Strona 8 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 110
Temat: 2.4JTD bardzo ciężko odpala na mrozie
  1. #71
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    U mnie problem wystepuje w 2.4 jak wloze kluczyk i nacisne starter to bedzie krecil i krecil az w koncu zaskoczy w wielkim oblokiem siwego dymu z tylu. Ale jak wloze kluczyk odczekam chwile wyjmę i włoze znowu to zapali od strzala. Pompa niedomaga ?? paliwo sie cofa ??
    Możesz to sprawdzić jak podłączysz komputer. Robiłeś klapy i EGR już?
  2. #72
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Cytat Napisał Slaweks14898 Zobacz post
    Jakie błędy ? odepnij czujnik temperatury na termostacie wtyczkę i sprawdz, odepnij przepływomierz sprawdz , ja bym tam czujnik ciśnienia na pompie obstawiał lub wtyczkę na nim ? odpal na plak i zobacz czy załapie od kopa?
    I i jeszcze filtr paliwa? i paliwo
    Nie ma żadnych błędów po podłączeniu kompa ciśnienie na listwie rośnie do ponad 400bar temperatura i cała reszta w normie.Kiedyś pomagało dwu lub trzykrotne wsadzenie kluczyka wtedy odpaliła z białą chmura niespalonego paliwa ,dzisiaj jest w plusie więc na pewno zapali ale wystarczy -1 i już są kłopoty.
  3. #73
    Whiplash
    Ekologia wywalona, muszę podłączyć komp i zobaczyć jak z tym ciśnieniem paliwa przy odpalaniu
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
  4. #74
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    A sprawdzales cisnienie na cylindrach
    Cytat Napisał megalanca Zobacz post
    Sprawdz cisnienie na cylindrach...a noi wymien rozrusznik tylko ty juz masz 2.4 wiec od czego by tu podszedl
  5. #75
    Whiplash
    Cytat Napisał hubert.janowski Zobacz post
    Raczej ciśnienie jest ok na cylindrach ok. Bo jak pisałem pomaga dwukrotnie włożenie kluczyka. Wtedy odpala odrazu.
  6. #76
    [QUOTE=Whiplash;2131384]Raczej ciśnienie jest ok na cylindrach ok. Bo jak pisałem pomaga dwukrotnie włożenie kluczyka. Wtedy odpala odrazu.
    jak słaby silnik to jak go mocniej podgrzejesz to złapie...ale może paliwo wraca do baku może ci się gdzieś zapowietrza
    załóż zaworek zwrotny sprawdzisz sobie na wężu z baku będziesz wiedział a może to w tym problem
  7. #77
    Whiplash
    [QUOTE=hubert.janowski;2131386]
    2.4 ma pompę wstępna w baku??
  8. #78
    ma dlatego może być że dwa razy włozysz kluczyk i paliwo podpompujesz
    https://allegro.pl/alfa-159-2-4-jtdm...689592183.html
  9. #79
    Whiplash
    To by wszystko wyjaśniało. Zakladam zaworek zwrotny w takim razie. A jakby była zła kompresja to ty ciężko palił z odłączonymi świecami. A objaw był identyczny, dwa włożenia kluczyka poczekanie aż zgasną kontrolki i pali od pierwszego obrotu wałem
  10. #80
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    MES-em łatwo sprawdzisz jakie ciśnienie pompa nabija przy pierwszym włączeniu zapłonu i czy je trzyma. Może nie ma potrzeby pruć przewodów.
  1. Nie odpala na mrozie 1.6
    Utworzone przez ThyLight w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 18-01-2017, 14:49
  2. bardzo ciężko odpala w mrozie
    Utworzone przez arturbydgoszcz w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 10:10
  3. [159] Bardzo ciężko pali, albo zupełnie nie odpala... chodzi nie równo
    Utworzone przez ekstranio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-12-2015, 19:50
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 13:22
  5. Ciężo odpala na mrozie 1.9 JTD 8V
    Utworzone przez Natanael w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 20:59
