Strona 71 z 336 PierwszyPierwszy ... 21616263646566676869707172737475767778798081121171 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 701 do 710 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #701
    Giulia Veloce '21
    Mam problem z trzęsieniem silnika 2.4 200KM na biegu jałowym i jako przyczyna takiego zachowania zostały zdiagnozowane wtryski. Obecnie jestem na etapie czyszczenia ich preparatem do paliwa (STP) i jest znaczna poprawa - korekty się zmniejszają (niestety nie znam dokładnych wartości) i silnikiem tak często już nie trzęsie (kiedyś to praktycznie po każdym odpaleniu + przy jeździe ze stałą prędkością ok. 65-70km/h na czwartym biegu). Czy trzęsienie silnika zarejestrowane na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=pH5Dz7-Ky9s faktycznie może być spowodowane tylko korektami wtrysków, czy warto jeszcze sprawdzić coś innego? EGR został częściowo zaślepiony oryginalną zaślepką zgodnie z biuletynem Fiata z 09.09.2010r., FIA 1618.
  2. #702
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Korekty mogą być spowodowane uszkodzonymi klapami wirowymi w kolektorze dolotowym. Czytałem też, że niedomagający EGR potrafi rzucać silnikiem.
    Jak kupiłem swoje auto to też trzęsło. Częściowe zaślepienie EGR i wywalenie klap wirowych pomogło- jest spokój.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  3. #703
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Tak samo trzęsie przy uszkodzonym(rozwulkanizowanym) kole pasowym dwumasowym.
  4. #704
    Giulia Veloce '21
    Dzięki za podpowiedzi. EGR i dwumasa były robione przez poprzedniego właściciela samochodu mniej więcej rok temu. Listwa od klap nie spadła, jest na swoim miejscu, więc może w środku wszystko będzie dobrze.
    Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie Jeśli czyszczenie wtrysków nie pomoże, to trzeba będzie głębiej zajrzeć.
  5. #705
    Użytkownik Świeżak Avatar Damianosl
    Legnica
    Giulietta QV Rosso Competizione
    a masz po opaleniu po dluzszym postoju problemy? Chodzi na jeden cylinder mniej tak jakby, do tego puszcza dymka?? Po paru sekundach wszystko jest w porządku. Jesli tak to masz to co ja, czyli klapy
    u mnie też listwa jest, niby sterowanie dziala, ale pewnie w środku jest lipa.
  6. #706
    Giulia Veloce '21
    Dymek się zdarzał jeszcze zanim zacząłem stosować preparat do czyszczenia wtrysków. U mnie trochę inaczej go wygląda, bo nie ma znaczenia dłuższy postój. Czasami jest ok, odpala bez szarpania. Dzisiaj tak właśnie było, a po 30 minutach jazdy zaczęło się trochę "telepać" w dolnym zakresie obrotów.
  7. #707
    Użytkownik Ogier
    alfa 159 8v 120km
    Siema panowie
    wczoraj dzięki uprzejmości usera por.Jaszczuk miałem możliwość podłączyć alfe pod kompa i zrobiliśmy korekty wtrysków - jakby ktoś mogł rzucić okiem dla pewności. Podejrzewamy że 2 i 3 koncówka będzie do wymiany.
    korekty na biegu jałowym:
    Czas Obroty silnika Korekta paliwa (cylinder 1) Korekta paliwa (cylinder 2) Korekta paliwa (cylinder 3) Korekta paliwa (cylinder 4)
    s obr/min mmł/w mmł/w mmł/w mmł/w
    0 851 -0,23 -0,73 0,88 0,09
    2,05 850 -0,22 -0,75 0,89 0,07
    4,1 854 -0,2 -0,74 0,86 0,07
    6,14 851 -0,23 -0,75 0,87 0,11
    8,19 849 -0,24 -0,77 0,9 0,1
    10,24 849 -0,24 -0,75 0,89 0,11
    12,29 851 -0,25 -0,78 0,91 0,13
    14,32 851 -0,25 -0,77 0,89 0,11
    16,37 852 -0,24 -0,74 0,87 0,12
    18,41 853 -0,26 -0,74 0,87 0,12
    20,46 846 -0,22 -0,73 0,87 0,06
    22,5 848 -0,2 -0,71 0,85 0,06
    24,55 851 -0,19 -0,73 0,86 0,06
    26,6 848 -0,19 -0,76 0,9 0,06
    28,65 854 -0,18 -0,77 0,88 0,08
    30,69 2380 -0,21 -0,63 0,86 0,1
    32,75 2368 -0,33 -0,71 0,77 0,34
    34,79 1810 -0,24 -0,45 0,21 0,46
    36,83 1624 -0,3 -0,21 0,11 0,5
    38,89 1867 -0,55 -0,1 -0,02 0,74
    40,95 1646 -0,57 0,07 -0,2 0,72
    43 1893 -0,59 0,03 -0,15 0,63
    45,06 1887 -0,5 0,05 -0,18 0,57
    47,11 1963 -0,38 0,08 -0,15 0,45
    49,15 1969 -0,28 0,02 -0,1 0,33
    51,19 1964 -0,27 0,01 -0,09 0,31
    53,23 1993 -0,17 0,01 -0,04 0,21
    55,28 1969 -0,19 -0,06 0 0,27
    i w trakcie jazdy:
    0 876 -0,14 -0,7 1,06 -0,22
    2,03 1181 -0,33 -0,66 1,09 -0,04
    4,04 1653 -0,68 -0,75 1,28 0,15
    6,05 1146 -0,81 -0,71 1,35 0,26
    8,04 1615 -0,98 -0,79 1,26 0,66
    10,09 1680 -1,12 -0,62 0,78 0,97
    12,14 1791 -0,98 -0,7 0,57 1,09
    14,14 1441 -0,98 -0,7 0,56 1,04
    16,19 1319 -1,03 -0,58 0,75 0,85
    18,24 1458 -1,14 -0,42 0,82 0,73
    20,29 2008 -0,78 -0,78 0,71 0,76
    22,3 2139 -0,68 -0,83 0,71 0,75
    24,3 2177 -0,46 -0,73 0,45 0,53
    26,36 2045 -0,23 -0,56 0,31 0,48
    28,37 1985 -0,16 -0,48 0,18 0,42
    30,38 1687 -0,13 -0,48 0,18 0,42
    32,38 892 -0,12 -0,49 0,29 0,35
    34,45 979 -0,08 -0,82 0,73 0,26
    36,45 2188 -0,3 -0,99 0,84 0,47
    38,5 1700 -0,4 -1,21 0,86 0,79
    40,56 2180 -0,36 -1,29 0,72 0,71
    42,57 2118 -0,17 -0,59 0,2 0,41
    44,57 2030 -0,01 -0,4 0,06 0,39
    46,57 2021 -0,16 -0,45 0,06 0,5
    48,62 1806 -0,14 -0,42 0,06 0,5
    50,68 912 -0,03 -0,39 0,08 0,33
    52,68 958 0,07 -0,35 0,2 0,11
    54,75 2034 -0,07 -0,69 0,54 0,24
    56,76 1538 -0,32 -0,8 0,83 0,45
    58,77 1996 -0,35 -1,05 0,66 0,72
    60,77 1911 -0,38 -0,6 0,38 0,68
    62,83 1937 -0,5 -0,43 0,21 0,67
    64,82 1598 -0,44 -0,43 0,21 0,67
    66,87 1034 -0,43 -0,44 0,23 0,53
    68,92 893 -0,06 -0,72 0,54 0,12
    70,93 897 0,17 -0,81 0,54 0,11
    72,93 898 0,03 -0,71 0,46 0,25
    74,98 1146 -0,03 -0,6 0,51 0,22
    77,02 905 -0,22 -0,75 0,63 0,21
    79,02 876 -0,2 -0,73 0,72 0,11
    81,08 1543 -0,16 -0,74 0,86 0,14
    83,14 1450 -0,32 -0,7 0,81 0,29
    85,14 2358 -0,17 -1,1 0,94 0,3
    87,2 1612 -0,28 -1,07 0,96 0,49
    89,21 1930 -0,2 -1,41 1,11 0,51
    91,22 1627 -0,43 -0,77 0,79 0,47
    93,22 1737 -0,28 -1,15 0,72 0,85
    Co uważacie ? próbować je dać np. do oczyszczenia ? czy pozostaje tylko wymiana ?
  8. #708
    criss
    prv87 nie wiem co ty chcesz od tych korekt
  9. #709
    prv87 sorry, ale trochę się doczepię dla utrzymania porządku na forum. Po pierwsze po co wklejać takie długie logi - trzeba skrolować i wątek jest nieczytelny - nie lepiej wykres(większość tak robi)? Druga sprawa to jakbyś poczytał choćby część tego wątku to byś wiedział że jak korekty są w przedziale +-1.5 to nikt nawet nie pomyśli żeby cokolwiek dotykać. skoro Ty nie masz czasu czytać tego wątku to myślisz że inni mają czas odpisywać setny raz na to samo pytanie? Pozdrawiam
  10. #710
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kurde chciałbym mieć takie korekty ;]
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
