Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 59 z 59
Temat: Problem po wymianie termostatu AR 156 2.0
  1. #51
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Ja ze swoim tez nie mam i nie miałem więc to chyba przez te felerne egzemplarze macie problemy.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
  2. #52
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Przy tych wskaźnikach to trzeba by było jeździć non stop z podpiętym komputerem i wtedy na bieżąco monitorować, czy wszystko jest ok.
  3. #53
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Mamy takie same wersje silnikowe z tych samych lat i podobny problem
    A rozwiazania brak - nom ja mam jedno ale kosztowne wymienić termostat na oryginał a jak dalej bedzie tak samo to 350 PLN pójdzie...
    Problem w tym, że mój mechanik ma tylko dostęp do zamienników czyt. Vernetów i za nie bierze gwarancje a w ASO gdzie mają Behra - mówią, że termostat jest sprawny i nie trzeba wymieniać, owszem moge się uprzeć ale na swoją odpowiedzialność.
    Gdyby u mnie temperatura się wahała to bym wymieniał ale on łapie 70 st. i utrzymuje, nom chyba, że postoi z pół godziniki to łapie 90 ale po ruszeniu wraca do 70 st.
    Jak sprawdzić organoleptycznie czy termostat jest dobry - czy chlodnica/rura powinna być zimna czy ciepla czy to ma znaczenie?
    Jedno co zauważyłem to, że jak włącze nawiew to dużo wolniej się nagrzewa ale powietrze ciepłe dość szybko leci z nawiewów.
  4. #54
    Podłączyc komputer i zobaczyć rzeczywistą temperaturę w chwili kiedy wg wskaźnika uważasz że jest 70C
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #55
    EŁK
    Nie mam mozliwości podpiecia pod kompa i tu caly ból a organoleptycznie mozna jakoś to stwierdzić?
  6. #56
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Cytat Napisał SEBEK Zobacz post
    To normalne że teraz rano przy minusowych temperaturach i przymrozkach słabiej Ci się będzie nagrzewało auto. U mnie trzeba przejechać tak minimum 8 km żeby się prawidłowo zagrzał do tych 90 stopni. Jeżeli przy minusowych jedziesz szybciej i masz włączone ogrzewanie wewnątrz kabiny to temperatura ( na wskaźniku) jeżeli jest 70 stopni to sądzę że jest prawidłowa. Po przejechaniu tych 8-10 km się nagrzewa do 90 stopni u mnie, latem o wiele szybciej to logiczne. Bez ogrzewania (jak sprawdzałem niedawno) jadąc rano do pracy, znacznie szybciej złapie temperaturę, wyższe obroty temu sprzyjają,ale jak je osiągać na zimnym silnku>? Ja do 3000 piłuję tylko na zimnym więcej nie. Jak ci wskazówka będzie podchodziła do 90 stopni (na wskaźniku kabinowym ) to otwórz machę i złap za górny wąż prowadzący do chłodnicy powinien być gorący, jeżeli jest letni i nie parzy dłoni po dotknięciu tzn, że wcześniej Ci termostat puszcza płyn na chłodnicę. Dokładnie nie wiem jaka u was w dieslach jest całkowita temperatura otwarcia. Poszukaj kogoś z komputerkiem, podłączyć i dowiesz się po zagrzaniu auta kiedy ci termostat puszcza płyn na duży obieg.
  7. #57
    EŁK
    Cytat Napisał Woland83 Zobacz post
    Dokladnie tak jak piszesz - u mnie po 6 km i wyłączonym ogrzewaniu, obrotach 2-3 tyś na wskażniku kabinowym jest 70 st. i też uważam, że przy niższych tmperaturach na zewnątrz albo przy włączonym ogrzewaniu temperatura bdzie rosla wolniej a latem szybciej.
    Sprawdze jeszcze z tym wężem do chłodnicy.
    Kiedyś Maciek-156 pisał, że oryginał BEHR w disclu ma niższą temperaturę otwarcia niż VERNAT co jak dobrze rozumiem - powoduje, że orginł szybciej żaczyna schładzać silnik - dobre latem gorsze zimą.
  8. #58
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Sebek - musisz czytac uważniej, gdyż już w drugim temacie pisze to samo, a mianowicie to ORYGINALNY TERMOSTAT FIRMY BEHR MONTOWANY NA PIERWSZY MONTAŻ DO JTD (W FABRYCE), MA POCZĄTKOWĄ TEMP. OTWARCIA OSCYLUJĄCĄ W GRANICACH 78-82st.C, A CAŁKOWITĄ PRZY 86-88st.C - co z resztą widac podłączając program np. fiatecuscan. Widzimy, wtedy dokładnie przy jakiej temp. termostat sie otwiera i kiedy zamyka.
    prosze: http://www.fotosik.pl/showFullSize.p...325dfda394cb6e
    Ostatnio edytowane przez majster ; 26-11-2011 o 18:29
  9. #59
    ...Kiedyś Maciek-156 pisał, że oryginał BEHR w disclu ma niższą temperaturę otwarcia niż VERNAT co jak dobrze rozumiem - powoduje, że orginł szybciej żaczyna schładzać silnik - dobre latem gorsze zimą.
    Fabryczne termostaty taką temperaturę miały. Obecnie oferowane termostaty Behra są juz pozmianowe (od 2006r) z wyższą temperatura otwarcia W podwieszonym temacie o termostatach są wszystkie informacje:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...n_spark_v.html
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 26-11-2011 o 21:55
    AR156 1.6TS 2000
  1. Problem po wymianie termostatu...
    Utworzone przez seboll2 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 09:36
  2. Problem po wymianie termostatu
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 19:51
  3. Problem przy wymianie termostatu HELP
    Utworzone przez meason w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-11-2012, 16:01
  4. problem po wymianie termostatu 1.6ts Gasnie i zamula
    Utworzone przez Docent3w w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-12-2010, 12:33
  5. [155] Problem po wymianie termostatu
    Utworzone przez Endriu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-08-2009, 09:30
