Strona 74 z 135 PierwszyPierwszy ... 24646566676869707172737475767778798081828384124 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 731 do 740 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #731
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Czarny Kocur
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V, Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    A co z długością świec? Ktoś weryfikował u siebie? U mnie ponoć o 0,5cm za krótkie miałem
  2. #732
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Jaki jest średni/orientacyjny koszt regeneracji rozrusznika?
    Zależy co się zużyło. Za same szczotki płaciłem ok 30 zł, bendiks chyba 70. Do tego tulejki po zł, ale stare nie były zużyte. Czasem największą robotę robi jego porządne oczyszczenie.
    Cytat Napisał Czarny Kocur Zobacz post
    Długość świec była różna w 2.4. W 1.9 kupowałem dedykowane NGK i Beru. Wymiary były identyczne, Beru miało prąd 13A wg katalogu, NGK niby tylko 4A. Sam nie mierzyłem, różnicy w odpalaniu nie było.
  3. #733
    do 1.9 8V są jeszcze inne świece, bodajże 4A tylko i innej długości. przecież jest całkiem inna głowica, w każdym razie w tych silnikach dane katalogowe są raczej dobre, tylko zamęt jest w niektórych 2.4, bo tam czasem podają za krótkie (o 5mm)
  4. #734
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Rzeczywiście, pisałem o 16V. Do 8V świece mają inną konstrukcję, chyba M10 jeśli dobrze pamiętam.
  5. #735
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Byłem właśnie u elektromechanika. Stwierdził że w mom przypadku będzie to raczej uroda rozrusznika Bosch. Proponuje przesiadkę na dużo lepszy jego zdaniem Valeo. Zaraz sprawdzę czy istnieje zamiennik do mojego auta. Na Motoneo mają jedynie Lucas 2kW.
    Znalazłem, zamiennik Valeo do mojego auta to 726043 o mocy znamionowej 2kW. Oryginalny Bosch miał 1,7kW.
    Ostatnio edytowane przez Casio ; 26-07-2017 o 12:07
  6. #736
    Krótsze miałem, teraz idą dłuższe, właściwe
  7. #737
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    i jak jest różnica?
    Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
  8. #738
    Jest różnica! Na plus oczywiście. Miękkość odpalania, warto zwrócić uwagę na taki szczegół. Jak się okazało w moim przypadku pomogło!
  9. #739
    Bełchatów/Łódź
    jakie świece kupiłeś? też m 1.9 8v 2006r
  10. #740
    Porównaj z tymi jakie masz u siebie, mam nadzieje że pomoże
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
