Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 84
Temat: problem z moca i diagnowaa 156 1.8 ts 99r.144km
  1. #51
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - test przepustnicy.
    - te zaznaczone pozycje dajemy potem na wykres i machamy pedałem gazu az do podłogi.
    - naturalnie bez włączonego silnika.
Nazwa:	156-przepustnica.jpg
Rozmiar:	112.7 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #52
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo 1.8 16v ts 1998r.
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Dzieki sprawdze to gdy tylko bede mial mozliwosc podpiecia. Jakie powinny byc wartosci (mniej wiecej) tych zaznaczonych pozycji? A ten zawor dwukomorowy to droga rzecz? Skoro raczej nie mozna go sprawdzic to moze wymienic? Pzdr
    Ostatnio edytowane przez daniel675 ; 01-07-2014 o 06:59
  3. #53
    - zgubiłem sie w tym temacie , a EVAP sprawdzałes, kiedys chyba o tym pisałem.
    - to też może być droga na fałszywe powietrze.
    - tylko zwykle EVAP jak zardzewieje to cały czas trzyma zamknięty zawór.
  4. #54
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    jeśli jest problem z TRA (czyli na obrotach biegu jałowego) to jest to fałszywe powietrze.... jesli jest problem z FRA (czyli na wyższych obrotach , > 2000obr/min) to jest to problem z MAF....
  5. #55
    TRA wynosi teraz -23.000 a przed wywaleniem kata bylo -40.000 i przeplyw powietrza sie zwiekszyl na przeplywce...To bede szukal tege lewego...Po ostatnim resecie jest maly problem z wolnymi obr. Trzyma jakies 1100 i po chwili opadaja na nie caly 1000...Gdzy dojezdzam do swiatel i sie zatrzymuje to obroty tyrzyma na 1250-1100 i po paru sek opadaja do jakies 950 i tak za kazdym razem.Kolejny reset par.krokowego i adaptac.i jest ok.nastepny reset i znow to samo tak jakby czasem dzialal a czasem nie. Krokowy do wymiany? Kupie ten przewod igielitowy i zrobie test tego EVAP (bo rozumiem ze samo wlaczenie testu nic nie wskaze?)...
    Ostatnio edytowane przez daniel675 ; 02-07-2014 o 06:03
  6. #56
    - sam test nic nie pokaze, dopiero aktywne "dmuchanie" potwierdzi aktyność podzespołu.
  7. #57
    OK to kupie ten przewod i bede dzialal... wlaczam test,dmucham i co ma sie dziac zeby bylo ok a co jezeli nie dziala prawidlowo??
    Ostatnio edytowane przez daniel675 ; 03-07-2014 o 17:48
  8. #58
    EVAP w czasie testu na 1 sekunde otwiera elektrozawór, będziesz miał łatwe dmuchanie wtedy w igielit.... jeśli nie ma "odpuszczenia" ciśnienia dmuchania to znaczy że zardziewiał EVAP, do wymiany...
  9. #59
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    Dobra dzieki w poniedzialek mysle ze uda mi sie to sprawdzic i napisze co i jak. Pozdrawiam
  10. #60
    - załaczniki to najlepiej w plik RAR i na forum dołączyć.
  1. 1.9 jtd problem z moca i sprzeglem dwumasą ?
    Utworzone przez kivi89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2013, 23:15
  2. Alfa Romeo 156 1.8 TS 16V ---Problem z moca---
    Utworzone przez swindler22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 13:33
  3. [145] Problem z moca i spalaniem.
    Utworzone przez pastol w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2010, 15:36
  4. problem z odpaleniem i moca silnika
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-07-2009, 13:51
  5. problem z moca
    Utworzone przez oczykobry156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2009, 22:16
