Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 88
Temat: Remont silnika V6 CF3 - przekrecona panewka
  1. #61
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Mi mechanik mowil ze widzial przypadek sladow na panewkach cokolwiek to znaczy i ponoc w zaleceniach fiata przy remoncie po strzale wg zalecen aso powinno sie ogladac panewki. Nie wiem ile w tym prawdy ale naprawiaja fiaty na gwarancji, po drugie namawial mnie na inny silnik wiec nie musial mi wciskac kitu z tymi panewkami
  2. #62
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arek
    Warszawie
    Albo jak zawór wpadnie do środka to może być problem.
    Czyli przy takiej awarii można wymienić panewki, a wał teoretycznie powinien być ok Szukałbym samego dołu/silnika po strzale paska na miejscu autora - o ile głowice są dobrze zrobione..
    155
  3. #63
    Mało prawdopodobne by przy zerwanym pasku wał też został uszkodzony
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #64
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Chyzioslaff
    Częstochowa
    jest 2x166, Avensis T27, Passat B4
    A ja dodam ciekawostkę od siebie. Kupiłem 166 z 3.0 po strzale paska. Tą azuro nuvola co mam w stopce. Na początku chciałem ją zreanimować. Zdjąłem głowice dałem do regeneracji dwa zawory z prowadnicami od Qby wymienione. Ale jak Quba był u mnie to okazało się że dwie tuleje dość łatwo można wysunąć. Podjęta została decyzja że oringi pod tulejami do wymiany, silnik z auta, kompletna rozbiórka i po wyjęciu tulei na której zawory przywitały się z tłokiem okazało się że pękł jeden pierścień. Uszczelniający. Na tulei zrobiła się tylko delikatnie widoczna ryska powstała przy wyciąganiu tłoka. Zdaje sobie sprawę że niefart jak uj ale trzeba pamiętać że w silnikach siły działające na poszczególne elementy są naprawdę bardzo duże i przy jakiejkolwiek usterce mechanicznej zepsuć się może wszystko.
    HSF3Design
    Projekty, prototypowanie, wydruki 3D
    NOCTUO - filamenty do druku 3D
    email: duzepuzzle@gmail.com
    mam:
    Auto projekt: AR166 3.0 CF2 '99 Blu Odissea
    Daily: AR166 2.0 V6 TB '99 Aurora
    na części:
    AR166 3.0 CF3 '02 - srebrne
  5. #65
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    Dlatego polecam kupić sprawny motor i ewentualnie go rozebrać, przejrzeć i złożyć. Wtedy masz gwarancję i jeździsz spokojnie.
  6. #66
    Kupiłem 2 silniki. Po zerwaniu paska, a drugi sprawny. Z 3 zrobi się jeden silnik.
    Jeszcze do jakiegoś zakładu obróbki silników muszę oddać. Dzięki wszystkim za pomoc i uwagi, temat się będzie rozwijał.
  7. #67
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Cytat Napisał Chyzioslaff Zobacz post
    Rozumiem ze tuleja to chodzi o cylinder?
  8. #68
    Strzelin
    To co jeszcze będziesz obrabiał jak masz całe silniki?
  9. #69
    Częstochowa
    Cytat Napisał dareme89 Zobacz post
    Tak, chodziło mi o tuleje cylindrową. W busso są pływające to znaczy że nie są wprasowywane w blok. Po zdjęciu głowic można je wyciągnąć do góry. 4 siedziały ciasno (pewnie dałoby rade je wyszarpnąć ale nie o to chodziło) ale dwie siedziały w bloku zupełnie luźno. Quba powiedział że jak już się ruszyły to po założeniu głowic może cisnąć wodę w miskę. A że silnik miał być robiony pro albo wcale zdecydowałem się na pełną rozbiórkę. Na dobre to wyszło bo jakbym to złożył z tym pękniętym pierścieniem to po paru km pewnie stracił by kompresję na tym cylindrze i musiałbym powtórkę z rozrywki robić.
    HSF3Design
    mam:
    na części:
  10. #70
    Wyważenie układu korbowo tłokowego
  1. Czy to koniec silnika , chyba panewka
    Utworzone przez Mytek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-09-2013, 10:06
  2. Obrócona panewka Wymina silnika .
    Utworzone przez Simens208 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 23:06
  3. Koniec silnika niestety panewka
    Utworzone przez Maximdj1 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 28-12-2012, 17:51
  4. Potrzebna pomoc. przekrecona panewka 3.0
    Utworzone przez PiotrekDeGie w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 06:38
  5. remont silnika w 1,4 boxer pelen wtrysk remont silnika
    Utworzone przez leito1610 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-04-2007, 07:59
