Strona 9 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 146
Temat: odpalanie problem (rozrusznik, akumulator)
  1. #81
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Odpalam swój w momencie, gdy na wyświetlaczu pokaże się komunikat, że można uruchomić silnik i zawsze odpala dobrze. Jeśli wciskasz start zaraz po włożeniu kluczyka to nie dziw się, że rozruch jest ciężki - świece też potrzebują pewnej dawki prądu. Niedawno przetoczyło się kilka tematów nt. rozruchu silnika. Sprawdź stan akumulatora, może jest wyeksploatowany. Może rozrusznik, może świece też nie najmłodsze, układ zasilania paliwem zanieczyszczony albo trafiło się kiepskie paliwo. Przyczyn jest mnóstwo i niełatwo zdiagnozować przyczynę.
  2. #82
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Dokładnie jak kolega wyżej to nie benzin w klekocie świece trzeba chwilke podgrzać i pali od strzala i świece pewnie też od nowości nie wymieniane.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
  3. #83
    Użytkownik Romeo Avatar Arthrm
    Dublin, Ireland, Ireland/Kraków, Bochnia
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS Sportivo,
    U mnie w jts juz wyjasnione ze byla to nieszczelnosc na wtrysku przez to byly problemy z odpaleniem
    Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
    IRLANDIA
    ____________Jest:_______________________Były:____ _______________________________
    ______Alfa Romeo 159 1.9 JTS Sportivo______ Alfa Romeo 156 1.6 Lusso________Alfa Romeo 147 1.6 Lusso
    __________________ _____
  4. #84
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał Magdalene Zobacz post
    U mnie to był kabel od masy... wisiał na włosku ...
    Jeszcze raz dzięki Chłopacy za pomoc !!!!
    Kabel od masy powiadasz... Miałem bardzo podobne objawy (łupnięcia w konsoli), ASO zasugerowało regenerację rozrusznika (i wykonało), przez trzy-cztery dni było dobrze, po czym dzisiaj utknąłem 50 kilometrów od domu mimo kilku wcześniej wykonanych krótkich tras bez najmniejszego problemu. Bella się zlitowała w momencie jak już miałem panią z Assistance na linii
    Cytat Napisał Arthrm Zobacz post
    Jakie miałeś objawy?
  5. #85
    Silnik sie dlawil przy starcie sle glownie na zimnym silniku. ..czasamu wogóle nie odpalal....czasami gasl po paru sekundach....silnik pracowal wtedy nierowno. Podskakiwal i mulilo na jedynce i dwojce
    IRLANDIA
  6. #86
    159 2.2 JTS (była)
    Wizyta u elektryka w czwartek - ktoś ma jeszcze jakieś podpowiedzi i sugestie? Przypomnę tylko objawy - losowo (szczególnie po dłuższej jeździe) rozrusznik nie kręci w ogóle, mam tylko charakterystyczny klekot w konsoli. Akumulator jest raczej w dobrym stanie.
    Przed południem ruszyła od pierwszego strzała. I bądź tu człowieku mądry...
  7. #87
    159 2.2 JTS (była)
    Jednak rozrusznik. Wygląda na to, że tak go zregenerowali, że nie zregenerowali. Poza tym strzelili sobie w stopę i umyli auto, przez co już widzę, że w przyszłym tygodniu będą poprawiać po sobie tylne drzwi po stronie kierowcy (wymieniali elektryczny podnośnik jakiś czas temu), bo są nieszczelności. I na tym chyba zakończę przygodę z ASO...
  8. #88
    159 2.2 JTS (była)
    Dzisiaj znowu ten sam problem. Nie kręci, klik-klak w konsoli i to by było na tyle. Przed południem sprzed domu bez problemu, krótka trasa, potem półtorej godziny postoju i bez problemu, kilka kilometrów, pół godziny postoju i zonk.
    Gonić ASO, żeby wreszcie skutecznie zregenerowali rozrusznik czy negocjować rozsądną cenę nowego? Kabel podobno wszystkie zostały sprawdzone w momencie, gdy udało im się odtworzyć problem.
  9. #89
    Żegocina
    Podepnę swój problem pod ten temat.
    Prawdopodobnie pada bendix rozrusznika w mojej 159. Czy ktoś już go wymieniał? Jest jakiś problem z dostępnością części i jakie koszty?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  10. #90
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Ja wymieniałem. Z tego co pamiętam, zapłaciłem za całość około 150 złotych. Z dostępnością jakichkolwiek problemów.
  1. [147]Rozrusznik ledwo kręci, akumulator sprawny
    Utworzone przez Poszukiwacz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-12-2015, 20:08
  2. [159] Problem - odpalanie, wycie?
    Utworzone przez Kulpa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-07-2015, 09:37
  3. Odpalanie mały problem.
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 18:40
  4. Problem z odpalanie AR 156 1.9 JTD
    Utworzone przez ThunderS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 23:56
  5. [146] Problem : akumulator, ładowanie, rozrusznik?
    Utworzone przez kini007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 17:13
