Strona 8 z 74 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171858 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 737
Temat: Demontaż, naprawa podrapanej konsoli, zdjęcia oklein
  1. #71
    Jarocin
    kierownica z allegro,czarny plastik,czerwona nic,a kokpit na czarno i male napisy alfa romeo pod katem 45stopni w kolorze czerwonym lub bordowym,hydrografika(taki jest plan,zobaczymy)
    oj nad kierownica myslalem dwa miesiace az w koncu meska decyzja i zrobilem sobie prezent na zajaczka
    A to z listewkami,to fakt,podobny tok myslenia
Nazwa:	DSC06022.jpg
Rozmiar:	99.2 KB
ID:	91217   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC06023.jpg
Rozmiar:	58.7 KB
ID:	91218   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC06021.jpg
Rozmiar:	98.5 KB
ID:	91219   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC06020.jpg
Rozmiar:	84.8 KB
ID:	91220   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC06019.jpg
Rozmiar:	71.9 KB
  2. #72
    AR 159
    Cytat Napisał mat09 Zobacz post
    Nie polecam tego sposobu
    Eeee wyciągam tak nawiewy odkąd pamiętam (kombinerkami) i wychodzą jak ta lala... Nawet, jak się ten nawiew rozleci - to jego poskładanie to jest 30 sekund roboty. Co jak co, ale konstrukcja jest pancerna...
  3. #73
    Użytkownik Rowerzysta Avatar xzip
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDM
    Dziś dopiero otworzyłem ten temat i powiem szczerze że efekt oklejania jest super. W mojej Belli zdecydowanie w najgorszym stanie jest plastik na drzwiach kierowcy (przy el. sterowaniu okien).
    Panowie jakoś nie mam do siebie chyba aż takiego zaufania może ktoś (tomek_KRK ?) wie jaki jest koszt oklejenia plastików tj. listwy, plastiki w drzwiach, tunel oraz konsola w firmie zajmującej się takimi usługami ? No i czy mamy jakieś punkty takie w KRK ? Z góry dzięki za odpowiedź
  4. #74
    AR 159
    Cytat Napisał xzip Zobacz post
    Powinieneś się zmieścić w kwocie c.a. 450 PLN (folia + robocizna, za: konsolę, nakładkę kierownicy, nakładkę skrzyni biegów, listewki z deski oraz drzwi przednich), jeśli oddasz to do firmy, która się tym zajmuje na codzień.
  5. #75
    Użytkownik Rowerzysta Avatar w0cinu
    ar159 1.9JTD 8V
    Panowie nie polecam tego. Koszt wykonania hydrografiki w profesjonalnej firmie z lakierowaniem waha się od 280 zł do 500zł (warszawa - pewnie dlatego). Efekt dużo piękniejszy i trwalszy. Wiem bo jestem na etapie negocjacji cenowych. Folia poodchodziła mi po kilku dniach. dopóki auto stało nocą w garażu było ok. Być może popełniłem jakiś błąd przy klejeniu ale robiłem to pierwszy raz jak większość tutaj. Dziwne jest to, że burchle pojawiły się tylko na konsoli środkowej i nakładce kierownicy. Na pozostałych elementach jest ok do tej pory. Może dlatego, że je lekko zmatowiłem przed naklejaniem foli.
  6. #76
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Klejek
    Białobrzegi/Mińsk Mazowiecki
    alfa romeo 159 1,9 JTDM 16V
    jak zrobisz to pochwal sie koniecznie efektem
  7. #77
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar gaco2ouf
    Lubin
    AR 159 Marrone Luci Di Bosco 1,9 JTDM 8v
    można zrobic samemu trwale i dobrze , nie nalezy jednak oszczedzac na preparatach do tego sluzaczych tj. klej , odtluszczacz , preparat zwiekszajacy klejenie , nalezy nakladac uzyciu opalarki naciagajac okleinę za dany element , smarowac i odtluszczac rownierz brzegi elementow , i uzywac okleiny dedykowanej do wewnatrz i majacej odpowiednie parametry , mysle ze okleina dinoc 3m jest dobra ale nalezy uwazac na podrobki , i robic powoli i dokladnie,
    oklejalem moj poprzedni samochod , sprzedalem znajomemu i czasami zagladam jak okleina sie trzyma , narazie przy okresie 2 lat nie widze zadnych problemow .
  8. #78
    Użytkownik Świeżak Avatar wit_maj
    Katowice
    Stelvio 2.0 TB, Brera 2.4 jtdm Q-Tronic, 159 1.9 jtdm Q-Tronic, GTV 2.0 T.Spark
    Panowie, powiedzcie mi czy jest jakaś możliwość naprawienia czegoś takiego - jak na zdjęciach. Nie wiem jak mi się o stało :/
    Wg katalogu to szczotkowane aluminium.
    Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_000588.jpg
Rozmiar:	41.2 KB
ID:	97973Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_000592.jpg
Rozmiar:	88.2 KB
  9. #79
    Dębica RDE - podkarpackie
    to je amelinium i tego nie pomalujesz.Chyba nic z tym nie zrobisz ale nie ma tragedii, prawie nie widac
  10. #80
    Katowice
    Wszyscy mówią ze nie widać, ale wiecie jak jest, ja widzę tam mam lekko to wgiete, zastanawiam się czy jakoś od środka nie da się tego odgiac? Np po wyjęciu radia, jedynie nie wiem czy ramka z radia jakoś nie uniemożliwi mi dostanie się do tego? a w razie czego to ktoś wie jak po kolei to wszystko ściągnąć?
  1. [156] demontaż konsoli centralnej/ a jej wymiana
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 09:34
  2. Naprawa wypadających przycisków z konsoli
    Utworzone przez Sakulec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 09:30
