Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: 1.9 JTDM Słabo pali na zimnym silniku, POMOCY !!
    Użytkownik Embrion
    Alfa 195
    Angry 1.9 JTDM Słabo pali na zimnym silniku, POMOCY !!
    Witam wszystkich i proszę o pomoc.
    Jestem szczęśliwym posiadaczem Alfy 159. 1.9 jtdm.
    Niestety auto rano słabo odpala tylko i wyłącznie na zimnym silniku. ( jak by nie łapie na wszystkie cylindry odrazu) non stop pojawia się kontrolna od świec żarowych. Auto trafiło do mechanika, który to wymienił wszystkie świece i wymienił mi egr.
    Niestety cały czas jest to samo, z każdym tygodniem coraz gorzej pali na zimnym silniku. zauważyłem że po wymianie egru zaczął bardziej kopcić na czarno. Mechanik podejrzewa układ paliwowy może jakiś wtrysk? Cały układ elekrtyczny został sprawodzony od akumulatora do świec nie wykryto żadnej usterki, a przecież diesel powinien zapalić przy takiej temp. nawet bez grzania świec. auto przeszło modyfikację silnika i ma podniesioną moc. czy ktoś spotkał się z takim problemem? zamieszczam filmik jak auto pali na ciepłym silniku :
    https://www.youtube.com/watch?v=njIj...ature=youtu.be
    i jak dymi : https://www.youtube.com/watch?v=KQhi...ature=youtu.be
    Co z tym robić ? Mechanik chce zacząć rozbierać cały układ paliwowy , a zapłaciłem juz sporo kasy a jest dalej to samo
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Napisz skąd jesteś, to po pierwsze. Może się okaże, że w Twojej okolicy jest ktoś ogarnięty w temacie. Naprawa takiej usterki przez forum to jak wróżenie z fusów.
    I zmień mechanika, tak na marginesie. Wymienił świece a wpadł, żeby sprawdzić centralkę?
    Dymienie może być spowodowane remapem. Masz DPF?
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    A gdy rano wkładasz kluczyk ( na zimnym silniku ) wyświetla Ci się komunikat " Pre-heating glow plugs not available " ?
    Użytkownik Embrion
    Alfa 195
    Centralna świec była wymieniana w autoryzowanym serwisie w Białymstoku. Problem ten sam, nic to nie dało, świece nagrzewają sie równomiernie. Jednak autoryzowany serwis Alfy w Białymstoku pozostawiam bardzo wiele do życzenia to patałachy, rok temu zmieniali mi świece to wsadzili 2 inne. Komunikat pre heating... pojawia się po odpaleniu auta na zimnym silniku. na ciepłym nic się nie pojawia.
    Dpf prawdopodobnie nie ma gdyż sonda która idzie do środka jest zaślepiona. Auto ma na 100% zwiększona moc, gdyż seryjnie miała 120 km a teraz objeżdża takie same z silnikami 2.4.
    Jestem z Białegostoku, lecz nie sądzę aby w mojej okolicy był ktoś ogarnięty w Alfach, ponieważ bym juz dawno o kimś takim słyszał. Ale może jednak ktoś umknął mojej uwadze. Mechanik zaznaczył ze auto może stać u niego 3 godz a i kilka miesięcy za nim dojdą do usterki i nie bardzo mi się to uśmiecha. Może wstawie jeszcze na dniach filmik który pokaże jak auto odpala na zimnym silniku.
    Ostatnio edytowane przez kosi ; 19-06-2014 o 11:42 Powód: Dodano
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Jesteś pewien że akumulator jeszcze " żyje " jak powinien ? Sprawdzałeś świece ?
    Użytkownik Embrion
    Alfa 195
    tak, przeładałem akumulator z innego auta który na za 100% był dobry, świece są nowe, mają 4 dni, ale i tak były sprawdzane i okazuję się ze jeżeli chodzi o elekrtyke wszystko jest ok, na kompie wyskakuję dziwny błąd który nie jest z niczym powiązany, niestety nie pamiętam jaki to był komunikat.
    Jednak autko dalej nie zapala tak jak powinno, dalej nie jest to start na dotyk . tylko auto jak by zapalało na 2 czy 3 cylindrach i dopiero po chwili zapala całkiem
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał kosi Zobacz post
    Napisz jak to błąd, może coś podpowie.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar smiertek
    159 2.4 sedan
    Chyba Cie ktoregos razu mijalem. Faktycznie, ostro dymilo....
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Użytkownik Embrion
    Alfa 195
    Po przeczytaniu wszystkich postów, proszę o opinie na temat mojego rozrusznika
    https://www.youtube.com/watch?v=LbhY...ature=youtu.be
    Czy według was kręci i odpala normalnie?
    Przeczytałem ze wiele osób z podobnym przebiegiem wymieniło rozrusznik i problem zniknął.
  1. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  2. [159] Metaliczny dżwięk na zimnym silniku w 1.9 jtdm
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 11:58
  3. [159] niema siły kręcić , słabo pali na zimnym
    Utworzone przez czakus84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:56
  4. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 09:13
