Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 76
Temat: Big problem z wybuchającym płynem i grzaniem się auta.
  1. #61
    No nie chwaliłeś się że wymieniłeś chłodnicę ale na ....używaną - CZYŻ JUŻ JEDNEJ UŻYWANEJ NIE MIAŁES - po co ci była druga????
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 29-12-2009 o 13:14
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #62
    ideally
    wszystko ok
    Ostatnio edytowane przez ideally ; 24-01-2010 o 13:47
  3. #63
    jas.bu
    Jeeeezu...
    Czy ktoś wreszcie zamknie ten temat?
    Nikt nie ma dość zarzynania tego wozu?
    Czapka spadnie tak, czy tak... uszczelkę się wymieni i będzie latać.. no chyba, że wcześniej się przegrzeje...
  4. #64
    ideally
    wszystko ok
  5. #65
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Czasami mam dość forum, gdy ktoś się wymądrza.
    - tak nie można kolego ideally.
    - jedna jaskółka nawet jeśli głośno krzyczy wiosny nie czyni, TY jak i ON macie prawo do swego głosu i to widac na tym forum, bo ono od tego jest.
    - przypadek auta kolegi ideally jak dla mnie jest dość iteresujący, ponieważ nie wszytko w tym samochodzie jest tak jak być powinno.
    - najgorsze z tego jest to że nie mozna wskazać co jest temu winne.
    - pomiar pulsacji w rurze wydechowej wykazał ewenement: zapłon powstaje około 10 stopni po GMP ( na wykresie poniżej GMP to punkt BMT = 0 ).
    - siedze obecnie nad tym problemem poniewaz wiele alf ma takie same wykresy dynamiczne.
    - legenda: kanał 2 oscyloskopu to impuls synch z iskry 1 cyl, kanał 3 oscyloskopu to sygnał z czujnika piezo z rury wydechowej, taki czujnik dość dokładnie mierzy punkty GMP, to są miejsca w których czujnik podaje zero napiecia.
    - według teorii na biegu jałowym iskra powstaje przez punktem GMP, czyli tzw. wyprzedzenie zapłonu a tu jest inaczej !!!.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 04-01-2010 o 20:43
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  6. #66
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nie chcę się za bardzo rozpisywać, bo to raczej nie ten temat, ale chciałbym zapytać, czy w swoich pomiarach uwzględniłeś przesunięcie w czasie związane z pokonaniem przez spaliny drogi od silnika do końcówki wydechu?
    Jeśli nie, to już masz odpowiedź na swoje pytania. A swoją drogą warto byłoby obliczyć średnią predkość przepływu spalin bo czas pewnie znasz, a długość samochodu to tak ok. 4 m.
  7. #67
    - musi być tak jak na poniższym zrzucie.
    - inne auto, inny mechanik, inne ustawienie rozrządu ?
  8. #68
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Albo inne miejsce usytuowania czujnika piezoelektrycznego - np. blisko silnika, gdzieś przy kolektorze wydechowym. Chociaż to nie byłoby takie proste, bo trzeba by robić specjalne podejście. Ale kto wie - to Twój pomiar, czy z jakiegoś innego źródła?
  9. #69
    - mój pomiar a mechanika to znasz.
    - silnik 1.6 i mam z tym problem ponieważ na wykresie jest falowanie na poziomie 0V i to przeszkadza w analizie komputerowej.
    - madry komputer bierze pierwsze wystąpienie zera volt a pomija impuls synchronizacji od pierwszego cylindra.
    - i tak miało byc aby mozna było robic analiże nawet jak nie ma impulsu synchronizacji.
    - muszę poprawić skrypty dla tego przypadku.
    - a spaliny w rurze wydechowej chyba pedżą tak jak dzwięk, czyli 340 m/sekundę.
    - ciekawe czy autor tematu zmienił już chłodnicę i jaki jest efekt końcowy jego zmagań z materią.
  10. #70
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Tego akurat nie byłbym taki pewny - prędkość przepływu gazów wydechowych wcale nie musi odpowiadać prędkości dźwięku. Tak na moje oko prędkość ta będzie raczej dużo mniejsza.
    A ten pierwszy wykres z opóźnionym zapłonem to z jakiej alfy pochodzi?
  1. [159] Problem z grzaniem świec
    Utworzone przez Lolson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 19:25
  2. Problem z płynem chłodniczym.
    Utworzone przez lysy13 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 15:18
  3. [155] Problem z płynem chłodniczym
    Utworzone przez cerciarz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-03-2011, 22:31
  4. Problem z grzaniem
    Utworzone przez resti71 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 20:11
  5. Problem z płynem chłodniczym
    Utworzone przez XxdiabloxX w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 22:24
