Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 69
Temat: 4HP20 - Alfa rusza z 2 biegu
  1. #41
    Strzelin
    Ale zrozumiałem że nagrasz jak rusza na D z drugiego biegu i tak na dwójce jedzie aż do 120. Dobrze rozumiem? Ja myślałem że tylko czasem ma zawieszki z tą dwójką a nie że w ogóle czasami nie zmienia biegów.
  2. #42
    Użytkownik Ogier Avatar dawideksl
    166 2,5 V6 Sportronic
    Nie nie, dobrze myslales, ale jak juz powyżej tych 60 na godzinę depniesz pedał do końca, to zwykle juz pociągnie do końca na 2 oczywiście przy normalnej jeździe wszystko zmienia pięknie i nie mam żadnych zastrzeżeń do pracy skrzyni. Tym filmem który chce nagrać chciałem lepiej pokazać ze rzeczywiście czasem rusza z 2
  3. #43
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    kiedy u mnie skrzynia szwankowała też tak nieprzyjemnie szarpało przy zmianie kierunku jazdy .Powiem to co Marek -przy zmianie z D na sport nie ma kompletnie żadnych "efektów" teraz kiedy już mam wszystko ok.Zmień ten olej i zobaczysz,aczkolwiek nie wydaje mi się żeby to była wina oleju.Ale coś trzeba robić....aby do przodu.....
    Prędkość jeszcze nikogo nie zabiła. To nagłe jej wytracenie jest niebezpieczne.
  4. #44
    Odpowiadam jeszcze raz. Przy zmianie kierunku jazdy, zmianie biegów, redukcji biegów wszystko jest o.k - nie szarpie. Dzieje się tak tylko w jednej konkretnej sytuacji, kiedy nie zredukuje do 1 po zatrzymaniu: wtedy po włączeniu sportu wymusza 1 i na nią zmienia, a następnie przy powrocie do D spowrotem wskakuje na 2. Kurcze rozchorowałem się coś dzisiaj (jakieś przeziębienie albo inny podobny syf) i muszę operację "skrzynia" przełożyć o kilka dni :/
  5. #45
    Użytkownik Embrion
    szczecin
    AR 166 2,5 sporttronic 99r
    Witam, rozwiązał się problem z ruszaniem z 2 biegu? u mnie występuje to samo ale tylko czasami najczęściej w korkach. Myślałem, że ten typ tak ma . Dodatkowo mam jeszcze jeden problem przy odpuszczeniu gazu gdy spadają obroty jest lekkie szarpnięcie auto nie redukuje wtedy biegu a obroty się lekko podnoszą i zaraz opadają i zwalniamy dalej, ta dolegliwość też nie zawsze występuje. Może ma to coś wspólnego z fazami rozrządu?
  6. #46
    Strzelin
    Cytat Napisał maciek166 Zobacz post
    Na pewno nie bo busso nie ma zmiennych faz rozrządu
    Olej sprawdzony? Wymieniony? Podłącz też pod komputer i zobacz czy jakieś błędy wypluje. Jeżeli żadna ze wspomnianych metod nie przyniesie rezultatów to już grubsza sprawa.
  7. #47
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar GrzesiuSiedlce
    Siedlce
    AR 166 00r 3.0 busso / Lancia Thesis 02r 2.0tb
    Maćku zajrzyj za tunel środkowy od strony pasażera i sprawdź sterownik czy nie cieknie nagrzewnica na niego. U mnie czasami występowały lekkie szarpania i okazało się że komputer skrzyni był cały mokry. Po osuszeniu i zabezpieczeniu go przed wilgocią wszystkie usterki odeszły Sprawdź to u siebie.
  8. #48
    Bo ten typ tak ma! Jeśli skrzynia wykryje tryb "jazda w korku" to zaczyna ruszać z 2, co jest swoją drogą bardzo wygodne w korkach. A wykrywanie "jazdy w korku" wiąże się z ilością ruszań/hamowań na jakimś odcinku... no dobra, cytat:
    "Elektroniczny moduł przekładni biegów rejestruje dużą częstotliwość zatrzymań i startów. Na skutek tego włącza program "stop and go", który nie używa przejścia z jedynki na dwójkę, ale cały czas utrzymuje drugi bieg. Jest to korzystne pod względem zużycia paliwa i komfortu jazdy."
    Natomiast szarpnięcia przy zwalnianiu mogą (nie muszą) mieć związek ze zbyt niskim poziomem oleju w skrzyni lub zużytym konwerterem.
  9. #49
    Strzelin
    hmmm... to ja nie zauważyłem tej funkcji u siebie
  10. #50
    za mało w korkach jeździsz... no i przerzuć czasem ze Sporta na D
    u mnie to działa jak się w korku bujam.
  1. Po zmianie skrzyni, Alfa nie rusza 4HP20
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 14:49
  2. błąd 1D oraz U1700 -skrzynia 4HP20 nie redukuje biegu
    Utworzone przez pawel166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 09:29
  3. 4HP20 Błędne wskazania wbitego biegu
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 05:54
  4. 4HP20 Sportronic - zmiana biegu przy jakich obrotach?
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 23:07
  5. Zmiana progu przełączania biegu - 4HP20
    Utworzone przez rogol007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 20:59
