Strona 7 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 146
Temat: odpalanie problem (rozrusznik, akumulator)
  1. #61
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Orson
    Jaworzno
    AR 159 SW 1.9 JTDm 16v Q-Tronic Progression
    Akumulator podładuj, a najlepiej to wymień.
  2. #62
    Magdalene
    Cytat Napisał Orson Zobacz post
    Akumulator trzyma... Poza tym stało się to po jeździe ok 30 min (zatrzymałam się na chwilkę i zgasiłam silnik) rano auto odpalało bez najmniejszego problemu.
    Nie kręci nawet nie próbuje ...
  3. #63
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W benzyniaku? Eee...
    Sprawdź połączenie akumulatora do masy. Tj. czarny kabel, który idzie od aku do karoserii. Może się przerwał/śruba zluzowała. Albo klemy na akumulatorze zaśniedziały.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 07-09-2013 o 21:27
  4. #64
    Magdalene
    Oki Magli, tak 2.2bęzyna jutro sprawdzę to o czym piszesz.
    może pożyczę gdzieś miernik i sprawdzę ile mam napięcia na baterii , choć aku nie jest stary, a światła ani troszkę nie wskazują na napięcie no i rano odpaliłam bez najmniejszego problemu ... No chyba że z ładowaniem aku coś nie tak ...
  5. #65
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W najgorszym wypadku to rozrusznik, mogły polecieć szczotki... Napięcie na aku zapewne jest OK, skoro piszesz, że światła świecą dobrze. Zdejmij klemy (najpierw minus - czarny kabel, potem czerwony) i wyczyść je drobnym pilnikiem bądź papierem ściernym. Tak samo elektrody na akumulatorze.2
    W silnikach Diesla jeśli alternator nie ładuje akumulatora, najczęściej objawia się to niegasnącą kontrolką akumulatora na desce. Myślę, że podobnie byłoby w silnikach benzynowych.
  6. #66
    Magdalene
    Wyczytałam, że aku naprawdę musi być w tych modelach w dobrej kondycji bo mogą się dziać dziwne rzeczy :
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...iadczenie.html
    jutro będę próbowała bo jak nie to czeka mnie laweta w poniedziałek...
  7. #67
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Temat dotyczy silnika Diesla. W silnikach benzynowych akumulator nie musi być aż tak wydajny, stawiałbym na brak masy albo brak dobrego styku
  8. #68
    Magdalene
    Hmmm ok, ciekawi mnie tylko czy rozrusznik pada tak od razu ? Czy stopniowo czuć, że powoli się kończy..
    pa tak na marginesie to jaki powinnam mieć pomiar prądu na acu ???
  9. #69
    Użytkownik Świeżak Avatar wit_maj
    Katowice
    Stelvio 2.0 TB, Brera 2.4 jtdm Q-Tronic, 159 1.9 jtdm Q-Tronic, GTV 2.0 T.Spark
    Cytat Napisał Magdalene Zobacz post
    Wymień po prostu ten akumulator i będzie po problemie - uwierz mi Szkoda czasu na szukanie innych przyczyn
  10. #70
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar YoJin
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 159, 2007, 1.9 JTDm 16V 150 KM
    hehe, dokladnie taki problem mialem kilka dni temu z moją pandą, jezdzilem, zgasilem i ..... nie odpalilem. Ojciec podjechal, odpalilem od kabli i od tego czasu kreci jak zyleta. Jesli aku by niedomagał to zaraz po odpaleniu i zgaszeniu i probie pononego odpalenia rozrusznik by krecil z "oporem" a tu od strzala pali. I tez nikt nie wie jaka byla przyczyna tego stanu
  1. [147]Rozrusznik ledwo kręci, akumulator sprawny
    Utworzone przez Poszukiwacz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-12-2015, 20:08
  2. [159] Problem - odpalanie, wycie?
    Utworzone przez Kulpa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-07-2015, 09:37
  3. Odpalanie mały problem.
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 18:40
  4. Problem z odpalanie AR 156 1.9 JTD
    Utworzone przez ThunderS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 23:56
  5. [146] Problem : akumulator, ładowanie, rozrusznik?
    Utworzone przez kini007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 17:13
