Strona 9 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 109
Temat: Auto czasem traci moc- parametry do wglądu V6
  1. #81
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Panowie podepnę się, bo ktoś tam pisał, że posiada wzorowe logi MES dla silnika V6. Widzę jednak, że temat rozchodzi się o 2.5, potrzebuję do 3.0 V6 12V. Posiada może ktoś? Bo zrobiłem logi, jednakże nie mam żadnego punktu oparcia jakie powinny być prawidłowe wskazania np. sondy, przepływomierza, kąt otwarcia przepustnicy, czas wtrysku, wyprzedzenie zapłonu itd itp.
  2. #82
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barsliw
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6
    Tak, takie logi do v-ek by sie przydały.
  3. #83
    Iława
    Fajnie byłoby, gdyby ktoś podesłał zakres prawidłowych parametrów dla poszczególnych podzespołów.
    Przypuśćmy coś takiego:
    -Przeplywomierz:
    Przypływ powietrza wolne obroty: od-do
    Przepływ powietrza pod obciążeniem: od-do
    Napięcie na.zimnym.silniku
    Napięcie na ciepłym silniku
    -Sonda:
    Napięcie wolne obroty: od-do
    -Czas wtrysku: tyle i tyle
    itd...
    Zrobić taką listę dla przypuśćmy 2.5 V6, 3.0 V6 12V i 3.0 V6 24V. Na pewno wielu forumowiczów miałoby
    łatwiej przy diagnozie swojego auta.
    Chłopaki, którym Alfy śmigają bez zarzutu i są w tym rozeznani, niech zrobią taką listę, bądź nawet zdjęcia parametrów (zakładki) z MES'a.
    Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
    Ostatnio edytowane przez Tytanowy ; 12-04-2015 o 23:04
  4. #84
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Po podmianie 3 cewek udało sie uzyskać na przepływomierzu 15 kg , po właczeniu swiateł , dmuchawy itp doszło do 18 kg. Czy to normalne? czy powinno byc 18 kg bez dodatkowego poboru prądu ?
  5. #85
    Puławy
    AR 156 V6 TI 2004 ( dolot GTA )
    Ja ostatnio mam wydaje się problem z dużym spalaniem . nie mogę zejść poniżej 15-16 litrów/100km. Zrobiłem pomiary i moje pomiary wnioskując z waszych wcześniejszych wypowiedzi są beznadziejne.
    Przepływ powietrza na wolnych obrotach:
    73 stopnie Celsjusza - 11,9 kg/h
    80 stopni Celsjusza - 10,9 kg/h
    95 stopni Celsjusza - 10 kg/h
    Wyprzedzenie zapłonu - 6stopni , czas wtrysku 3ms. Na postaoju przy maksymalnych obrotach osiągnąłem 370 kg/h
    Podczas jazdy ze stałą prędkością ok 100 km/h przepływ powietrza wygląda nast:
    2500 obr/min - 75 kg/h
    3000 obr/min - 80 kg/h
    3500 obr/min - 100 kg/h
    rozpędzając się na 4 biegu złapałem nawet 550 kg/h. Sondy z przodu pracują w zakresie 95 -722 mV i 76-703 mV.
    Wygląda na to że sondy OK a przepływomierz tylko na biegu jałowym ( 700 obr/min) pokazuje niskie wartości. Czy to jednoznaczny wniosek na zmianę przepływomierza ? Dodam do tego że braku mocy nie obserwuję.
    Czy rzeczywiście można do v-ki zamontować wkład przepływomierza od 2.0 TS?
  6. #86
    Rybnik
    Parametry dobre, wszystko jest prawidłowo , przepływomierz jest O.K. (te wskazania na biegu jałowym wskazują, że coś jest z odmą albo jest jakaś modyfikacja dolotu).
    Wkład przepływomierza w 2.0TS i V6 jest ten sam.
  7. #87
    Puławy
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Modyfikacja dolotu polega na tym że jest założony o większej średnicy z GTA.
    Skąd zatem tak duże spalanie?
  8. #88
    Rybnik
    Cytat Napisał Tatanka156 Zobacz post
    Pozostaje sprawdzenie ustawienia rozrządu.
  9. #89
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Panowie czy w naszych cewkach mozna wymienic samą gumową fajkę? bo u mnie przez nie własnie ucieka prąd
  10. #90
    Rybnik
    Cytat Napisał Kris_Nero166 Zobacz post
    Można.
  1. po rozgrzaniu silnika auto traci moc
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 23:03
  2. [MiTo] Czasem zapala się kontrolka 'awaria systemu EOBD', auto traci moc - co mam zrobić?
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 17:37
  3. [156]Czasem traci wspomaganie.
    Utworzone przez czacha w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 16:15
  4. 156 1,8Tspark czasem traci moc
    Utworzone przez iNTELL w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 25-10-2010, 13:13
  5. [145] Auto traci na ułamek sekundy moc
    Utworzone przez deevee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-04-2010, 21:32
