Strona 56 z 336 PierwszyPierwszy ... 6464748495051525354555657585960616263646566106156 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 551 do 560 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #551
    Użytkownik Ogier
    XJ
    Cytat Napisał axel40 Zobacz post
    Swego czasu poruszałem tutuaj problem moich wtryskiwaczy, tj po zrobieniu korekty wtrysków FES, wyszło że dwa dają tak jak na załaczonym obrazku poniżej
    Załącznik 83515
    i żeby być pewny w 100% oraz mając nieektóre głosy z forum że diagnostyka programu nie zawsze jest ok, zrobiłem też test przelewowy, który wykonany został przez mojego mechanika. Ku mojemu zdziwieniu test przelewowy wyszedł tak, iż pawliwo z czterach wtrysków szło równo i przy pracy silnika przez okres 1 min kazdy wtrysk nie odał więcej niż 10ml paliwa, zatem mam pytanie czy moje wtryski waszym zdaniem są walnietę tylko problem lezy gdzieś indziej, czy ogółem problem lezy gdzieś indzie?
    Pytam ponieważ mam taki problem, który obiawia się tym, że auto ma utrudniony start tak dopiero od -15, (aku sprawne (roczne), paliwo ok, swiece ok (ale mimo to dzis je jeszcze wymieniam, filtry ok)). Jeśli temperatura bedzie powyżej to samochód odpali ale tak za 6, 7razem i wyglada to tak że za tym ostatnim razem kręci coraz szybciej jakby chcial zalapc, pokrece wtedy dluzej rusze pedałem gazu i odpala (nie ma znaczenia ile czasu lub ile razy bede podgrzewać świece), jesli bedzie mniejsza to odpali za pierwszym. Dodam że problem tylko istnieje bo bardzo długim postoju np. rano.
    Czy macie może jakies pomysły? Z góry dziekuje za pomoc.
    Prosze o podpowiedź czy wymienić końcówki wtrysków na wtrysku Nr 2 i 3 czy na wszystkich ?
    Z góry wielkie dzięki
    ___________________________
    (_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
    JESTEŚ SERCA BICIEM
  2. #552
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    Wymień najpierw na 3 cylindrze i zobaczysz co z korektami wtedy.
  3. #553
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    A nie lepiej pozamieniać wtryski miejscami? Wtedy wyjdzie, czy to wtryski czy klapy/egr... dobrze pamiętam, że tak można zrobić?
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  4. #554
    Użytkownik Ogier
    XJ
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Kolektor ssący wraz z klapami wymieniłem na ten plastikowy 20 tyś km temu, EGR wraz z odpowiednia uszczelką wymieniłem 25 tyś km temu, więc nie podejrzewam tych elementów.
    Końcówki wtrysków już w drodze, jutro mi dostarczą, poszukam tylko czasu by tym się zająć i dam znać jakie efekty.
    JESTEŚ SERCA BICIEM
  5. #555
    Użytkownik Rowerzysta Avatar w0cinu
    ar159 1.9JTD 8V
    0 433 171 838 czy ta końcówka wtryskiwacza jest taka sama do 8v i 16v?? mam możliwość zakupu tych końcówek w cenie po 170zł. każdą ilość
  6. #556
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Poprzestawialo sie, widac tel nie radzi sobie;-)
    OPE 827 Astra 1.9 CDTI H 1.9 88 04/2004 - 03/2010 Z 19 DTJ
    OPE 828 Astra 1.9 CDTI H 1.9 110 04/2004 - 03/2010 Z 19 DTH
    OPE 879 Astra 1.9 CDTI Carav H 1.9 88 09/2004 - 03/2010 Z 19 DTJ
    OPE 880 Astra 1.9 CDTI Carav H 1.9 110 09/2004 - 03/2010 Z 19 DTH
    OPE 968 Astra 1.9 CDTi TwinT H 1.9 110 09/2005 - Z 19 DTH
    OPE 913 Astra 1.9 GTC CDTI H 1.9 88 03/2005 - 03/2008 Z 19 DTJ
    OPE 912 Astra 1.9 GTC CDTI H 1.9 110 03/2005 - 09/2009 Z 19 DTH
    OPE 806 Signum 1.9 CDTI 1.9 110 04/2004 - 09/2008 Z 19 DTH
    OPE 808 Vectra 1.9 CDTI C 1.9 110 04/2004 - 03/2008 Z 19 DTH
    OPE 810 Vectra 1.9 CDTI Cara C 1.9 110 04/2004 - 03/2008 Z 19 DTH
    OPE 1074 Vectra 1.9 CDTI GTS C 1.9 110 04/2004 - 03/2008 Z 19 DTH
    OPE 921 Zafira 1.9 CDTI B 1.9 110 07/2005 - Z 19 DTH
    SAA 200 9-3 1.9 TiD 9440 1.9 110 09/2004 - Z19DTH
    SAA 219 9-3 1.9 TiD Cabriole 9440 1.9 110 01/2006 - Z19DTH
    SAA 214 9-3 1.9 TiD Kombi 9440 1.9 110 03/2005 - Z19DTH
    SAA 217 9-5 1.9 TiD 9600 1.9 110 09/2005 - 02/2010 Z19DTH
    SAA 218 9-5 1.9 TiD Kombi 1.9 110 01/2006 - 02/2010 Z19DTH
    VAU 543 Astra 1.9 CDTI H 1.9 88 03/2004 - 03/2010 Z 19 DTJ
    VAU 534 Astra 1.9 CDTI H 1.9 110 03/2004 - 03/2010 Z 19 DTH
    VAU 544 Astra 1.9 CDTI Estat H 1.9 88 08/2004 - 03/2010 Z 19 DTJ
    VAU 542 Astra 1.9 CDTI Estat H 1.9 110 08/2004 - 03/2010 Z 19 DTH
    VAU 656 Astra 1.9 CDTi TwinT H 1.9 110 09/2005 - 12/2009 Z 19 DTH
    VAU 576 Astra 1.9 GTC CDTI H 1.9 88 06/2005 - 03/2009 Z 19 DTJ
    VAU 575 Astra 1.9 GTC CDTI H 1.9 110 06/2005 - 12/2009 Z 19 DTH
    VAU 504 Signum 1.9 CDTI 1.9 110 04/2004 - 09/2008 Z 19 DTH
    VAU 507 Vectra 1.9 CDTI C 1.9 110 04/2004 - 03/2008 Z 19 DTH
    VAU 508 Vectra 1.9 CDTI Esta C 1.9 110 04/2004 - 03/2008 Z 19 DTH
    VAU 581 Zafira 1.9 CDTI B 1.9 110 07/2005 - Z 19 DTH
    ALF 481 Alfa 147 1.9 JTDM 16 937 1.9 100 01/2006 - 12/2010 192B1000
    ALF 474 Alfa 147 1.9 JTDM 16 937 1.9 110 06/2005 - 12/2010 937A5000
    ALF 453 Alfa 156 1.9 JTD Cro 932 1.9 110 10/2004 - 12/2005 937A5000
    ALF 515 Alfa 156 SW 1.9 JTD 932 1.9 93 10/2003 - 12/2005 937A4000
    ALF 495 Alfa 156 SW 1.9 JTD 932 1.9 110 10/2003 - 12/2005 937A5000
    ALF 454 Alfa 156 SW 1.9 JTD 932 1.9 110 10/2004 - 12/2005 937A5000
    ALF 483 Alfa 159 1.9 JTDM 16 939 1.9 100 01/2006 - 12/2008 937A8000
    ALF 470 Alfa 159 1.9 JTDM 16 939 1.9 110 06/2005 - 12/2008 939A2000
    ALF 488 Alfa 159 SW 1.9 JTDM 939 1.9 100 03/2006 - 12/2008 937A8000
    ALF 487 Alfa 159 SW 1.9 JTDM 939 1.9 110 03/2006 - 12/2008 939A2000
    ALF 472 GT 1.9 JTD 16V 937 1.9 110 01/2004 - 937A5000
    ALF 517 GT 1.9 JTD 16V 937 1.9 125 10/2007 - 937A6000
    FIA 2175 Bravo 1.9 JTD 16V 198 1.9 110 04/2007 - 12/2009 937 A 5.000
    FIA 2038 Croma 1.9 JTD 16V 194.. 1.9 100 12/2006 - 12/2010 939 A 1.00
    FIA 1968 Croma 1.9 JTD 16V 194.. 1.9 110 06/2005 - 12/2010 939 A 2.000
    FIA 1991 Stilo 1.9 JTD 16V 192.. 1.9 110 07/2005 - 12/2007 937 A 5.000
    FIA 1994 Stilo 1.9 JTD 16V S. 192.. 1.9 110 07/2005 - 12/2007 937 A 5.000
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
    Ostatnio edytowane przez FISHA159JTDM ; 11-02-2013 o 13:31
  7. #557
    Dębica RDE - podkarpackie
    ale czytelny post
  8. #558
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    tak to chyba miało wyglądać:
  9. #559
    criss
    sprawdzałem dostępność końcówki wtrysku do alfy u pewnego allegrowicza podałem rok pr. oraz moc w mejlu dostałem odpowiedz że ma dostępne. Za boscha woła 180 i ma jeszcze zamiennik włoskiej firmy Firad za 125. Słyszał ktoś o tym zamienniku i jakości pytam bo bede wymieniał na 1 cyl. bo korekta wskakuje w porywach na 3
  10. #560
    tomekrvf
    Z Firadem daj sobie spokój. Stopiony tłok więcej kosztuje.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
