Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Trzaski na zimnym silniku i biegu jałowym
    Kępno
    Alfa Romeo 159 SW - '07r. - 1.9 16v JTDm 150KM
    Domyślnie Trzaski na zimnym silniku i biegu jałowym
    Witam!
    Wiem, że temat wałkowany wiele razy. Sam szukałem, czytałem, lecz nie znalazłem odpowiedzi na objawy jakie daje moja AR 159.
    Mianowicie, tak jak w temacie, na zimnym silniku, po odpaleniu i puszczeniu pedału sprzęgła słychać trzaski(raz cichsze, raz głośne) z pod maski. Owe stuki ustają po wciśnięciu pedału sprzęgła. Takie stuki słychać aby przez parę chwil, następnie są słyszalne tylko dla przysłuchujących się, aby po chwili wszystko ustąpiło.
    Myślałem, że to objawy umierającej dwumasy, lecz pedał nie drży podczas wciskania, autem nie trzęsie. Na dodatek byłem przejazdem u znajomego mechanika, który po błyskawicznym rzucie oka i "nasłuchu" stwierdził, że to nie dwumas. Jednak wówczas silnik był ciepły.
    Co to może być? Dwumas? Łożysko oporowe?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    To będzie raczej dwumas, powoli kończący swój żywot.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Może być też standard skrzyni M32, czyli łożysko na wałku sprzęgłowym. U mnie postukuje sobie cały czas, jak silnik działa, ale trzeba wiedzieć jakiego dźwięku słuchać.
    Kępno
    Kolejny objaw jaki zauważyłem to podczas wciskania i puszczania sprzęgła słychać lekkie pstryknięcie. Słychać to tylko poza kabiną przy kole od strony kierowcy.
    Panowie jak upewnić się, że to właśnie dwumas kończy żywot?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kępno
    Mam identyczne stuki na zimnym silniku, tylko, że są dużo cichsze, na ciepłym cisza.
    Więc to umierający dwumas... ile mam czasu na jego wymianę, muszę to zrobić już?
    AR 159 1.9 16v 150km
    nie dajcie się wkopać w koszty niepotrzebne ja takie trzaski zauważyłem niedawno a jestem po wymianie kpl. sprzęgła z dwumasą gdzieś na forum wyczytałem że ten typ tak ma jak osiągnie temperaturę to jest cisza a na moim starym dwumasie zrobione było 195tys i nic nie trzaskało !!!
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Dwumas jak stuka to bez względu na to czy pedał sprzęgła jest wciśnięty czy nie. Takie postukiwania w naszych skrzynich na zimnym oleju to norma.
    Stuki że skrzyni u mnie najbardziej są słyszalne przy temperaturze poniżej 10 stopni
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał marcingoleniow Zobacz post
    U mnie też. Jak się autko rozgrzeje to stuki cichną.
    podlasie
    159 SW 1,9 JTDM 16v 2007
    u mnie tez to samo szczegolnie jak temp jest niska. jezdze z tym juz ze 20tys km. do tego doszedl jeszcze z czasem taki dzwiek jakby jakies lozysko wpadalo w wibracje... taki metaliczny podobny do dzwieku szlifierki tnacej metal tylko jakby na wolniejszych obrotach ale wystarczy ze wcisne sprzeglo zrobie przygazowke i ustepuje no i zauwazylem ze czasami jakby nie dokonca dobrze wysprzegla takze spodziewam sie ze jeszcze pare tys. km i bedzie zgrzyyyt i nie pojade juz nigdzie...
  1. [MiTo] Falujące obroty na biegu jałowym przy zimnym silniku
    Utworzone przez rsobolewski w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-03-2016, 19:09
  2. stuki w silniku na biegu jałowym zimny silnik
    Utworzone przez darcio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2015, 15:23
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 22:00
  4. 2.4 JTD trzaski na zimnym
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2009, 18:11
