Strona 68 z 336 PierwszyPierwszy ... 18585960616263646566676869707172737475767778118168 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 671 do 680 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #671
    Giulietta Veloce
    Cytat Napisał Randall Zobacz post
    Czy ja tam dobrze widzę, że przez 12km silnik osiągnął temperaturę tylko 76 stopni? Masz dobry termostat?
    Na 100% nie jestem pewien, że termostat jest sprawny, ale napiszę co wiem. Chłodnica pracuje we wszystkich 3 stanach: 0/I/II. I z tego co pamiętam, ten silnik od zawsze wolno się nagrzewał.
    Jako, że paliwo drogie jest, nie przeginam z gazem niepotrzebnie, a i w dniu pomiaru było ok. 13 st na dworze, więc może dlatego silnik nie rozgrzał się do końca.
    Aha no i najważniejsze, wskazówka na desce rozdzielczej zazwyczaj pokazuje 90st. po dłuższej jeździe.
    Ostatnio edytowane przez riwo ; 01-07-2013 o 21:46
  2. #672
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Z tego co widzę temperatura Ci tam momentami spada, tak się dziać nie powinno. powinna piąć się do góry aż osiągnie 90stopni i tam już sobie na stałe zostać. Jutro pojadę do pracy i jak nie zapomnę pokaże Ci jak wygląda wykres temperaturą z dobrym termostatem. 4-5km i będzie nagrzany. Przy okazji przetestuje korekty u siebie.
  3. #673
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Nigdy
    Okolice Oświęcimia
    159 Sportwagon 2.4JTDm Q-Tronic
    Cześć.
    Możecie mi podpowiedzieć, czy kablem typu K + D CAN zczytam korekty wtrysków i pozostałe wartości? W Alfie 159
  4. #674
    Giulietta Veloce
    Zwróciłem dzisiaj rano uwagę na temperaturę silnika. I tak przy 12km trasy do pracy, silnik rozgrzał się dopiero po ok. 10km. Rozgrzał się wg. wskazówki na desce rozdzielczej, bo MES pokazywał wartość maksymalną 81st.
    Wskazówka ruszyła się przy ok 50st wg komputera, a oczekiwany pionowy stan osiągnęła przy ok 78-81st wg komputera.
    Pytanie: czy jest to uszkodzenie termostatu, czy źle wyskalowany wskaźnik temp na desce oraz czy ma to wpływ na korekty wtrysków ?
Nazwa:	temp silnika.jpg
Rozmiar:	184.9 KB
  5. #675
    159 1.9JTDm 16v
    Sprawdziłem jak to u mnie z rozgrzewaniem silnika. Początkowa temperatura 16 stopni, 90 stopni osiągnięte po 4km i tak już do końca 25km trasy, zarówno według wskaźnika jak i komputera. Korekty sprawdza się na silniku rozgrzanym, więc może jakiś tam wpływ ma.
    Moim zdaniem termostat u Ciebie niedomaga niezależnie od tych różnic we wskazaniach. Może lepiej niech ktoś jeszcze ktoś inny się w tym temacie wypowie
    Ostatnio edytowane przez Randall ; 02-07-2013 o 17:56
  6. #676
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Masz rację. 10 km na zagrzanie silnika, to zdecydowanie za dożo. A i tak jak dobrze widzę, to osiągnięta jest temperatura 81 stopni. Tym bardziej przy obecnych temperaturach na zewnątrz. riwo - twój silnik się cały czas rozgrzewał, a nie był nagrzany. Gdyby był rozgrzany ze sprawnym termostatem, to obserwowalibyśmy oscylację temperatury. Wykres bardziej pokazuje skuteczność działania chłodnicy niż termostatu. Dosłownie widać kiedy mniej mu deptałeś
    P.S. logi podawaj jako pliki csv, bo wtedy lepiej jest je analizować.
  7. #677
    Giulietta Veloce
    Dzięki za pomoc.
    Będę działał z termostatem w najbliższym czasie, a przy okazji przeczyszczę overboosta i czujnik ciśniena.
  8. #678
    Użytkownik Ogier Avatar Fisz
    Dęblin/Warszawa
    Alfa Romeo GT
    A ja dziś też sobie posprawdzałem korekty wtrysków w mojej GT i generalnie wierzyć mi się nie chce, wyniki są bardzo dobre. Obecnie przebieg 224tys.
    Test zrobiłem na zagrzanym silniku 90st. na biegu jałowym. Jakieś 1500km temu zacząłem zalewać do paliwa millers oils diesel eco max.
    Nic mi nie wiadomo na temat jakoby poprzedni właściciel wymieniał wtryski. A mam dziwne objawy, po odpaleniu rano jak jest chłodna noc i tak mniej więcej z 10stopni na dworze to czuje mrowienie na pedałach, po zagrzaniu silnika objaw znika, różnie też czasami odpalał dlatego też podejrzewałem którąś końcówkę. Zastanawiają mnie natomiast same 0, które momentami występują
    logi w pliku: http://www.sendspace.pl/file/5562175e2b97178b00efa66
    Ostatnio edytowane przez Fisz ; 06-07-2013 o 07:54
  9. #679
    w trakcie szukania alfy 159
    Panowie możecie mi powiedzieć bo chce sobie zakodować wtryski Fiatecuscan i teraz który wtrysk jest pierwszy (cylinder) ? od rozrządu zaczynając czy od prawej strony ? a może jeszcze jakoś inaczej
  10. #680
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Pierwszy jest ten od rozrządu (patrząc na przód auta - od lewej strony silnika).
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
