Strona 9 z 9 PierwszyPierwszy 123456789
Pokaż wyniki od 81 do 87 z 87
Temat: Alfa 159 różne wersje silnikowe 2.0 JTDm 136KM, 163KM, 170KM
  1. #81
    Użytkownik Świeżak Avatar pawel_159
    Wawa
    Giulia Veloce Q4
    Cytat Napisał borys639 Zobacz post
    w 2,0 i trochę sie też boje jak podkręcę ,to że do wymiany będzie sprzęgło no i koszty. Na razie test do wakacji jak sie auto sprawuje i zobaczymy bo 2.0 mam ok.4 miesiące.
    Rób wirusa u kumatego tunera, nie katuj go na niskich obrotach i będzie żył.
    Na forum VW jadą "grubo" - wymieniają turbo, wtryski i kręcą moce. A tu panika, ponieważ 2 kolegom tłok pękł.
  2. #82
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał Waldemar Zobacz post
    Czyli Bocian jednak obwinia chipa o swoją awarię?
    nic takiego !
    kolega pisał na PW więc opisywałem sytuacje i tyle
    nie mam prawa obwiniac nie mając dowodów
    i jak kolega sam wspomniał - gyty robione przez tą samą osobę i to ze 150 na 200 hula do dzisiaj i to nawet juz koło 100kkm chyba ne seryjnym sprzegle
    aaa- i motór w 159 padł po 35 kkm a nie po 30 :-)
  3. #83
    Użytkownik Świeżak Avatar master85
    Rabka Zdrój
    Alfa 159 SEDAN , 2,0 diesel 190KM 400Nm 2011r
    Ja 159 mam niecałe 3 miesiące ale już zrobiłem 9000 km w różnych konfiguracjach (korki krk, trasa, autostrada, mieszana trasa) na razie wszystko jest ok. Zauważyłem tylko olej koło wybieraka skrzyni. Prawdopodobnie wyrzuca nadmiar.
    nieduże ilości oleju na obudowie skrzyni przy wybieraku.
    Chce podnieść moc max do 200km ale tak jak kolega nie chce mieć zaraz do wymiany sprzęgła, dwumasy i oczywiście remontu silnika.
  4. #84
    Żegocina
    Nie chcę zakładać nowego tematu póki co więc może ktoś podpowie jakie sprzęgło do 2.0 JTDm 170Km + virus wybrać?
    Nie pytam o koło dwumasowe bo daje radę i przy moim stylu jazdy jeszcze sporo wytrzyma ale chodzi mi wyłączenie o sprzęgło.
    Z góry dzięki za odp.
    Pozdrawiam.
    Rafał
  5. #85
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli pytasz o stockowe to najbezpieczniej takiego producenta jak masz obecne.
    Gdzieś czytałem, że do 2.0 idzie zestaw od 2.4, więc w seryjne powinno spokojnie wytrzymać taki mod w 2.0.
  6. #86
    Użytkownik Alfa i Omega
    Poznan/Wrzesnia
    Była AR 159 2.0 JTDm, Byla AR 147 FL 1.6 TS 105KM Distinctive
    Podgrzeje lekko kotleta w kontekscie skrzyni biegow.
    Osobiscie w swojej wersji 136KM mam skrzynie C635 (odczyt spod maski), auto z konca kwietnia 2011.
    Pare dni temu wymienialem olej w skrzyni, wczesniej poczytalem, poszukalem, popytalem rowniez w ASO ile w C635 ma byc oleju.
    ASO powiedzialo ze w C635 ma byc 1,87l tak samo jak dla Gulietty - wersja ON, ma te sama skrzynie jak ktos zauwazyl na forum a instrukcja od Julki podaje 1,87l, z kolei 'gruba' instrukcja od 159 podaje 2,8l, zalecany olej Tutela Car Matryx.
    Info od ASO - taka ilosc jest dla F40.
    Sprawdzilem swoja drukowana instrukcje od 159 w ori jezyku, ITA, i w niej jest podane 2,8l oleju, ale mam tez dodatek do instrukcji w kilku jezykach, odnoszacy sie do ilosci olejow, plynow eksploatacyjnych i zalecanych olejow (3 strony per jezyk). Dodatek dla wersji 2.0 136/170KM. I w tym dodatku pojawia sie silnik z oznaczeniem B4000 (dla 136KM), ktorego w grubej instrukcji nie ma.
    Wprawdzie nie ma info o skrzyni wprost, ale dodatek mowi ze dla kazdej wersji mocy, ilosc oleju w skrzyni = 1,87l, natomiast moment obrotowy = 350 Nm, wiec skrzynia C635, byla przeznaczona dla obu wersji.
    Zalecany tez jest inny olej do skrzyni z grupy Petronas, wg info na stronie producenta dedykowany wlasnie dla C635 (i taki zalalem).
    Dodam, ze mechanik spuscil dobre 3l oleju ze skrzyni ale to watek tutaj http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1989915
  7. #87
    WWL
    AR 156 2005 1.9 JTDM
    Cześć,
    szukam pomocy. Mój 2.0 JTDm 939B5000 odszedł z tego świata. Czy macie wiedzę, jak bardzo podobny (a może taki sam) jest silnik z Opla Insigni A20DTH? Podobno słupek jest taki sam w 100%.
  1. Czy są różne wersje napinacza paska micro?
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-03-2014, 09:42
  2. Reflektory przednie przed FL. Czy były różne wersje?
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-03-2014, 05:53
  3. [156] Wyświetlacz km, różne wersje podświetlania?
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2010, 13:58
  4. [146] ECU różne wersje
    Utworzone przez jj82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-04-2009, 08:15
