Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 98
Temat: Problem ze AR147 silnik czy ss
  1. #41
    odison
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - przy pogiętych zaworach zwykle wystarczy zrobić glowicę, zawory.
    jaki to jest mniej wiecej koszt
    Byłem przedchwila sprawdzic te obroty .... i powiem tak odpalilem auto i sobie poczekalem az sie nagdzeje do 90stopni spokojnie miedzy czasie sobie odsniezalem autko i powiem tak abroty stoja w miejscu nic nie faluje wszystko ok.... ale nadal jest tryb awaryjny skrzyni i obroty max do 3tys jutro jeszcze sprawdze czy sa te same bledy
  2. #42
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Cytat Napisał odison Zobacz post
    Tu nie chodzi tyle o falowanie obrotów ile o to żeby silnikiem nie szarpało, tak że w budzie czuć... dlaczego, przy pogiętym zaworze nie ma odpowiedniego ciśnienia podczas sprężania (bo zawór się nie domyka, bo źle się układa w gnieździe)) i dany cylinder w sposób nie odpowiedni spala mieszankę co objawia się nierówna pracą silnika szarpaniem, silnik w dziwny sposób "trzęsie się" a obroty dalej będą na poziomie +/- 900... no chyba że z zaworami już jest masakra... ale to obroty wynikają z tego że silnik nie może sam siebie "poradzić"
    - czasami jeszcze dochodzą do wymiany popychacze hydrauliczne.
    - zdarzają sie także zeszlifowane wałki rozrzadu.
    - to tyle straszenia.
    dodam jeszcze że koniecznie wtedy należy wymienić minimum paski rozrządu!!! a i cały rozrząd wypadało by zrobić czyli koszt samego rozrządu około 1000zł za części....
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 19-01-2013 o 08:59
  3. #43
    odison
    Cytat Napisał Winiar00 Zobacz post
    rozrzad ma jakies 2miesiace wtym nie jezdzony wcale
  4. #44
    9none
    jesli była "rozkręcona obudowa rozrzadu" to mógł pod pasek i koło rozrządu wpaść jakaś cześć z rozrzadu..... zwykle pękają tuleje dystansowe jak mechanik silniej dokręci.... w tym przypadku taki pasek nadaje się do wymiany, cena chyba 90 zł....
  5. #45
    odison
    podejrzewam ze to cos bardziej powarznego poprostu obudowa rozrzadu mi sie odluzowala na gorze i tarla o zeby kol walka rozrzadu i wydechowego
  6. #46
    No tak chyba o tym wspominałeś :/ troszeczke się zagalapowałem!
    Zrób zdjęcie uszkodzeń jak dla mnie coś się dostało pod koło pasowe przeskoczył o ząb, dwa wywaliło błąd i jest tryb awaryjny. Taka normalna kolej rzeczy. Mechanik przy okazji też do wymiany! osłona w odpowiedni sposób przykręcona nie ma prawa ocierać luzować odstawać itp! to w dalszym użytkowaniu generuje koszty! I tak na marginesie Twój mechanik powinien ponieść wszystkie koszty związane z naprawą przestawionych faz rozrządu!!!
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 19-01-2013 o 13:29
  7. #47
    odison
    wczoraj przyszedl mi przeplywomierz wiec wymienie go usune bledy i zobacze czy cos to dalo
    zdjecia zrobie za godzinke i wrzuce
    wklejam zdjęcia jak mi ta obudowa od rozrządu się od luzowała
    Jezeli faktycznie wyjdzie tak ze ten rozrzad sie przestawil to sie zglosze do niego i obciaze go kosztami
Nazwa:	SAM_2766.jpg
Rozmiar:	53.2 KB
ID:	83292   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_2767.jpg
Rozmiar:	46.6 KB
ID:	83293   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_2768.jpg
Rozmiar:	50.8 KB
ID:	83294   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_2769.jpg
Rozmiar:	88.5 KB
ID:	83296   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_2770.jpg
Rozmiar:	43.0 KB
Nazwa:	SAM_2771.jpg
Rozmiar:	49.3 KB
ID:	83298   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_2772.jpg
Rozmiar:	24.6 KB
ID:	83299   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_2773.jpg
Rozmiar:	38.6 KB
ID:	83300   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_2774.jpg
Rozmiar:	29.4 KB
ID:	83301   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_2775.jpg
Rozmiar:	97.6 KB
Nazwa:	SAM_2765.jpg
Rozmiar:	49.9 KB
ID:	83287   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_2764.jpg
Rozmiar:	100.6 KB
ID:	83288   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_2763.jpg
Rozmiar:	110.6 KB
ID:	83289   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_2762.jpg
Rozmiar:	82.7 KB
ID:	83290   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_2761.jpg
Rozmiar:	88.0 KB
  8. #48
    Pasek tak z kanta zeszlifowany?
    Czy na 10 zdjęciu widać w jakiej pozycji mechanik zostawił obudowę??!!
    P1743 czujnik sprzęgła.... jaki jest skok sprzęgła w programie?! Być może bedzie trzeba wykonać regulacje sprzęgła na forum jest manual, a później w programie będzie trzeba wykonać tzw. kiss point czyli dopasowanie sprzęgła...
    kseonony?! a jak inni użytkownicy?!
    manual selespeed=> http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...147_156_a.html
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 19-01-2013 o 17:42
  9. #49
    odison
    obudowa byla przykrecona na jedna srubke i niestety nie byla dokrecona i podczas jazdy sie odkrecila i wypadla!!
    ten bład mi zniknol po skasowani u nie pokazuje sie juz
    jak to sprawdzic??
  10. #50
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Z tych zdjęć widać, że pasek jest za głęboko na kołach - powinien być bliżej zewnętrznej krawędzi kół tak, jak widać po wytartych śladach jego prawidłowego położenia.
    Pytanie, co jest tego powodem ?
    Być może coś odłamało się z obudowy, wpadło w rozrząd, pasek przeskoczył i przesunął się kilka milimetrów w stronę korpusu silnika albo przesunięcie nastąpiło w wyniku tarcia obudowy o pasek.
    No, ale trzeba mieć nadzieję, że nie było kolizji i ewentualna korekta ustawienia rozrządu załatwi sprawę.
    Po zdjęciu osłony radzę też dokładnie sprawdzić stan napięcia napinacza.
    To bardzo częsty powód przeskoczenia nowo wymienionych rozrządów, robionych przez mechaników od golfów, którym się wydaje, że regulacja napinacza w TS polega na jego popchnięciu ręką i dokęceniu nakrętki.
    Niedawno robiłem 2 silniki TS, w których napinacze nie były prawie wcale napięte i tylko cudem nie doszło w nich do kolizji.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 19-01-2013 o 22:08
  1. Czy w okolicach Krakowa można kupić AR147 od pewnego handlarza? Jaki silnik?
    Utworzone przez gladi1978 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 04-09-2013, 12:19
  2. problem z ogrzewaniem 156 silnik 2,5 v6
    Utworzone przez Kuraczek1992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 19:44
  3. Sonda Lambda AR147 -Problem
    Utworzone przez Arkel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 10:03
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 22:36
  5. Problem z centralnym zamkiem ar147
    Utworzone przez jorgu91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 22:26
