Strona 86 z 99 PierwszyPierwszy ... 36767778798081828384858687888990919293949596 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 851 do 860 z 984
Temat: Przy włączonej klimatyzacji coś brzęczy, nasila się wraz z obrotami
  1. #851
    Użytkownik Świeżak Avatar majak
    Wieluń
    Alfa GT 1.9 JTD 16v, Lancia Delta 1.4 T-jet 150 KM
    oscylowac ma w zakresie ok 12-18bar, to tak z obserwacji.
    zgaduje ze moze masz wersje z tym kompresorem/instalacja na 460g czynnika a wbili Ci 550g? no chyba ze czujnik walniety?
    hmm, to u mnie jest sporo większe ciśnienie. Na przeglądzie klimy chcieli mi nabić 460, ale odzyskane było 510g co zasugerowało mi, że to jest to ta wersja z 550 g czynnika i w sumie na moją prośbę nabite było więcej. Wiem też, że poprzedni właściciel walczył z tym problemem wiertarki.
    Jutro podjadę, żeby ściągnąć trochę czynnika do tych poprzednich 510g i sprawdzę ponownie ciśnienie.
  2. #852
    na przeglądzie w miejscu zaufanym z teoretycznie poprawną bazą danych, czy w jakimś warsztacie z jakąś maszynką do serwisu (gdzie często są błędy)? bodajże w tym wątku było dokładnie napisane jak rozpoznaje się też która to instalacja. nawet nie podajesz silnika jaki masz i roku produkcji, są wersje silikowe w których wg moich informacji zawsze była ta sama ilość czynnika (1.75, 3.2; 550g) ale w 1.9JTDm wg tego co obserwowałem po wpisach forumowiczów różnie to bywało, tzn mam wrażenie że późniejsze roczniki miały 460g.
    FYI, jak pojechałem do swojego mechanika z TBi jak ją kupiłem na jego maszynkę to wg niego miało być 460g, nabił i wierciła. Pojechałem do ASO, tam im wyskoczyło 550g cisza.
  3. #853
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Pytanie czy przed dobiciem klima działała sprawnie? Jeżeli tak to za duża liść czynnika.
    Jeżeli były z nią problemy to podejrzany jest presostat, a w drugiej kolejności wentylator chłodnicy.
  4. #854
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Ja najpierw 40 g i nie pomogło, potem bodajże 40 lub 50 i nastała cisza. U mnie problem zaczął się po wymianie chłodnicy (wg instrukcji trzeba dolać 30 g ze względu na skraplacz), jak widać 40 g to było za mało.
    Czyli po wymianie chłodnicy dodałeś łącznie 40+40/50 = 80/90 gram oleju?
  5. #855
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak.
  6. #856
    Wieluń
    2.0 jtdm 2009 - dzisiaj został ściągnięty czynnik do 460g, ciśnienie jest nieco mniejsze, na postoju według MES ok 20 bar, ale z tego co podałeś to i tak wydaje się za dużo. Nie miałem też okazji dobrze rozgrzać auta, więc wydaje mi się że problemu to nie wyeliminowało. W weekend wybieram się w dłuższą trasę i wtedy będę miał pewność.
    Wentylator się włącza, ale niestety MES-em nie mogą wykonać testów każdego biegu, więc nie mam pewności, że działa na obu biegach.
  7. #857
    Alfa 159 2.0jtdm
    Mam ten sam dźwięk co wy, ale ostatnio podczas większych upałów usłyszałem jeszcze coś. Regularnie co 4-5 sekund słychać "wierarkowe trrrr" i w tym czasie obroty spadają, a co za tym idzie moc silnika. Spadają o jakieś 100, ale czuć takie szarpnięcie i tak. Też tak macie?
  8. #858
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    W moim przypadku ten dźwięk to też była jednak klasyczna wiertarka. Miałem 300gram gazu w klimie i często pojawiała się przy wyższych obrotach silnika. Dziwne bo klima przez tej ilości czynnika była dość skuteczna. Po dobiciu czynnika do 460 gram +20g oleju wiertarka jest bardzo rzadko i ledwo słyszalne (trzeba wyłączyć radio)
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
  9. #859
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Panowie taka sytuacja. Odkąd kupiłem 159 miałem wiertarkę ale klima elegancko chłodziła niezależnie od ilości czynnika. Ostatnio tydzień po serwisie klimy (dobito do 460g) zauważyłem brak wiertarki i spadła wydajność chłodzenia (z kratek leci chłodne a nie zimne powietrze). Podpiąłem się AlfaOBD i pokazało błąd P0530- czujnik ciśnienia klimatyzatora. Błąd udało sie wykasować ale brak poprawy chłodzenia. Macie jakieś sugestie? Wymieniać od razu ten czujnik czy coś jeszcze posprawdzać? Jest pod nim jakiś zaworek czy trzeba będzie spuszczać czynnik? No i jeszcze oryginał czy jakiś zamiennik? Jaki?
    Michał
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
  10. #860
    159 1,9 JTDM 16V 150KM
    Ja niestety też walczę z kimą. Od ostatniego nabicia klima chłodziła przez kilka dni bez zarzutu a nawet za bardzo chłodziła moim zdaniem, po czym zaczęło się "wiercenie" i dziwny dźwięk(szum) jakby czynnik pod dużym ciśnieniem uciekał z układu no i oczywiście nie chłodzi. Niestety nie byłem z tym problemem jeszcze w serwisie ale moje pytanie brzmi...czy ewentualny wyciek czynnika mógł być spowodowany nadmierną ilością zaaplikowana przy ostatnim uzupełnianiu w serwisie czy też przyczyna będzie inna?
  1. Brak mocy przy włączonej klimatyzacji 2.4 jtd cf3
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 08:36
  2. [159] Brak wspomagania przy włączonej klimatyzacji.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 20:49
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 17:36
  4. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 18:34
