U mnie tak zrobiłem dzisiaj i nic nie zadziałało.
spalanie 7.8l/100km
pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
Witam!
U mnie zmagałem się z falującymi obortami od 500 (czasem wydawało się, ze zgaśnie) do 1500 obrotów pół roku.
Pomogło:
Czyszczenie przepływki
wymiana wszystkich świec (8)
podpięcie pod komputer wykazało błąd lambdy->został usunięty
Ważne: błąd wentylatora chłodnicy (ustabilizował ostatecznie obroty do 900)->został usunięty
Alfa od tego czasu na benzynie i gazie chodzi idealnie.
Byłem u 3 magików każdy miał swoją teorie, mądrował się a skutek żaden.
Pojechałem do przypadkowego mechanika w Gnieźnie przy ulicy słonecznej i uporali się z usterką![]()
Także może komuś to pomoże
Pozdrawiam!
z przeplywka co dzialales ?
i najlepiej zobacz z czujnikiem polozenia walka rozrzadumoja tez tak falowala. moj mechanik podpial komputer i wyskoczylo mu ze czujnik ww i przeplywka. przeplywke zalozylem od 1.8 i smiga jak talala
Ostatnio edytowane przez slicer_oo6 ; 10-07-2013 o 17:23
witam kupilem alfe 156 2.0 16v ts w gazie i mam problem z obrotami. Jak zapalam silnik na benzynie i jest zimny obroty mi skacza nie raz az zgasnie i przy dawaniu gazu dlawi sie na poczadku jak sie rozgrzeje to tylko delikatnie skacza obroty, a na gazie jak juz sie przelaczy to wszystko chodzi ok tylko nie raz widze jak kuszcze na luz lub nacisne sprzeglo to spadna obroty ale wyrownuja sie i jest ok
Panie Demon, caly temat jest o tym, czytaj.
Witam, mam ogromny problem: moje alfiątko zagina wszystkich mechaników po kolei, wpinalem ja na kilka komputerów i nic nie pokazuje, czyściłem i podmieniałem przepustnice wraz z silniczkiem krokowym i to też nic nie pomaga dodatkowo wymienilem świece i też bez rezultatu.Problem jest w tym, że obroty silnika cały czas trzyma na 1500 i skacze do 2000 na gazie i na benzynie to samo.Po wyżej 3000 podczas jazdy wszystko jest ok.Bardzo prosze o pomoc.
