Strona 5 z 45 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 447
Temat: 330mm Brembo Alfa 156
  1. #41
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Nie jestem specem ale w którymś temacie było to już poruszane i wyszło, że to nie takie proste gdyż któryś z elementów poza zwrotnicą jeszcze jest inny.
  2. #42
    Chodzież
    Ford
    Drążki kierownicze.
  3. #43
    Piekary Śląskie
    GT
    Będziesz potrzebował do tych zwrotnic jeszcze piasty i chyba końcówki drazka bo są inne.
  4. #44
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Dzięki Seba i Sławek
    Sławkowi napisałem maila.
Nazwa:	uploadfromtaptalk1367952375545.jpg
Rozmiar:	66.4 KB
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
  5. #45
    Użytkownik Alfa i Omega
    ..podłacze sie a jak jest z przewodami hamulcowymi czemu wszystkie gotowe kity typu tarox czy movit czy chyba nawet oryg alfoski na brembo w komplecie daja poza zaciskami i adapterami rowniez przewody??? czyzby trzeba było rowniez wymieniac przewody????????????
  6. #46
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Ogólnie nie trzeba, te ori są na styk.
    A w sklepowych kpl pewnie dają w oplocie.
  7. #47
    Piekary Śląskie
    GT
    W zaciskach od GTA 330 są inaczej poprowadzone przewody i do tych zacisków standardowe przewody mogą nie pasować.
  8. #48
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Montując zaciski z EVO musiałem zmienić przewody żeby było złącze kątowe (tzw. Banjo), chociaz na upartego można by było to zrobić na serii, ale tak jest bezpieczniej.
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
  9. #49
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    z tego co patrzyle to moj poprzednik chyba zmienil na takie w stalowym oplocie jak to sie mowi...wiec moze...znaczy zmienil na pewno ale czy to wystarczy?
  10. #50
    Piekary Śląskie
    GT
    Akurat seryjny przewód tez jest w oplocie.
    Co do różnicy wrzuce zdjecia jutro wieczorem jak świade przed komputerem.
    Ostatnio edytowane przez omen ; 08-05-2013 o 21:14
  1. AR 147\156\GT + Brembo z AR 166 + 330mm tarcze = analogowy GTA
    Utworzone przez acab w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 02-09-2024, 13:13
