Strona 5 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 122
Temat: 147 - upgrade hamulców
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Możesz albo spróbować wejść w 330mm + 4 tłoczki
    Koszta które pamiętam w moim przypadku:
    - 500zł zacisk z EVO
    - 400zł Adaptery
    zostaje 600zł na tarczę i klocki, co jest chyba do zrobienia, ale nie jestem pewien. Klocki są takie same jak w 166 4-tłoczkowym, więc za 80-100zł można wyrwać jakieś zwykłe.
    Druga opcja to dobry klocek do seryjnego zacisku - np. DSPF na przód i tył.
  2. #42
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Cytat Napisał largo Zobacz post
    Przeznaczając ok 1500 zł za komplet poprawić znacznie (w porównaniu do serii) hamowanie.
    Styl jazdy - umiarkowany. Auto jak w profilu.
    A co dokładnie w tym hamowaniu chcesz poprawić? Będzie łatwiej doradzić jeśli będzie wiadomo co cię boli
  3. #43
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar largo
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTD 2004r 154 KM (fabr 115KM)
    Cytat Napisał Krusz Zobacz post
    - 400zł Adaptery
    Odpada, gdyż nie mam 17'' na zimę o czym pisałem kilka postów wyżej.
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    Po prostu będę miał koło wiosny/lata do wymiany zarówno tarcze i klocki i potrzebuję porady w sprawie dobrego zestawu.
    Cóż można poprawić w hamowaniu oprócz skrócenia drogi hamowania w linii prostej i na zakrętach?
    Za 1500 zł fajerwerków się nie spodziewam, aczkolwiek myślę, że za tę cenę można już kupić jakiś porządnie hamujący zestaw.
    Czy są może zaciski dwutłoczkowe lub inne tańsze 4 tłoczkowe pasujące do ar, które wejdą pod 15'' felgę?
  4. #44
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Stary ale ja poważnie pytałem. A ty mi skrócenie drogi hamowania w zakretach piszesz. Chyba jeszcze nigdy nie hamowales w zakręcie co
    Za 1500 nie zrobisz wielotloka. Lepiej załóż tarcze brembo/febi i klocki ferodo ds perf.
    Do WT musisz dać 600 min za zregenerowane zaciski. Tarcze po 300 to 1200. Adaptery to już 1500. Przewody i płyn to 2000. Dolicz śruby, transport, urwane przewody metalowe.
    Klocki z 500.
    Bez 2500 nie podchodz bo będzie rzeźba. No niech będzie 2k
    Za 2k ba serii masz dspf/tarcze na obie osie i na płyn jeszcze styknie i na browar i jeszcze zostanie.
    Jak masz esp to zwróć uwagę czy płyn sie nadaje. Obniżona gęstość i lepkość. Producenci wyraźnie to zaznaczają na opakowaniach
  5. #45
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Dubel
  6. #46
    Łódź
    Czyli lepiej skupić się na porządnych tarczach i klockach - no i tego się spodziewałem. Dzięki wszystkim za porady.
  7. #47
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    Bo jeśli adapter jest dobrze wykonany to czy mocowany radialnie czy frontalnie jak u Ciebie to prędzej pęknie zwrotnica niż dobrze wykonany adapter.. Jeśli było innaczej to tym co im pękły gratuluje dobrej oszczędności
    Prawdą jest ze najpierw peknie zwrotnica, to ona jest najsłabszym ogniwem w połaczeniu zacisk-adapter-zwrotnica, jak wykonasz adapter z słabej stali, jest mozliwosc ze sie wygnie, ale nie peknie.
    Bardzo duże znaczenie w tym połaczeniu ma oczywiscie jakosc montazu tarcz, bicie tarczy nawet o 0,02-5mm powoduje ze że podczas hamowania uklad połaczeń zacisk -adapter-zwrotnica zaczyna wibrowac co może spowodowac złamanie połaczenia.
    Hej, niestety nie mam żadnej foty adaptera. Natomiast w kształcie jest najprostrzy możliwy, otwory na zacisku są w wystarczającej odległości od otworów na zwrotnicy, po prostu kawałek alu/stali 4 otwory i kilka frezów żeby dopasować osadzenie
    wydaje mi sie ze to nie jest takie proste.
    pzd.
  8. #48
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    Są od tego wyjątki co Krusz zna na przykładzie swojego zestawu.
  9. #49
    Użytkownik Świeżak Avatar sqra
    Ostrów Wlkp.
    Alfa Romeo 159 3.2 Q4 SW
    Witam.
    Chcę odświeżyć temat. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem alfy 147 Jtd 140 km jednak nie jestem zadowolony z hamulców. Zestaw jaki mam to tarcze i klocki brembo (P+T), układ świeżo zalany płynem hamulcowym Textar. Chciałbym założyć tarcze 305mm z GTA i zaciski brembo z BMW e38. Zastanawiam się jednak czy taki zestaw wejdzie pod felgę 16" (http://allegro.pl/alfa-romeo-147-156...199900282.html i http://allegro.pl/felga-alu-alfa-rom...212276738.html)
  10. #50
    156 1.8TS '02
    Dlaczego nie?
    Miałem w rękach, obadałem. Znam też jako-tako techniki wykonywania takich detali, nie widzę tu żadnych skomplikowanych elementów poza wymiarowaniem wszystkiego.
    W moim przypadku na torze poszedł zacisk, na 90% był wadliwy już wcześniej, i dużym szczęściem było że poszedł akurat w tych warunkach gdzie jedyne co mi się stało to krótkie zwiedzanie trawnika i dwa dni zmartwienia ...
    Prawda jest taka, że używka to zawsze jakieś ryzyko które nalezy brać pod uwagę, szczególnie jeśli mamy napięty budżet - u mnie poza kosztem kompletu zacisków dochodzi regeneracja itd.
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
  1. 1.75TBi upgrade!
    Utworzone przez acab w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 02-02-2017, 19:39
  2. upgrade zawieszenia
    Utworzone przez mjrLeeVox w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 19:10
  3. [159] Upgrade silnika 1.9 V8 120KM
    Utworzone przez Czarny Kocur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 08:08
  4. [Giulietta] Upgrade oprogramowania
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 20-09-2012, 09:41
