Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 44 z 44
Temat: Problem ze sprzeglem podczas pracy na zimnym silniku Alfa 159 1,9 JTDM 120 KM
  1. #41
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Spróbuj, jak tak stuka, bez wciśnięcia sprzęgła, dżwignię zm. biegów lekko przycisnąć na 3 bieg. U mnie w tym momencie ten stuk zanika, czyli to nie dwumas.
    Miałeś rację to ewidentnie skrzynia. Zrobiłem tak jak mówiłeś na postoju lekko dociskałem obojętnie jaki bieg w skrzyni coś tam zameli i cisza... Który bieg bez sprzęgła bym minimalnie nie docisnąć tak stukot cichnie.
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
  2. #42
    Cytat Napisał takpoprostu Zobacz post
    Ten test to jakaś bujda. W momencie wcisniecia sprzęgła zaczyna działać łożysko oporowe. Inaczej zachowuje się rozkład sił. Ten test nic nie wnosi. Tym testem możesz ustalić czy nie masz uszkodzonych łożysk w skrzyni ale łożyska nie stukaja tylko szumią.
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  3. #43
    Czarnków
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    No ok, to dlaczego stuk cichnie ? Dodam że w momencie tego testu nie mam wciśniętego sprzęgła.
    -Auto stoi na biegu jałowym i stuka lecz gdy BEZ sprzęgła ruszę lewarkiem w stronie jakiegokolwiek biegu stuk ustaje.
    Alfa Romeo
  4. #44
    Kąty Wrocławskie.
    TTTM, nie tylko u Ciebie to występuje. Też mam sprzęgło kpl. wymienione, skrzynia po naprawie, a na zimnym lekko stuka. Po naprawie 2 x zmieniany olej (2,8L)Nic juz z tym nie robię. Najważniejsze, że hałas nie nasila się, po naprawie zrobiłem ok.5kkm i tylko jak jest zimno, po pierwszym uruchomieniu silnika słychać lekki stuk. Jak bez sprzęgła lewarek przytulę do 3 -ki jest cisza. Już kilka osób pisało, że też tak ma.
  1. [159] Zgrzytanie podczas jazdy na zimnym silniku Alfa Romeo 159
    Utworzone przez michalub w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-12-2015, 06:06
  2. [159] Metaliczny dżwięk na zimnym silniku w 1.9 jtdm
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 11:58
  3. [159] 1.9 JTDM Słabo pali na zimnym silniku, POMOCY !!
    Utworzone przez kosi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 21-06-2014, 18:33
  4. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
  5. [159] Na zimnym silniku pedał gazu nie reaguje podczas ruszania przez 5-10 sekund
    Utworzone przez spike w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 09:19
