Strona 9 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 121
Temat: Problem z odpalaniem silnika - pojawia się dość rzadko ale jednak...
  1. #81
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał smola Zobacz post
    Do tematu dołącze i ja. Nic nie wniosę niestety nic nowego, ale potwierdzę identyczne zachowanie, komunikat "Excessive radiator fluid temperature, stop and switch off engine". Zdażyło się to dotychczas 2 razy, równiez po postoju na słońcu
    tez mam czasami ten komunikat ale raczej nie mam problemów z odpaleniem auta.Wyskoczyl mi do tej pory w ciągu niecałych 2 lat ok.15 razy
  2. #82
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zauważyłem, że u mnie komunikat pojawia się, gdy auto długo stoi. Wniosek - częściej ją wyprowadzać
  3. #83
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM
    Question zimny silnik
    Witam, mam podobny problem tylko moja alfa nie chce odpalać na zimnym silniku. gdy rano albo po pracy chcę ją odpalić muszę ją kręcić kręcić kręcić i wkońcu odpali puści chmurę dymu i jak się troszkę nagrzeje przynajmniej do 60' to mogę ją gasić i odpalać ile razy chce i łapie od pierwszego kręcenia. ale na zimnym zdarza się że muszę wciskać 2 raz start bo pierwszy komp już odłącza. i też mam to trzęsienie silnikiem przy odpalaniu. mechanik powiedział że to pewnie pasek klinowy, wymieniłem razem z luźnymi rolkami ale nic to nie pomogło. na komputerze nie pokazuje żadnych błędów, straszą mnie że to wina wtrysków. rozwikłał ktoś może ten problem ? pozdr
  4. #84
    Użytkownik Świeżak Avatar Damianosl
    Legnica
    Giulietta QV Rosso Competizione
    mogą być wtryski, ale mogą to być też klapy wirowe. Sprawdź je u siebie. Szczegóły jak wpiszesz w wyszukiwarkę "klapy wirowe"
  5. #85
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    odgrzebuje temat
    czasem.. sporadycznie, ale tez mi się zdarza. Tylko dlaczego nikt z was nie zauważył że w czasie tego komunikatu pojawia się ikonka wtrysku na wyświetlaczu w lewym dolnym rogu? U mnie się to dzieje, gdy chcę zbyt szybko auto odpalić i nie czekam do komunikatu że już można. Zauważyłem również, że ma to związek z układem paliwowym, ktoś o tym wspomniał, że z filtra paliwa, wydobywa się czasem głosniejsze buczenie, nie zawsze. Dlatego też, skłaniam się ku teorii ze zbyt małym ciśnieniem w układzie paliwowym Może być tak, że elektryczna pompka paliwa już nie wydala czasem, i stąd problem, ale to tylko domysł Wina zapchanego filtra paliwa to na pewno nie jest, w związku z tym buczeniem, wymieniełm go na nowy oryginał fiat/alfa/lancia i dalej to samo
  6. #86
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    U mnie komunikat Excessive radiator fluid temperature zniknął po wymianie czujnika temperatury wody. Przez rok to ignorowałem, ale nadeszła chwila, gdy czujnik zaczął porządnie odwalać i wtedy się wydało, kto jest winny.
  7. #87
    jaki koszt tego czujnika??Ostatnio u mnie ten komunikat wystepuje dosc czesto
  8. #88
    Podbijam temat - problem rozwiązany definitywnie? Czy problem jednak powrócił?
  9. #89
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Od czasu wymiany kompletnego termostatu, tj. około połowy września, komunikat ani razu się nie pojawił. Więc mam nadzieję, że tak
  10. #90
    magil, a na moje powyzsze pytanko moglbys odpowiedziec i jeszcze gdzie kupiles ten czujnik??ASO??
  1. [159] 1.9 JTDm 16v - co jakiś czas pojawia się dziwne buczenie z silnika
    Utworzone przez d-wozniak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 11-10-2019, 16:40
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 16:56
  3. [145] Dość wysokie obroty silnika.
    Utworzone przez kamil97 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 15:45
  4. [146] 1.9 jtd nierówna praca silnika problem z odpalaniem
    Utworzone przez Gajek93 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 20:04
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 20:11
