Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 57 z 57
Temat: Obróciła mi sie panewka czy co?
  1. #51
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    500zl to starawa cena...
    ale mysle ze zaczne od wskaznika cisnienia i temp oleju i zobaczymy co pokaze bez ingerencji w zaworek.Przyjdzie zmiania oleju to micha w dol i zabierzemy sie za zaworek i potem na zegar
  2. #52
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał darek2116 Zobacz post
    Pamiętaj by miał wyskalowanie minimum do 7 bar
  3. #53
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    570 dokładnie , w aso Do JTS'a droższa, bo 800.
  4. #54
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kacper_agh
    156 2.0 TS 1997
    500 zł nowa pompa do 2.0 ts ? ciężko się zakłada? chyba się pokuszę bo mój ma już 80 tys po remoncie , w sumie 330, a pompy nie zmienialem przy kapitalce. w sumie ciśnienie jest w miarę, ale na zapas, dla spokoju można by wymienić jak wymiana łatwa?
    Alfa Romeo:Giulia 2.0 '18- w budowie/159 2.0 '10 - na sprzedaż /156 2.0TS '97 -moja pierwsza -zgniła/156 2.0 JTS - trzymam na klasyka
    Pozostałe: Uaz 469 2,6i(Isuzu) - w błoto / Isuzu Trooper 3,5 V6 - w błoto / Volvo XC90 2.4D - nudziarz / Honda CB750 '91/ Fiat 126p '96
  5. #55
    Bedzin
    Pompy jakos wygladaly dobrze ktore mialem,jedna co ciekawe z mojego silnika niemiecka 99r a 2001 byla wloska produkowana przez inna firme ale poza tym zmian zadnych.Ta starsza wygladal lepiej niz ta nowsza po rozebraniu ale to nic nie znaczy akurat.Wymylem i wyczyscilem jak caly silnik z reszta i miske z okropnego syfu co podejrzewam bylo przyczyna mojej awarii.Nie wiem czy to poprzednik i jego castrol magnatez tak przywarl do miski ale troche bylo czyszczenia
    Wskazniki mam z opla calibry tylko jeszcze czujnik i adapter potrzebuje i jakos to wkomponowac na desce lub co chyba bardziej wykonalne estetycznie i manulanie w slupek
  6. #56
    Szczecin
    Ciśnienie dla TS przy 4tyś obr/min 4,5 bar
    Dla JTS w tych samych warunkach 6bar
    Jak chcecie wymieniać pompy to lepiej od JTS
  7. #57
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Lukas 1983 napisał:
    Cytat Napisał lukas1983 Zobacz post
    pompie jest zaworek zwrotny tak? ( w Coupe jest ) zabezpieczenie z otworkiem, potem jest korek z otworem a w korku sprężyna. Pod sprężynką jest kulka/ zaworek. Wyciągamy zabezpieczenie i między korek a sprężynkę wkładamy do korka podkładkę ( ja miałem ok 0,4mm ) . Potem całość składamy i jeśli pompa zdrowa i nie zapózno dla panewek mamy wzrost ciśnienia, mi dało ok 0,5-0,7bara
    Może jestem w błędzie, ale to jest zaworek przelewowy, którego zadaniem jest nie dopuszczenie wzrostu ciśnienia oleju zwłaszcza na zimnym silniku poprzez skierowanie nadmiaru do misy olejowej. Jak Pompa jest na bakier z kondycją, nie będzie miała co kierować do misy. Podciągnięcie zaworu w pompie nie zapełni zbyt dużych luzów panewek głównych oraz korbowodowych wału powodujących spadek ciśnienia oleju. Także, taka metoda może i poprawi ciśnienie w nieznacznym stopniu ale nie na długo. Tu ,może pomóc jedynie kapitalka silnika .
  1. Po wymianie rozrządu obróciła się panewka
    Utworzone przez tigeras w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 18:03
  2. panewka
    Utworzone przez daro166 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 04-11-2011, 21:47
  3. Obrócona panewka V6 TB
    Utworzone przez Szeldo w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-07-2011, 20:16
  4. [145] Panewka ?
    Utworzone przez Alfa145boxer w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 14-01-2011, 13:36
  5. Panewka??
    Utworzone przez kocyk w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 16-03-2010, 21:24
