Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 67
Temat: Awaryjne otwieranie bagażnika
  1. #51
    Użytkownik Ogier
    OP/DZA
    Służbowe wozidło pasek b7
    Zakupiłem smarowidło do zamków, przed chwila zalałem zamek, poruszałem kluczykiem i lekko pękł mi plastik od kluczyka... Normalnie masakra nie do ogarnięcia patentu.
    A co do otworzenia to w instrukcji pisze żeby nacisk kierować nad znakiem- logiem. Lekko czy mocno prowadzić naciskać na klapę, żeby było dobrze? Czy zbyt mocny nacisk może powodować że nie otworzy i odwrotnie z lekkim naciskiem? Ja to mam dziwne pytania
  2. #52
    Strzelin
    Kwestia wyczucia kluczykiem się nie martw. Zrobisz sobie scyzoryk.
  3. #53
    Użytkownik Ogier
    OP/DZA
    Teraz mój kluczyk wygląda jak weteran wojenny czyli oklejony jest izolką po walce 1:0 dla bagaja Dzisiaj znowu walka z zamkiem, wcześniej po lekkim przekręceniu kluczykiem zamek otwierał klapę normalnie. Dziwi mnie to że trzeba naprawdę mocno przekręcić zamek... Jak kluczyk nie da rady to spróbuje śrubokrętem...
    A wiązka do zasilania zamkiem bagażnika idzie po lewej stronie tzn. tam gdzie zasilanie świateł tylnich? Bo ostatnio miałem problem bo mi lewe światło nie świeciło i jak poruszałem kablami to normalnie działało.
    Ostatnio edytowane przez Lord1988_rr ; 29-12-2012 o 12:34
  4. #54
    Strzelin
    Cytat Napisał Lord1988_rr Zobacz post
    No i masz odpowiedź.
    Przecież Ci pisałem że jak wszystko jest sprawne to zamek fizycznie nic nie otwiera bo robi to siłownik. Lekko przekręcałeś i aktywowałeś ten sam siłownik co przycisk w schowku. Wkładka w ogóle nie działała. Dlatego jak tracisz zasilanie to jest taki problem. To jakbyś używał od nowości pilota do drzwi i po 15 latach chciał otworzyć kluczykiem.
  5. #55
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Jak masz problem z wiązką to możesz spróbować jeszcze rozebrać tylną półkę bo pod nią masz przejście tej wiązki do klapy i od tej strony poruszać wiązką jednocześnie naciskając przycisk otwierania klapy może załapie.
  6. #56
    Użytkownik Ogier
    OP/DZA
    Po długich próbach otwierania klapy kluczyk ułamany, ale już posklejany (teraz to scyzoryk będę musiał zrobić), Po moim wkur...niu do roboty ruszyła wiertarka i zamek rozwaliłem (rozwierciłem), bagażnik otworzony i teraz otwieram po przez pociągnięcie za drut od cięgna klapy. Nowy zamek kompletny zamówiłem na środę, więc zobaczę co i jak dalej.
  7. #57
    David92
    Kluczyk do zamka, docisnąć klape (ale do końca) i przekręcić to zamek puści i się otworzy klapa.. Ja tak miałem teraz przed świętami bo mi padł akumulator na mrozie i nie mogłem bagażnika otworzyć.
  8. #58
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    nic odkrywczego nie napisałeś, o tym już na forum pisane było wielokrotnie.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
  9. #59
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Dawid_Zielu i po co takie zbędne komentarze?
  10. #60
    Strzelin
    Cytat Napisał konrad251 Zobacz post
    Chociażby dlatego bo łamie regulamin. Moderatorzy nie mają czasu czytać każdego postu (a szkoda) lub są zbyt tolerancyjni koleś dość że odkopał kotleta (choć bywają starsze ) to jeszcze w dodatku nie przeczytał w ogóle tematu bo by zauważył że pisano o tym wielokrotnie. Ot tak zrobił sobie niczemu nie służący post i powinien dostać nagrodę punktową ale jak większości ujdzie to płazem więc chociaż Dawid go uświadomił.
  1. [159] 159 Sportwagon awaryjne otwieranie bagażnika
    Utworzone przez iNTELL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-05-2016, 21:18
  2. [145] Awaryjne otwieranie maski
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-09-2015, 19:43
  3. Awaryjne otwieranie bagażnika
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 16-02-2014, 17:52
  4. Awaryjne otwieranie 166
    Utworzone przez donmatejos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 14:49
  5. Awaryjne otwieranie maski
    Utworzone przez RAVEN27 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 18:39
