Strona 9 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 145
Temat: Gdzie sa te konie ?
  1. #81
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    po resecie parametrów adaptacyjnych zaraz sprawdzamy czy ten reset się wykonał, czyli wszystkie FRA ( 3 sztuki !!!) powinny być równe 1 a TRA = 0.
    --> czy miałes tak ?
    teraz podczas jazdy dokonuje sie adaptacja i te ww. parametry się zmieniaja.
    I teraz jeśli FRA wyjdzie poza zakres czyli 0.8 -- 1.2 to wazny jest TRA, tylko w tym przypadku.
    Jeśli FRA jest w zakresie, to TRA nie jest bardzo ważny.
    MAF spawdzamy dokonując pomiarów przepływności oraz napięcia na przepływomierzu.
    bo zwykle z przepływności wychodzi te max 408 kg/h a z napiecia, któe nie jest w programie ograniczane - przepływność wynosi 480 kg/h.
    i ta ostatnia wartośc jest poprawna.
  2. #82
    provokator
    pasowałoby zebrać to wszystko do kupy i napisać coś do działu "zrób to sam" bo na pewno więcej alfistów chciało by nauczyć się samodzielnie diagnozować swój samochód
  3. #83
    MaxiBB
    Cytat Napisał bubu321
    wszystko posprawdzam i napisze, wtedy bedzie wiadomo co i jak...
    przeplywnosc mojej przplywki jest duzo za mala.
    Kolego provokator jak bede mial chwilke to zbiore wszysko do kupy i napisze w dziale zrob to sam.
  4. #84
    z MAF-em to jest tak, że trzeba dość energicznie dodać gazu aż do odcięcia.
    wolne dodawanie nie da max.
    z tym działem zrób-to-sam to bym poczekał ( tydzien, dwa ) az więcej ludzi bedzie miało ten interfejs, a widze ruch alfistów na alegro po interfejsy.
  5. #85
    MaxiBB
    zaraz po resecie to nie wiem jakie byly parametry bo nie mialem jeszcze interfejsu, natomiast na dzien dzisiejszy sytuacja przedstawia sie nastepujaco:
    Wszystkie 3 FRA mieszcza sie w granicach ktore podales (pierwsze FRA=1 a pozostale dwa FRA= 1,15).
    TRA choc nie wazny w tym przypadku wynosil jakas liczbe minusowa.
    MAF (w programie unidiag wybieram diagnostyke i opcje Air Flow Rate (kg/h)) i chodzbym nie wiem jak sie staral i energicznie deptal gaz do dechy to wartosc maxymalna = 50kg/h.
    Czy oznacza to ze moja przeplywka padla ?
  6. #86
    a masz wogóle odciecie, bo może to jest problem.
    daj na drugi kanał w Unidiagu obroty silnika i zobacz do jakich max. dochodzi.
    jesli pompka paliwa nie podaje poprawnego cisnienia to i nie bedzie odciecia.
  7. #87
    MaxiBB
    Bez podpinania kompa moge powiedziec ze odciecie jest i dziala, odcina ok 7tys/obr. nie pamietam dokladnie ale na bank jest i funkcjonuje.
    Kolego czy to maf moze byc tak male ? 50kg/h to strasznie malo w porownaniu z wzorcem 480kg/h
    moze dlatego on sie tak muli ?
  8. #88
    ja bym radził podpiąc inny MAF, wiem że to trudno jak nie ma żadnej alfy w okolicy.
    a moze załączysz jakiś zrzut z ekranu programu diagnostycznego, może robisz jakiś błąd.
    podczas jazdy niech druga osoba włączy rejestrowanie, musi być prawie max przepływność.
    u mnie nawet na uszkodzonym MAFie skacze do prawie maksa.
    a może masz złą wkładkę, bo już tracę rozeznanie czy podawałes numer wkładki przepływomierza , nie numer przepływomierza tylko numer wkładu przepływomierza.
    mój to F 00C 2G2 030.
    :shock:
  9. #89
    Użytkownik Ogier Avatar Rafik
    Bartoszyce/Londyn
    Witam.
    Czy ktos moglby mi wyslac na priva torrenta z pelna wersja alfadiag? bo szukalem i nigdzie nie moge znalezsc((
  10. #90
    bo tego nie ma na sieci, zabezpieczone.
  1. Uciekające konie Alfa 147 1.6 TS 120 KM ...
    Utworzone przez KRYTOL36 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 22:13
  2. [156] konie uciekły spod maski i poszły sobie w las
    Utworzone przez bija22 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-10-2008, 17:56
  3. Pytanie gdzie gdzie i u kogo zrobić rozrząd w Wielkopolsce
    Utworzone przez redzi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-03-2008, 13:47
  4. [145] Gdzie te konie...?
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 29-01-2008, 12:17
