Pokaż wyniki od 1 do 10 z 44
Temat: Problem ze sprzeglem podczas pracy na zimnym silniku Alfa 159 1,9 JTDM 120 KM
    Michal-nowy
    Domyślnie Problem ze sprzeglem podczas pracy na zimnym silniku Alfa 159 1,9 JTDM 120 KM
    Witam!
    Na początku bardzo proszę o wyrozumiałość, ponieważ jestem nowym użytkownikiem forum oraz nie jestem zbyt biegły w takich sprawach.
    Do rzeczy... kupiłem Alfę 159 1,9 diesel 120 KM właściwie to 115 bo to wersja belgijska. Po odpaleniu auta z rana dochodzą do kabiny stuki spod maski. Tak jakby okolice silnika, a raczej skrzyni biegów. Bardzo nieregularne uderzenia jakby jakaś luźna śrubka była i wydawała metaliczny dźwięk. Po wciśnięciu sprzęgła wszystko ustaje, puszczam sprzęgło i znów to samo. Dopiero jak silnik nagrzeje się do 90 st wtedy już jest normalnie. Czy ktoś wie co to może być?
    Druga sprawa. Jakieś dziwne drgania na pedale hamulca też na zimno tzn jak jest wciśnięty.
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    Michal-nowy
    Witam!
    Naprawdę nikt nic nie wie?
    AR 159
    Cytat Napisał Michal-nowy Zobacz post
    Witam!
    Koło dwumasowe.
    159 1,9 JTDM 150 KM
    koło dwumasowe
    Michal-nowy
    Czyli jednak:/
    Dziękuję za odpowiedź.
    Jeszcze jedno pytanie. Słyszałem, że jak się wymienia dwumase to trzeba kupić tej samej firmy co sprzęgło inaczej są kłopoty. Czy to prawda?
    Dębica RDE - podkarpackie
    jak wymieniasz dwumas to lepiej od razu i sprzeglo wymienic
    I, co gorsze, wysprzeglik na oryginalny lub na nienajtanszy zamiennik - tak mowi moj mechanik. I robi sie z tego 3000 zl.
    Michal-nowy
    Kurcze...a długo mogę jeżdzić z tym stukaniem? tzn jak sie nagrzeje silnik to już jest ok tylko na zimnym tak stuka:/
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Niekoniecznie musi to być dwumas - czasami po prostu tak jest i tyle. Na forum159.com gościowi pół silnika wymienili ( razem ze sprzęgłem, dwumasą i chyba nawet skrzynią biegów ) i te stuki na zimnym cały czas się pojawiają.
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Jarocin
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    Masz racje bylo o tym pisane ze trzaska na zimnym jak podczas gotowania ziemniakow pokrywka,mam podobnie w swojej i nie tylko ja,z tego co sie orientuje bylo sporooooooooooooo takich
    Czarny kolega pytal czy trzeba kupic te elementy od jednego producenta
  1. [159] Zgrzytanie podczas jazdy na zimnym silniku Alfa Romeo 159
    Utworzone przez michalub w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-12-2015, 06:06
  2. [159] Metaliczny dżwięk na zimnym silniku w 1.9 jtdm
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 11:58
  3. [159] 1.9 JTDM Słabo pali na zimnym silniku, POMOCY !!
    Utworzone przez kosi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 21-06-2014, 18:33
  4. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
  5. [159] Na zimnym silniku pedał gazu nie reaguje podczas ruszania przez 5-10 sekund
    Utworzone przez spike w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 09:19
