Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 81
Temat: Silnik gaśnie i szarpie AR 156 2.0TS
  1. #51
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Co za bzdury ci "fachowcy" wygadują.
    Ale nie bądź taki pewny tego przepływomierza, bo zdarzają się niby oryginały Boscha z wkładkami made in China.
    Wyjmij wkładkę i zobacz, co to za produkcja.
    Przepływkę można i trzeba dokładnie sprawdzić przy użyciu kompa.
  2. #52
    Rafaello1325
    Tak, tylko przyjmując, że przepływka jest walnięta, to teoretycznie po odpięciu kostki powinna być różnica, a nie ma absolutnie żadne. Chyba, że się mylę.
  3. #53
    Międzychód
    własnie nie bardzo,gdy bedzie walnieta nie bedzie róznicy
  4. #54
    AR156 1,6TS 1999 r.
    U jednych jest róznica po odłączeniu wtyczki, a inni piszą, że nie ma.
    Trudno powiedzieć od czego to zależy - u mnie akurat była znaczna poprawa.
    W każdym razie najlepiej kierować się wynikami diagnostyki komputerowej lub podmienić sprawną przepływkę od innego użytkownika.
  5. #55
    Użytkownik Embrion Avatar bartman44
    Alfa Romeo 156
    u mnie po wypięciu wtyczki od przepływomierza nie było zmiany , ale jak założyłem nową to o niebo lepiej.
  6. #56
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    U mnie z przepływką jest taki problem że Air Flow Meter Voltage pokazuje 0V przy wyłączonym silniku i przy włączonym silniku także 0V. Silnik na chwilę uruchomię i zaraz gaśnie. Podmieniałem trzy różne przepływki, z czego dwie na pewno sprawne i jest tak samo. Gdzie może być problem? jakieś zwarcie, brak połączenia jakiegoś kabelka? Gdzie znajdę ewentualnie schemat połączenia kabelków przepływki z ECU? Czy sam ECU mógł się uszkodzić? Dodam że przed tą awarią wymieniałem silnik krokowy, ale on nie ma nic wspólnego przecież z przepływką. Na myśl mi przyszło że któraś z kostek może się rozpięła, ale sprawdzałem wszystkie i żadna nie jest rozpięta.
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  7. #57
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    w kabinie masz dwie "listwy" z bezpiecznikami. ta druga jest schowana za tą z bezpiecznikami od radia, świateł itd.
    u szwagra jak poszedł jeden bezpiecznik z tych ukrytych to wyskakiwały mu 4 błędy i też auto gasło po 2 sek pracy
    wymienial wahacz a po wymianie miał wg bledów uszkodzone:
    elektrozawór wariatora, przepływka, elektrozawór par paliwa i coś tam jeszcze
  8. #58
    Słupsk
    Dzięki sprawdzę te bezpieczniki
    ---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 11:20 ----------
    Ok problem rozwiązany. Nie było połączenia między ECU a przepływką, zwarcie masy. Podmieniłem ECU na nowy i wszystko działa, wiadomo IMMO się paliło ale tylko do testów. Okazało się że na starym ECU PIN A29 zwierał się z sąsiadem, widocznie przy wkładaniu wtyczki się zgiął. Auto znów żyje. Dzięki wszystkim zaangażowanym w pomoc. Pozdrawiam
    spalanie 7.8l/100km
  9. #59
    Rafaello1325
    Można ot tak sobie podmienić ECU z innego auta bez wymiany zestawu immo? Myślałem, że trzeba wymienić cały zestaw bo inaczej nawet nie da się uruchomić silnika.
  10. #60
    Słupsk
    Ale ja nie uruchamiałem silnika, jeśli chcesz uruchomić silnik musisz mieć wyzerowany IMMO.
    spalanie 7.8l/100km
  1. 1.6 ts błędy szarpie i gaśnie
    Utworzone przez honza w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 19:03
  2. jtd 16v gaśnie i szarpie na zimnym kopci na biało
    Utworzone przez sloniu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 19:41
  3. [GTV] Szarpie, czasem gaśnie
    Utworzone przez wojtekcem w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2011, 12:07
  4. [145] Szarpie, piszczy, gaśnie.
    Utworzone przez los3r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-08-2010, 19:56
  5. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
