Strona 66 z 336 PierwszyPierwszy ... 16565758596061626364656667686970717273747576116166 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 651 do 660 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #651
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Mógłbyś szerzej to opisać, bo przyznam, że takiego mechanizmu albo nie znam albo nie bardzo łapię co miałeś na myśli. Chodzi o moment obniżania obrotów po przegazowaniu ?
    Tak o ten moment pewnie chodzi Jak puścisz pedał gazu przy wysokich obrotach, to do silnika nie leci żadne paliwo, zero, nic. Dlatego ma to wpływ na wyrównanie się korekt od tego momentu. Gdy obroty spadną do tych około 800rpm paliwo zostaje podawane ponownie, by utrzymać te obroty i wtedy korekty zaczną się znowu rozjeżdżać - To tak mówiąc prosto.
  2. #652
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Ok, myślałem, że jakaś nowa teoria powstała
    No właśnie i tuz przed tym wzrasta ciśnienie na railu. Pompa wraz z regulatorem ciśnienia zaczyna mocniej pracować. Odcięcie paliwa przy spadku obrotów (powrocie do wolnych) nie ma na to żadnego wpływu. Bo z tego co zrozumiałem z posta autora, to "korekty są złe -> przygazuje -> korekty są poprawne". A nie "złe->przygazowanie->złe".
    Dla tego warto by spojrzeć na ciśnienie od momentu złych korekt do momentu po przegazowaniu gdy się poprawiają. Być może regulator na pompie daje popalić, ciśnienie jest do D i ECU bidulka radzi sobie jak może
  3. #653
    criss
    Cytat Napisał Randall Zobacz post
    Kolega mnie wyręczył o to mi chodziło
  4. #654
    Panowie z tego:
    Cytat Napisał Damianosl Zobacz post
    jusci korekty sprawdzałem na ciepłym silniku, na wolnych obrotach i z wyłączonymi wszystkimi odbiornikami. Po przygazowaniu się fajnie uspokajają
    wnioskuję, że po przygazowaniu korekty się "fajnie uspokajają". Czyli jest:
    850 obr/min i jest źle-> przygazuje -> wraca do 850 obr/min i jest ok.
    Może autor by się odezwał jak to wygląda faktycznie ? Rozjeżdżają się po powrocie po przygazowaniu czy nie ?
  5. #655
    Użytkownik Świeżak Avatar Damianosl
    Legnica
    Giulietta QV Rosso Competizione
    hej
    na wstępie dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Co do mojego problemu to ostatnio trochę się poprawiło
    co do klap wirowych- wygladają na sprawne, sterowanie działa.
    co do wyrównywania się korekt- o ile dobrze pamiętam to jak nierówno chodził, dodawałem gazu i trzymałem na około 2000obr i korekty się wyrównywały
    co do wymiany końcówki- to nadal nikt nie chce się podjąć
    dzis przyszedł spray do czyszczenia przepływomierza, ostatnio przeczyściłem go sprężonym powietrzem, teraz moim głównym podejrzanym jest ten czujnik ciśnienia paliwa na listwie który sugerowaliście, z braku czasu sprawdziłem tylko dosłownie chwilę to mniej więcej wyglądało to tak
    -przed odpaleniem, silnik prawie zimny
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Zmierzona masa powietrza: 0,0 mg/w
    Oczekiwana masa powietrza: 277,5 mg/w
    Temperatura powietrza (przepływomierz): 28,06 °C
    Temperatura powietrza (turbo): 38,16 °C
    Temperatura powietrza (przetwornik, turbo): 2565,6 mV
    Zmierzone ciśnienie doładowania: 979 mBar
    Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1000 mBar
    Zmierzone ciśnienie paliwa: 6,50 bar
    Oczekiwane ciśnienie paliwa: 307,00 bar
    i po odpaleniu
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Temperatura powietrza (przepływomierz): 28,96 °C
    Temperatura powietrza (przetwornik, turbo): 2570,5 mV
    Zmierzone ciśnienie doładowania: 981 mBar
    Zmierzone ciśnienie paliwa: 105,40 bar
    Oczekiwane ciśnienie paliwa: 394,10 bar
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Zmierzona masa powietrza: 357,5 mg/w
    Oczekiwana masa powietrza: 246,5 mg/w
    Temperatura powietrza (przepływomierz): 38,26 °C
    Temperatura powietrza (turbo): 38,06 °C
    Zmierzone ciśnienie doładowania: 975 mBar
    Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1110 mBar
    Zmierzone ciśnienie paliwa: 426,30 bar
    Oczekiwane ciśnienie paliwa: 408,40 bar
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Zmierzona masa powietrza: 534,0 mg/w
    Zmierzone ciśnienie paliwa: 98,80 bar
    i po chwili działania silnika
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Zmierzona masa powietrza: 473,5 mg/w
    Oczekiwana masa powietrza: 406,5 mg/w
    Zmierzone ciśnienie doładowania: 1005 mBar
    Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1063 mBar
    Zmierzone ciśnienie paliwa: 353,80 bar
    Oczekiwane ciśnienie paliwa: 352,00 bar
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Zmierzona masa powietrza: 480,5 mg/w
    Oczekiwana masa powietrza: 401,0 mg/w
    Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1058 mBar
    Zmierzone ciśnienie paliwa: 360,40 bar
    Oczekiwane ciśnienie paliwa: 348,20 bar
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Zmierzona masa powietrza: 478,0 mg/w
    Oczekiwana masa powietrza: 398,0 mg/w
    Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1056 mBar
    Zmierzone ciśnienie paliwa: 334,00 bar
    Oczekiwane ciśnienie paliwa: 345,00 bar
    silnik potrafi też mieć ładniejsze korekty
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Korekta paliwa (cylinder 1): -0,65 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 2): 0,52 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 3): -0,65 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 4): 0,12 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 5): 0,25 mmł/w
    Zmierzona masa powietrza: 309,0 mg/w
    Oczekiwana masa powietrza: 319,0 mg/w
    Zmierzone ciśnienie paliwa: 509,80 bar
    Oczekiwane ciśnienie paliwa: 509,30 bar
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Korekta paliwa (cylinder 1): -0,68 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 2): 0,56 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 3): -0,05 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 4): 0,00 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 5): 0,12 mmł/w
    Ostatnio edytowane przez Damianosl ; 17-05-2013 o 20:06
  6. #656
    Czyli dobrze to zrozumiałem. Znaczy się prawie. Korekty się wyrównywały na tych 2000 ? Czy po odpuszczeniu do wolnych ?
    Nie, regulator na pompie HP. Ale z rozpędu i tego możesz przeczyścić
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Złap moment kiedy korekty są złe. I wtedy zobacz na ciśnienie na railu.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 17-05-2013 o 21:04
  7. #657
    Legnica
    tak, wyrównywały się na tych 2000.
    czyli regulator ciśnienia paliwa?? tak to się dokładnie nazywa?
    ten sam log, moment złych korekt, odczyt jeden po drugim
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Korekta paliwa (cylinder 1): 0,98 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 2): -0,81 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 3): -0,29 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 4): 1,08 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 5): -0,68 mmł/w
    Zmierzona masa powietrza: 266,5 mg/w
    Oczekiwana masa powietrza: 262,0 mg/w
    Zmierzone ciśnienie paliwa: 382,40 bar
    Oczekiwane ciśnienie paliwa: 371,20 bar
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Korekta paliwa (cylinder 1): 2,11 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 2): -1,52 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 3): 0,27 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 4): 0,99 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 5): -0,92 mmł/w
    Zmierzona masa powietrza: 284,5 mg/w
    Oczekiwana masa powietrza: 269,5 mg/w
    Zmierzone ciśnienie paliwa: 373,60 bar
    Oczekiwane ciśnienie paliwa: 385,80 bar
    Stan filtra cząstek: Normal clogging
    Zatkanie filtra cząstek stałych: 44,91 %
    Odleglosc od ostatniej regeneracji: 84,0 km
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Korekta paliwa (cylinder 1): 2,44 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 2): -1,75 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 3): 0,50 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 4): 0,48 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 5): -1,46 mmł/w
    Oczekiwana masa powietrza: 260,0 mg/w
    Zmierzone ciśnienie paliwa: 384,60 bar
    Oczekiwane ciśnienie paliwa: 373,20 bar
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Korekta paliwa (cylinder 1): 2,66 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 2): -1,61 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 3): 0,31 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 4): 0,47 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 5): -1,71 mmł/w
    Zmierzona masa powietrza: 250,5 mg/w
    Oczekiwana masa powietrza: 270,0 mg/w
    Zmierzone ciśnienie paliwa: 393,30 bar
    Oczekiwane ciśnienie paliwa: 383,40 bar
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Korekta paliwa (cylinder 1): 2,73 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 2): -1,74 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 3): 0,00 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 4): 0,77 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 5): -1,63 mmł/w
    Zmierzona masa powietrza: 263,5 mg/w
    Temperatura powietrza (turbo): 39,46 °C
    Temperatura powietrza (przetwornik, turbo): 2507,0 mV
    Zmierzone ciśnienie doładowania: 1010 mBar
    Zmierzone ciśnienie paliwa: 404,30 bar
    Oczekiwane ciśnienie paliwa: 389,00 bar
    Zatkanie filtra cząstek stałych: 44,95 %
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Korekta paliwa (cylinder 1): 1,18 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 2): -1,85 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 3): -0,09 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 4): 0,58 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 5): -1,41 mmł/w
    Zmierzona masa powietrza: 523,5 mg/w
    Oczekiwana masa powietrza: 433,0 mg/w
    Temperatura powietrza (przepływomierz): 30,46 °C
    Temperatura powietrza (turbo): 39,96 °C
    Temperatura powietrza (przetwornik, turbo): 2487,4 mV
    Zmierzone ciśnienie doładowania: 1131 mBar
    Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1070 mBar
    Zmierzone ciśnienie paliwa: 503,20 bar
    Oczekiwane ciśnienie paliwa: 513,80 bar
  8. #658
    No to moja diagnoza odpada. Zrozumiałem, że korekty się poprawiają po powrocie na wolne. Z resztą po powyższych logach widać, że to nie to. A więc zmieniaj końcówkę tego rozpylacza
  9. #659
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Dzisiaj byłem na wymianie oleju w ASO Mozga Fiat Szczecin i zapytałem właściciela, który również jest tam mechanikiem o korekty wtrysku jakie mogą być i powiedział, że jeszcze jakiś czas temu korekty mogły być na poziomie do +/- 2,5 ale obecne standardy są do +/- 1,5 . Powyżej tej wartości wtryskiwacz kwalifikuje się do wymiany. Tak to wygląda w ASO
  10. #660
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Podepnę się pod temat.
    Mam problem z 2.4 JTD, odpala dopiero po 4 włożeniu kluczyka, szarpie na wolnych obrotach koło 1500RPM, sprawdziłem korekty wtrysków na kompie i przy 4000RPM i 90st temp wyglądają następująco:
Nazwa:	alfa.JPG
Rozmiar:	69.4 KB
    Rozstrzał jest dość duży, na wolnych obrotach 1 i 5 wtrysk ma korekte ponad -1.
    Mam wymieniać końcówki czy sprawdzić je w Bosch Service na stole?
    W kompie oczywiście nie ma żadnych błędów, parametry ok, ciśnienie na listwie przy uruchomieniu 300bar
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
