Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 90
Temat: 1.9 JTDm 16v - jak wymienić świece żarowe?
  1. #61
    Łódź
    AR 159 1.9 JTDm (150 KM)
    Dobra świeca to od 0,9 do 1,5 ohma ale ta wartość jest zmienna w zależności od temperatury.
    Skoro już masz taki sprzęcik to lepiej sprawdzić pobór prądu grzania świecy. Przestaw sobie zakres na 20A
    i zobacz jaki prąd jest pobierany podczas grzania co da ci bardziej wiarygodny pomiar i pewność czy świeca jest ok.
  2. #62
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Auto było zagrane po trasie jutro sprawdzę z rana na zimnym silniku opór oraz pobór prądu dzięki za odp :-)
    Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
  3. #63
    3.4 ohma jest zlym wynikiem. Na wszystkich masz taki? Wez mase z obudowy pokrywy zaworow.
    Napisane z komóreczki!
  4. #64
    Wieruszów
    Tak na wszystkich było podobnie, po dłuższym przytrzymaniu na wyświetlaczu pojawiało się 02.8. Jutro z rana sprawdzę bo teraz szczerze to już mi się po ciemku nie chce grzebać
  5. #65
    To raczej masz świece dobre tylko sprawdź sobie masowanie silnika - możliwe, że kable przegniły.
  6. #66
    Wieruszów
    Jutro jeszcze raz spróbuję dokonać pomiaru tylko nie z minusa aku tylko z innego miejsca jakiegoś
  7. #67
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A mierząc bezpośrednio do pokrywy zaworów masz taki sam wynik? Dużo, świece żarowe powinny mieć opór w zakresie 0.4-1.2 Ohm, wszystkie podobny.
  8. #68
    Wieruszów
    Jutro sprawdzę bo dzisiaj już nie chce po ciemku nic działać. Sprawdzę do pokrywy zaworów, oraz nastawię A i sprawdzę pobór prądu przez poszczególne świece, dzięki Panowie za zainteresowanie tematem
  9. #69
    Cytat Napisał konstantyno110 Zobacz post
    Witam pojawił mi się komunikat dotyczący świec chciałem sprawdzić przed wymianą czy są ok, podłączyłem mirnik ustawiłem Ohmy minus do klemy od akumulatora albo do jakiejś masy bez różnicy plus do świecy i oto wyniki
    Z tego co czytałem dobra świeca powinna mieć rezystancję na poziomie 0.8 do 1 Ohma czy coś mierze źle ?
    Zdjęcie w lepszej jakości bo te się coś rozmyło
    http://img633.imageshack.us/img633/8841/Xy9w0z.jpg
    Opór mierzymy równolegle? czy może odpinamy przewód plusa świecy i wpinamy się w szereg?
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  10. #70
    Wieruszów
    Czerwony przewód do świecy przewód czarny w moim przypadku żółto zielony do masy :-)
  1. [159] 2.4 JTDM 210km - świece żarowe
    Utworzone przez zloty35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-05-2025, 17:03
  2. [159] świece żarowe 2,4 jtdm
    Utworzone przez sliwa90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-09-2015, 21:30
  3. Jak wymienić świece żarowe w 2.4JTD 98'.
    Utworzone przez krawol87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-10-2010, 20:01
  4. [147]Jak wymienić świece żarowe?
    Utworzone przez Eliza 19760522 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-02-2009, 18:34
