Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 81
Temat: Prosze o pomoc 2.4 jtd zbior problemow
  1. #51
    Hedziu
    A powiedz mi jak to sprawdzic czy jest przestawiony trzeba go od nowa rozbierac?;/
  2. #52
    Bełchatów
    trzeba rozbebeszyć wszystko i sprawdzić czy pokrywają się punkty kontrolne...niestety...robota prawie taka sama jak przy wymianie.
    http://chomikuj.pl/danus77
  3. #53
    Hedziu
    kur.... zabic to mało unijni mechanicy kur...
  4. #54
    Strzelin
    Właśnie mechaników to unijnych nie mamy. Są komunistyczni
  5. #55
    Użytkownik Romeo Avatar Mandziel
    Zgierz
    147 & 166
    Współczuje Ci Hedziu, miałeś pecha z tym pajacem.
  6. #56
    Hedziu
    Własnie unijnych mamy i to duzo wezma kase z dotacji sprzetu nakupia a zero pojecia za wielkich inzynierow sie uwazaja a daj spokoj
    dobra my tu pierdu pierdu a samo sie nie zrobi biore sie za czyszczenie EGR http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...tml#post304340 znalazłem fajny temat czy jak tak go wyczyszcze bedzie dobrze? a zaslepie go dopiero jak z kupie ta podkładke
    http://allegro.pl/show_item.php?item=2766987605 o ta zaslepke panowie chodzi?
    Ostatnio edytowane przez Hedziu ; 11-11-2012 o 10:02
  7. #57
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Roni_Sanok
    Sanok, Poland
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 20V
    Witam, zatrzymał6a mnie Policja i dowiedziałem się że jade na wstecznym... Migają mi światła wsteczne i nawet na luzie czy na biegu do przodu jak stoje blisko czegos to odrazu się drze parkomat nawet na zapłonie..m hmmm Czujnik biegu wstecznego?
  8. #58
    Bełchatów
    @Hedziu jak masz blachę taką jak się kryje dachy to możesz spokojnie z niej dorobić sobie zaślepkę. U ojca w aucie wytrzymała 2 lata bez problemu - złapała jedynie delikatny rdzawy nalot od strony gorącej po tych dwóch latach.
    @Roni - to chyba nie ten temat zbytnio, a po drugie to rozumiem, że to jest pytanie retoryczne z Twojej strony....
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 11-11-2012 o 10:32
  9. #59
    Regulator ciśnienia paliwa do wymiany/ czyszczenia
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  10. #60
    Hedziu
    A wiec tak wziałem sie za te czyszczenie
    1-jak odkrece ta rure i przegazuje wydostaje sie z ta olej czy to dobra oznaka czy nie?
    2-U mnie tu czysciutko zero osadu, i tak jakby olejem wysmarowane to chyba ten olej co wydostaje sie z punktu pierwszego
    3-To takze rozkreciłem ten zawor był wmiare czysty troche jedynie osadu spalin i zardzewiały troche wyczysciłem, a ten tłoczek czy jak to nazwac troche ciezko chodził tak jakby sie zacinał gdy podwazyłem go srubokrentem do gory to tak zostawał nie chciał opadac ale przeczysciłem to troche nasmarowałem i jakby lepiej było gdy go podwazyłem przewznie opada juzł na doł sam.
    Jazdy probnej jeszcze nie odbyłem wiec nie wiem czy jest lepiej ale gdy go odpaliłem to przy 5tys a 6tys obrotow jest dalej taka jakby dziura zadławi sie pusci czarny dym i dobija do 6 tys obrotow do max i tak za kazdym razem gdy go dokrecam na obroty maksymalne
Nazwa:	dsc05749_187.jpg
Rozmiar:	105.0 KB
    P0404 - Układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem/wydajność*
    P0404 - EGR Circuit Range/Performance*
    Teraz jest ten bład co to moze byc ?
  1. [159] Prosze o pomoc.
    Utworzone przez Mistrz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 11:56
  2. 159 prosze o pomoc
    Utworzone przez Skreczot w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 09:46
  3. AR GT - Prosze o POMOC
    Utworzone przez jupass w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 15-01-2011, 15:27
  4. Prosze o pomoc
    Utworzone przez Tomekk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2009, 17:12
  5. prosze o pomoc
    Utworzone przez lambro w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-05-2009, 23:52
