Strona 8 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 145
Temat: Gdzie sa te konie ?
  1. #71
    ViP Pirat drogowy Avatar szamacz
    AR GT 1.9 jtd
    Hmm a ciekawe czy nie dałoby sie jakoś skopiować tego progamu już po zainstalowaniu, wtedy można bybyło zrzucić się we czterech np na orginała i potem pokopiować go tylko :mrgreen:
    To co się liczy w życiu to szybkie dziewczyny i piękne samochody...
    AR 156 2.0 TS - była i jest dalej w rodzinie
    AR GT 1.9 jtd powered by Rperformance
  2. #72
    tomkap
    Z torrentami to chodziło mi o Alfadiag.Jak wpisuję w google słowa: alfadiag torrent, to wyskakuja jakieś stronki niby z wersjami full.Jednak jak chciałem cos pobrać to faktycznie lipa.
  3. #73
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    koledzy, punkt regulaminu itd.
    patche, metody i inne raczej na PW, no chyba że ktos lubi byc wykluczony na 1 miesiąć.
    :twisted:
    p.s.
    proponowany przez kolege "łańcuszek szczęścia", działa .
  4. #74
    MaxiBB
    program demo sciagniety reszta tez
    dzsiaj zamawiam interfejs
    i bedziemy dzialali ;]
    napisze jeszcze jedna sprawe: po tym jak w servisie boscha skasoali mi parametry adaptacyjne do mam dziwne problemy z wolnymi obrotami czego wczesniej nie bylo, moje wolne obroty to 1100obr/min i nizej nie schodza, obroty wczasie jazady zawieszaja sie na 2000tysobr/min i samochod wyje dopiero po ok 30s spadaja do 1100 ale nie plynnie tylko takimi skokami, przejchalem juz 300km i myslalem ze to przejdzie ale niestety tak sie nie stalo, jakies sugestie ?
  5. #75
    tak sie dzieje jak sie nie przestrzega procedur serwisowych napraw.
    taka procedura obejmuje kolejne kroki czynnosci do wykonania i diagnostyki końcowej.
    przykład:
    - czyścimy przpustnicę ale nie ruszamy silnika krokowego bo i tak tam nie ma co czyścic.
    - podłaczamy komputer i robimy zerowanie silnika krokowego, w tym kroku silnik dopasuje swój trzpien do otworu z przepustnicy.
    - potem robimy reset parametrów adaptacyjnych silnika krokowego ( w żadnym przypadku nie robimy reset parametrów adaptacyjnych silnika, one dotyczą sondy lambda a nie silnika krokowego )
    - uruchamiamy silnik i sprawdzamy obroty biegu jałowego, obserwujemy jak silnik krokowy adaptuje sie do "wyczyszczonej " przpustnicy w miarę nagrzewania sie silnika.
    - potem krótka jazda próbna z róznymi elementami jazdy.
    - powrót i znowy podpiecie komputera, ogladanie ewentualnych błędów.
    - nie spawdzamy parametrów adaptacyjnych silnika poniewaz to nie było naszym zadaniem i nic w torze sondy lambda nie robiliśmy.
    to gdzie został popełniony bład prze kolegę ?
    :shock:
  6. #76
    MaxiBB
    Cytat Napisał bubu321
    przykład:
    :shock:
    Na jaka cholery oni mi zrobili reset parametrow adaptacyjnych silnika, wymiekam, jezeli czlowiek sie sam nie dowie i nie zajmie problemem to zaden autryzowany servis z pseudo fachowcami nie pomoze a nawet zaszkodzi.
    Z tego co piszesz kolego wnioskuje ze mam czekac az bede mial interfejs i dopiero wtedy bedziemy dzialac wedlog okreslonych procedur ?
    I co zrobic jesli parametry silnika zostaly juz wyzerowane ?
  7. #77
    MaxiBB
    interfejs KKL VAG USB
    http://www.allegro.pl/item332803606_..._promocja.html
    - alfadiag , na razie tylko program 30 dniowy dla sprawdzenia interfejsu.
    http://www.alfadiag.net/index.aspx
    - system operacyjny : XP oraz zainstalowane .Net Frame work z serwis packiem.
    Obrazek
    interfejs do mnie dotarl, skonfigorowalem porty i nawiazalem polaczenie z ecu, niestety darmowy 30dniowy program alfadiag informuje mnie po nacisnieciu wiekszosci funkcji ze ta opcja nie jest dostepna w wersji demo, program w tej wersji jest bezuzyteczny, unidiag natomiast sie nie laczy przez usb. Prosze kogokolwiek o napisanie pokolei co rzobic zeby wkoncu zdiagnozowac alfe.
    z gory dziekuje i pozdrawiam
  8. #78
    provokator
    unidiag działa bez problemu, w zakładce connect wybierasz tylko port i tyle, nie zapomnij też o wcześniejszym wczytaniu pliku Def
    nie zapomnij też o wcześniejszej konfiguracji portu COM tak jak na obrazku, początkowo też miałem problemy z tym programem jednak dzięki uprzejmości bubu321 już wiem co i jak
  9. #79
    czasami warto jest odinstalować wszytkie sterowniki do FTDI,
    programem FTclean i dopiero potem zainstalować sterowniki do interfejsu.
    ale powinny pomóc ustawienia podane przez kolegę.
  10. #80
    MaxiBB
    Cytat Napisał provokator
    Kolega provokator i kolega bubu321 bardzi mi pomogli i wrescie udalo mi sie nawiazac kontakt ze swoim ecu , oboty zrobione, chodza az milo, zabieram sie za diagnostyke silnika, wstepnie zdiagnozowalem przeplywke i jej wydajnosc wg programu unidiag wyszla max 44kg/h przy obrotach 4500 nie wiem czy to wynik zadowalajacy ??
  1. Uciekające konie Alfa 147 1.6 TS 120 KM ...
    Utworzone przez KRYTOL36 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 22:13
  2. [156] konie uciekły spod maski i poszły sobie w las
    Utworzone przez bija22 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-10-2008, 17:56
  3. Pytanie gdzie gdzie i u kogo zrobić rozrząd w Wielkopolsce
    Utworzone przez redzi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-03-2008, 13:47
  4. [145] Gdzie te konie...?
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 29-01-2008, 12:17
