Strona 7 z 7 PierwszyPierwszy 1234567
Pokaż wyniki od 61 do 66 z 66
Temat: Odma oleju
  1. #61
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał MarcinTM Zobacz post
    Właśnie mi o to chodziło, ten mój plastik mnie dobija i trudno sprawdzić szczelność na łączeniach dwóch warstw kolektora.
    Musze poszukać od 1.6 i zobaczyć czy średnica wlotów będzie dobra. To by ułatwiło całą sprawę. Dobrze, że serwo pasuję.Widzę, że z resztą nie będzie problemu.
    Dzięki SG
    Ja myślę, że najłatwiej byłoby napompować kolektor powietrzem i wsadzić do jakiegoś naczynia z wodą.
    Tylko trzeba uważać na ciśnienie, żeby nie było za duże. Myślę, że 0.2-0,3 bara powinien wytrzymać.
    Co prawda wtedy kolektor byłby "rozpychany", a nie ściskany, ale jeśli wtedy będzie szczelny, to tym bardziej podczas normalnej pracy.
    Tylko trzeba by dorobić jakąś blachę do zatkania otworu, gdzie jest przykręcona przepustnica.
    Pozostałe otwory są małe, więc ich zatkanie nie będzie problemem.
  2. #62
    Międzychód
    kiedys były takie srodki do sprawdzania szczelnosci spawu ,od srodka jeden na zewnatrz drugi i jak był nieszczelny zmieniał kolor
  3. #63
    MarcinTM
    SG, ja jednak chcę zrezygnować z plastikowego i dać jak najmniejszy baniak.
    Myślałem czy nie zrobić własny i z krótszą drogą powietrza.
    4 wloty połączone do jednej rury o ciut większej średnicy.
    Na niskich będzie inaczej chodziło, ale na wysokich będzie ładnie ssało powietrze bez zawirowań i równo.
    Chyba,że znajdę inny odpowiednio krótki z takim samym rozstawem wlotów i ich podobną średnicą.
  4. #64
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    A kolektor od 1.6 pasuje np do 2.0 ?
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  5. #65
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał motofan Zobacz post
    Nie pasuje.
    Do 2,0 kolektor jest inny i ma zawór dwukomorowy.
  6. #66
    Słupsk
    Dzięki.
    spalanie 7.8l/100km
  1. [159] Odma
    Utworzone przez strus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-06-2016, 10:19
  2. Odma
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2014, 18:10
  3. Odma / separator oleju
    Utworzone przez dzida84 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 22:53
  4. odma.. odstojnik par oleju
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-12-2011, 08:03
  5. [145] Odma przy w lewie oleju od czego ?
    Utworzone przez Kreweta w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-07-2011, 21:28
