego znajomego.On zdjal altka i dopiero wtedy mialem mozliwosc zobaczyc dokladnie co i jak ale z tego co pamietam to raczej jest to niemozliwe zeby go wykrecic na auce chyba ze ktos ma male chińskie raczki oraz mala glowke zeby tam wlozyc i pozatym jest dobrze wygimnastykowany.
  7. #47
    criss
    nie odkręciłeś tej śrubki na torx dlatego go wyrwałeś. Ja jak odkręcałem regulator to ściągnąłem osłone z silnika, przy wyciąganiu regulator też sie trzymał na tej śrubce ale ja nie ciągnąłem na chama tylko wsadziłem lusterko i wiedziałem co go trzyma. Dla mnie to była prosta czynność.
  8. #48
    Nierada
    pojezdzilem dluzej autem dzisiaj i zauwazylem ze po dluzszej jezdzie chyba jak aku pozodnie sie doladuje to nic nie pulsuje zadne swiatla nigdzie , tak na zewnatrz jak i w srodku , jak ladowanie troche spadnie to problem wraca , autem jezdze malo i zadko podkreslam , wiec to jest wina regulatora czy moze jest inna przyczyna ?
    RAFAŁ ...
  9. #49
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jakie masz napięcie ładowania akumulatora?
  10. #50
    Nierada
    13, pare
    RAFAŁ ...
  1. [159] uszkodzony alternator
    Utworzone przez kostek_ak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-08-2015, 12:28
  2. [156]Alternator 1.6 TS
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 19:44
  3. [146] Alternator
    Utworzone przez andrzej_jj2 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 20:16
  4. Alternator ile ma Ah?
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-04-2010, 06:50
  5. [156] Alternator
    Utworzone przez zdrowko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2008, 12:37
