Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 81
Temat: Prosze o pomoc 2.4 jtd zbior problemow
    Hedziu
    Domyślnie Prosze o pomoc 2.4 jtd zbior problemow
    Witam mam nastepujace problemy a wiec od poczatku.
    Moja alfa miała nastepujace objawy poprzejechaniu np. 10 km gasła tak jak by miała jakis licznik czy cos moze jak by jakas temperature osiagała gasła;/ tez jak auto zgasiłem na jakies 15 minut to nie mogłme jej odpalic musiałem odczekaz z 30 minut i wtedy dopiero zapaliła, kolejny problem to po przekroczeniu 3 moze 4 tysiecy obrotow auto gasło;/ dodam ze cały czas paliła sie kontrolka od wtryskow. Oddałem je do mechanika a naprawde bieda u nas z dobrymi mechanikami co jeden to gorszy az rece opadaja, ale wracajac do tematu powiedziałem mu o problemach z autem kazałem mu zrobic jeszcze kopletny rozrzad i wymienic olej filtr paliwa oleju powietrza,po odebraniu auta od mechanika powiedział mi ze gasniecie oraz to ze nie mogłem go odpalic było spowodowałem czujnikiem wału korbowego wymienił go koszt czujnika 90, znowu gasniecie po przekroczeniu 4 tys obrotow mowił ze było spowodowane czujnikiem na listwie błedy ktrore było to jakis od spalin a drugi to z cisnieniem na listwie oraz połozenie wału korbowego i teraz juz bedzie wszystkio dobrze. Pierwsze co mnie zaniepokoiło po odebarniu go od mechanika to troszke dłuzsze odapalanie go przed oddawaniem go palił praktycznie od raz po sekundzie teraz tak po dwoch ale mowił ze to od filtra paliwa moze bo miał z nim problem no mowie ok moze to zniknie ale nie znikło. pierwszy dzien wszystko oke auto nie gasnie chodzi wmiare fajnie.drugi dzien niesttety auto zgasło po przejechaniu okolo 10 km dodam ze zgasło gdy puisciłem gas miałem z 2.5 tys obrotow zgasło tak jak wczesniej gasło i juz mi cisnienie skoczyło ;/ na drugi dzien znowu zgasło tez tak kolo 10 km przejechałem i tak codziennie . pojechałem do niego podpioł do komputera wyskoczył mu kolejny bład znowu cos z listwa cisnienie jakis blad 191 skasował go powiedział ze bedzie myslał juz widze jak mysli ech;/ A wiec została mi wasza pomoc co to moze byc ? dodam tez ze jak ja przegazuje na luzie to pusci czarny dym tak kolo 4 tys obrotow i miedzy 4.5 a 5 tysiecy obrotow jest taka dziura ze auto sie zadławi na chwile i dalej wchodzi na obroty i ten czarny dym PROSZE POMOZCIE
    Nie wiem czy te troszke gorsze odpalanie mozebys spowodowane przestawieniem rozrzadu ? ale on twierdzie ze to nie mozliwe bo by to na komputerze wyskoczyło;/ Help
    Dodam tez ze gdy przekrecze kluczyk to słychac takie brzeczenie w tyle auta tak przez 10 moze 15 sekund gdy przestanie tak brzeczec to gdzies pod maska słychac takie pstryk
    Moja Alfa to 166 2.4jtd Rocznik 2000
    Ostatnio edytowane przez Hedziu ; 04-11-2012 o 19:48
    Mata
    Nie mogę się połapać trochę w Twoim poście ale to są typowe objawy zanieczyszczonego czujnika wysokiego ciśnienia lub właśnie jego uszkodzenie. Co do tego błędu to musi ktoś się wypowiedzieć kto zna oznaczenia błędów.
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    to brzęczenie to pompka paliwa, a ten pstryk to nabite ciśnienie na listwie (z tego co się orientuję), może po prostu pompa nie domaga, ale niech lepiej koledzy się wypowiedzą. Dobrze by było abyś podpiął autko pod komputer i podał na forum jakie błędy/kody błędów Ci wywala.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Hedziu
    P0191 - Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność*
    Udało mi znalezc tez bładu u was na forum .
    Hym wiem ze skleiłem to troche niedbale ale chciałem wam wszystko opwoeidziec a abyło tego i moze troche to niebardzo wyszło ale jak cos to pytac ja odpowiadam .
    Dodam jeszcze ze miałęm kiedys problem z odpalaniem tez włąsnie długo krecił i mechanik wymienił mi regulator cisnienia na pompie na uzywany ale po wymianie było lepiej moze ta uzywka siadła i dlatego gorzej pali albo własnie to wszystko psuje? a gdzie ten czujnik sie znajduje? i od niego auto moze gasnac po przejechaniu okolo 10 km ?
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    P0191 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
    Brzęczenie po przekręceniu kluczyka to pompka w baku która zaciąga paliwo chociaż jeżeli to auto posiadasz trochę dłużej to pewnie byś to wiedział, ewentualnie może jakiś problem z przekaźnikiem/bezpiecznikiem które znajdują się w bagażniku.
    Spróbuj może od tego co kolega radzi opis >
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...aliwa_jtd.html ewentualnie czyszczenie czujnika doładowania bardzo proste, na pewno nie zaszkodzi a pomóc może.
    Hedziu
    sa dwa błedy ten co wyrzej oraz jakis od spalin ale mechanik twierdził ze w tych modelach to zawsze to wywala i nie ma co na to zwracac uwagi
    Strzelin
    Bez odczytania błędów to nic tu nie wydumamy. Ale wygląda na problemy z paliwem. Pompa może nie domaga i dlatego gaśnie. Do kogo Ty jeździsz? Skoro wziął kasę za zrobienie, a nie zrobił to jedź do niego i niech naprawia. W końcu dostał kasę za to.
    Widzę (bo powtarza się to często) że ludzie uczą mechaników że można brać kasę za nic. Ja też tak chcę dostać pieniądze a nic nie zrobić
    Co zawsze wywala? No kur.... bym mu jajca oberwał? Jemu chyba pod deklem coś ciągle wywala!
    Boże widzisz i nie grzmisz.......
    Jastrzębie-Zdrój
    Może masz zaślepiony EGR i to ten błąd wywala ?
    Jeżeli nie to tam nie powinno być żadnych błędów.
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Kolego po pierwsze i najważniejsze!! Kup kabel i sprawdź błędy podepnij sie pod komputer i zobacz w jakiej chwili, momencie auto gasnie i jak wtedy pracują czujniki czy nagle ciśnienie siada, jak pompa podaje. Jakie cisnienie na listwie a jakie na pompie. Tak będziesz robił w nieskończoność, bardzo możliwe że paliwo ekstrakcyjne i szmatka wyleczy twoje auto. Ale ani ty ani my a na pewno już twój mechanik tego nie wie, inwestycja 50 zł w kabel vag-a to na POCZĄTEK.
    Hedziu
    postaram sie ten kabel kupic jak najszybciej
    P0193 - Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - wysoki sygnał wejściowy*
    ten bład mi wyskakiwał wczeniej ale teraz zamieniłsie na ten 191
    A co do mechanika to co ja moge jak widze ch... jak rece rozkłąda i mowi mi ze bedzie myslał to mam juz dosyc a powiedzcie mi jak ten regulator cisnienia wyczyscic bo wiem gdzie jest mechanik mi pokazywał poł roku temu jak to wymieniał na uzywke i moze to byc problemem odpalania bo wtedy jak to wymienił z odpalaniem było duzo lepiej i nie gasł tak przez 3 miechy a pozniej znowuto samo
  1. [159] Prosze o pomoc.
    Utworzone przez Mistrz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 11:56
  2. 159 prosze o pomoc
    Utworzone przez Skreczot w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 09:46
  3. AR GT - Prosze o POMOC
    Utworzone przez jupass w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 15-01-2011, 15:27
  4. Prosze o pomoc
    Utworzone przez Tomekk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2009, 17:12
  5. prosze o pomoc
    Utworzone przez lambro w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-05-2009, 23:52
