Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 84
Temat: Czy to są objawy zapchanego EGRa?
  1. #71
    BURATINO
    Cytat Napisał grzesk Zobacz post
    Po wyczyszczeniu EGRa,kolektora,"przepustnicy",turbo, odpala zdecydowanie lepiej ale szału jeszcze nie ma. http://youtu.be/VRZ-E_NasuE
    Podobne dzwieki i szarpanie mialem przy uwalonych 2 wtryskach.U Ciebie na budziku stoi 65 pare kola i juz wtryski...
  2. #72
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    zostawiłem wtryski na koniec,sprawdze na maszynie w tym tygodniu,ale rzeczywiście troche mało przebiegu na wtryski ale innych podejrzanych juz nie mam
  3. #73
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    słuchaj a jak i co czyściłeś w Turbo???
    jesli chodzi o odpalanie to ja stawiam na wtrysk, u mnie odpala tak samo, a w Fesie i na Przelewowej próbie podejrzany jest mocno drugi wtrysk,
    daj znać jak wrzucisz na maszynę efekty, (a sprawdzałeś domowym sposobem już - FES, próba przelewowa)
    pozdrawiam
  4. #74
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Cytat Napisał Robert_159 Zobacz post
    Poszukałem jeszcze na innych forach i w źródłach tematycznych i wychodzi na to, że jest odwrotnie tzn. zawór egr zwiększa otwarcie wraz z dodawaniem gazu a powinien zamykać się w momencie odpuszczenia gazu aby powietrze zassane i spaliny się nie cofały. W moim przypadku tak właśnie jest. Uważam Tomka_KRK za osobę znającą się na rzeczy ale napisał odwrotnie czego nie rozumiem
    I mam odpowiedz:-)
    Poprostu sprawdzales egr na postoju:-P
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  5. #75
    Wodzisław Śląski
    Ogarnąłem problem u siebie,pomogło wywalenie klap z kolektora.Najciekawsze jest to ze auto ma 70kkm i praktycznie drugi kolektor ,rozrząd itp.Pierwszy był wymieniany na 33kkm.
  6. #76
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    U mnie to wygląda tak, Alfa na zimnym kilka razy musi zakręcić i trochę nie równo pracuje gdy tylko dodam gazu wszystko się normuje. Ale problem mam z mocą... pomiędzy 1000 - 2000 obrotów nie mam mocy w ogóle. Strasznie to niebezpieczne. Kilka razy już dosłownie na mnie zatrąbili gdy wyjeżdżałem z skrzyżowania a zza góry wyłoniło się auta, a moja alfa się ledwo turla po asfalcie i nagle potężny strzał mocy gdy przekroczy 2 tyś obrotów... Tak samo cofać na wstecznym pod górkę to też nie lada wyzwanie, trzeba nieźle pracować sprzęgłem i go kręcić na wyższe obroty by miał dość mocy. od 1000 do 2000 u mnie masakra - powyżej przyśpiesza jak rakieta.
    EGR ?
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
  7. #77
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bronq05
    Oświęcim
    Alfa Crosswagon 1.9 JTDm - była. Jest 159 1.9 120km
    Panowie, mam problem z mocą do 2500-2700 obr. Kupiłem belle i podczas powrotu do domu po przejechaniu około 300km auto prawie przestało reagować na pedał gazu (wskaźnik doładowania powolutku się podnosi) silnik 1.9 jtd 8v 120 KM. Po podpięciu pod obd nie ma błędów. Ale EGR jest na 4 % na wolnych obrotach i nie zmienia się po dodaniu gazu. Dodam tylko tyle, że podczas oglądania przed zakupem sprawdzałem EGR i pokazywał ok 30% na biegu jałowym....
    Teraz podczas jazdy silnik nie ma mocy, dopiero przy około 2700obr dostaje kopa..
    Co to może oznaczać? Może ktoś miał taką sytuację?
  8. #78
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zaślep EGR pełną blachą i się przekonasz 4% oznacza, że zawór jest zamknięty (co nie znaczy, że nie przepuszcza spalin).
  9. #79
    Oświęcim
    Dzięki. No właśnie mnie to dziwi, że niby pokazuje że zamknięty (czyli teoretycznie dobrze) a nie ma mocy, bardzo wolno się rozpędza do tych 2700obr. A później wskaźnik doładowania leci do góry i Alfa już zapierdziela
  10. #80
    Oświęcim
    Kurde, od dzisiaj wszystkie zakłady mechaniczne są nieczynne i lipa. Podejrzewam jeszcze ze to nie EGR, a przepływomierz... Bo w sumie takie objawy chyba właśnie daje przepływka.
    Wcześniej miałem alfę CW i tam był silnik 1.9 16v. Tam łatwo było zdiagnozować przeplywke przez odpiecie od niej wtyczki. Nie wiem czy tak samo się sprawdza w 159 przy silniku 8V 120km, bo jak odpialem wtyczkę to nie było różnicy (dalej mulił)
    Gdzieś tu na forum czytałem że w wersji silnikowej 8V tak się nie da sprawdzić, tylko nie wiem czy w 159 i 156 czy tylko 156
  1. [159] DPF objawy
    Utworzone przez michaaaal6 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-05-2015, 17:47
  2. 2.5 v6 Dziwne Objawy
    Utworzone przez displaymode w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 21:08
  3. Alfa wolno sie nagrzewa po usunięciu EGRa
    Utworzone przez stuntmachine w dziale GT
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 10:30
  4. Maglownica, objawy
    Utworzone przez Nielat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 00:53
  5. Objawy Sprzęgła
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 11:39
